Handyhalter demontieren
Ich möchte die im Busienesspaket enhaltene hässliche Handy-Halterung entfernen. Wie demontiert man sie?
Gruß Superingo123
33 Antworten
Gibts irgend ne einfache Möglichkeit den Handyhalter zu entfernen? Oder kann das nur der Freundliche? Bovor ich -dranherumzerre- wollt ich erst mal hier fragen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Handyhalter entfernen?' überführt.]
Du hast danach ein Loch im Armaturenbrett... ist schon einmal gepostet worden.
Gruss,
Ikarus
habe mich auch mal damit beschäftigt. Aber ich glaube das kann man vergessen. Selbst wenn man das Teil abkriegt, bleibt das Loch für die Kabel. Außerdem denke ich müsste einiges in den Steuergeräten umcodiert werden, denn diese "finden" ja dann keinen Handyhalter mehr. Die Verkleidung ist nicht geteilt, sodass das komplette Armarturenbrett getauscht werden müsste. Habe mich mit meinem Werkstattmeister mal mit beschäftigt hat uns beide die "Schweißtropfen" auf die Stirn getrieben. Aufwand ist wesentlich größer als zunächst angenommen. Falls jemand aber eine Lösung hat, bitte hier mal posten.
@Ikarus
Habe gesucht aber nichts gefunden.
Oje! Ich wußte gar nicht, daß das Ding versorgt wird, dachte das wäre lediglich ein Halter. Man könnte den ganzen Klotz doch hinters Cockpit verbannen, wenn mans wegen Fehlermeldungen nicht ganz entfernen kann?! Aber was macht man mit dem Loch? Eventuell ne Zierschraube, ein Zierschild gravieren oder lasern lassen?? - (könnte individuell und einzigartig schick aussehen! oder edel dezent?) . . Hab da Beziehungen! Wie groß ist der Durchmesser der Durchführung? Vielleicht ist das aber auch alles ne blöde Idee .......
@passus x
Wenn Du was rausfindest oder gar eine Lösung weist, bitte hier mal posten.
Wenn ich das "Business" Paket wähle, ist dann automatisch die Handyhalterung bzw das Loch im Armaturenbrett ?
Oder machen die das erst rein, wenn ich die Halterung dazu kaufe.
Ich habe nämlich vor, das Business Paket zu bestellen wegen anderer Dinge, aber ich will da keine Handyhalterung haben. Die können von mir aus die Kabel dafür hinter den Amaturen verlegen, aber bitte nichts sichtbares. Ist das möglich ?
Hallo!
Ich fürchte, wenn du das Business-Paket nimmst und dabei auf die Premium-FSE verzichtest, ist da tatsächlich immer schon die Vorbereitung für die Handyhalterung dran (und damit auch das Loch drin). 🙁
sash-deli
wenn Du das Business-Paket nimmst, hast Du unweigerlich die Handyhalterung, mit dem Loch. Das Business-Paket ist aber nach wie vor die absolut preiswerteste Art an verschieden Extras zu kommen. Also ich würde es trotzdem wieder bestellen, obwohl ich die Handyhalterung nicht benötige. Ich glaube Du kriegst da auch keine Extrawurst gebraten.
Hmm, das ist natürlich blöd.
Ich habe einen T-Mobile SDA, darauf habe ich auch mein Navigationssystemlaufen und ich glaube kaum, dass es da in absehbarer zeit eine Handyhalterung gibt.
Und davon mal abgesehen telefoniere ich eh so gut wie nie im auto und ansonsten würde ich mein Bluetooth Headset nehmen.
Naja, vielleicht kann mein Händler was machen, wenn der bei der Auftragsbestellung angibt, dass die da halt keine Handyhalterung mit reinmachen sollen. Will ja dadurch keinen Preisvorteil.
Hallo, ich nutze diese FSE auch mit dem SDA. Ist einfach perfekt mit der Komunikation über Dreizack. Habe mir die Halterung vom 6310i etwas modifiziert und bin vollauf zufrieden.
kannst du das genauer erläuter, wie du das gemacht hast ?
Hast du die normale Handyhalterung oder diese Premium ?!
Ansonsten, wie hast du das Ganze modofiziert ?
MFG
Wie modifiziert? Meinst Du so ?http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Beitrag von Nupsi siehe Bild
Alex
hier mal meine Version:
http://www.fripsi.de/Ablage/SDA_6310i.pdf
P.S. Die Ladefunktion werde ich nachliefern...
Hallo Nupsi,
Schaut gut aus der Umbau.
Was würde es kosten, wenn du diesen Umbau hier im Forum anbietest?
Nicht jeder ist handwerklich so gut drauf.
Gruß Olli
