zündaussetzer 316i compact
Folgendes Problem. Steuerkette komplett ern da brocken vom Kunststoff im Öl.
Dabei ist der sensor der excenter Welle beschädigt worden und durch einen billigen ersetzt.
Auto lief 3 Tage dann notlauf und ruckeln.
Alle spulen ersetzt
Falschluft von kurbelgehäuse Entlüftung und den Schlauch am lmm ersetzt
Lief dann immer noch nicht und fehler exzenter Welle blieb.
Excenter Welle komplett eingelaufen
Diese inkl. El. Motor und sensor original ersetzt.
Fehler ist weg, genauso wie notlauf.
Trotzdem die gleichen Symptome.
Sobald lmm abgeklemmt wird läuft der tadellos.
Ist Werte geprüft auch in Ordnung.
3 erfahrene Kfz Mechatroniker wissen keinen Rat mehr :-(
Hat wer noch eine Idee?
Die ersten 5 Sekunden läuft der Motor zündaussetzer.
3 Antworten
Wieso bauen alle immer billigsensoren ein und wundern sich dann wenn die karre nicht richtig rennt?? Ich versteh das nicht!
Ist der LMM von VDO / siemens? Oder Bosch? Alle anderen verursachen probleme ohne fehlermeldungen bzw können diese hervorrufen.
Adaptionen Motorsteuergerät löschen!
Wenn er im Notlauf ( also ohne LMM ) 1a läuft kanns z.b. Falschluft sein mal mit Rauch abdrücken!!
Ohne LMM is ihm Falschluft egal weil er einfach gemäß Tabelle einspritzt.
So Auto läuft.
Adaption zurück gesetzt und nach ner Probefahrt lief er wieder.
Ich verbaue nur Markensachen.
Aber der Besitzer naja sparen wie immer.
Na dann ... siehste Adaptionen
