Zündmodul
Hallo Leute, ich vermute das bei meinem Vectra 1,8 XE1 das Zündmodul defekt ist. Kann man das prüfen, habe so ein Ruckeln bei wenig Gas, ist aber nicht jeden Tag gleich mal mehr oder weniger. Kerzen schon gewechselt. Was meint ihr denn ??
Gruß Joschy
32 Antworten
Original geschrieben von Headhunter_T
Sorry, aber diese Falschmeldung kommt hier nun schon zum zweiten Mal. DAS STIMMT NICHT!!!!
Als das Zündmodul im X18XE1 meiner Eltern kaputt gegangen ist, gab es sehr wohl eine Meldung im Fehlerspeicher. Ich habe sie selber dort gelesen.
Und es war auch die MKL an und der Motor war ins Notlaufprogramm gegangen.
Folglich muß das Zündmodul wohl doch vom Motormanagement überwacht werden.
Ja die Frage ist aber, wie defekt das Zündmodul sein muss, damit das ECM meckert. Wie man weiter oben nachlesen kann, hat mein X18XE1 zwischen 1.700 und 3.000 U/min geruckelt ohne Ende, keine MKL, kein Fehlercode gesetzt - Zündmodul getauscht - alles wieder i.O.
@tobie1967
In deinem Fall würde ich, wie von Headhunter empfohlen, mal einen Abgastester ranhängen. Vielleicht ist auch die lambda-Sonde hinüber und der Motor läuft viel zu fett. Wie sahen denn die Zündkerzen aus?
Sie sahen nicht schwarz aus
Und AU hat er Frisch bekommen!!
