ZKE5 002A: GM: Relais für Zentralverriegelung sichern / ZKE5 003D: GM: Heckklappenentriegelung
Liebe MTler,
die Fehlermeldungen reissen nicht ab ;-)
Im FS steht nun die Fehlermeldung:
ZKE5 002A: GM: Relais für Zentralverriegelung sichern, momentan nicht vorhanden
ZKE5 003D: GM: Heckklappenentriegelung; Antrieb, momentan nicht vorhanden
Den FS hatte ich frisch gelöscht und keine Probleme festgestellt, dennoch sind oben genannte Fehlermeldungen im FS.
Weiss jemand, was es damit auf sich hat?
Vielen Dank und eine gute Woche :-)
5 Antworten
Das sollte das häufige Problem mit den Relais im Grundmodul sein. Die kann man mit etwas Geschick auch selbst gewechselt.
Suche mal bei eBay nach "Relais GM5"
Gruß Stormy
Auch hier: Danke, Stormy! :-)
Bis auf dass das Fahrzeug dann iwann nicht mehr per Fernbedienung aufgeht wird nichts passieren nehme ich an?
@lackschaden22
Check jetzt,ob deine mechanischen Schlösser ihren Dienst verrichten.
Sonst stehst du vor verschlossenem Auto,wenn das GM5 endgültig aufgibt und dann gibts nur noch die Hammermethode die in Glasbruch endet,um überhaupt reinzukommen..... ;)
Und ja,genau das passiert,wenn man die Relais nicht wechselt.Die ZV tut irgendwann nicht mehr.
Greetz
Cap
Danke Dir ebenso @CaptainFuture01
Direkt erledigt!
Meiner hat ja nur auf der Fahrerseite ein mechanisches Schloss (und am Kofferraum), die funktionieren zum Glück beide ;-)
Kann man über den Daumen gepeilt sagen, wie lange es dauert vom erstmaligen Auftreten des Fehlers bis die ZV gar nicht mehr geht? Reden wir von Wochen oder Jahren?
@lackschaden22
Das kann dir verläßlich keiner beantworten.
Jedes Relais hat eine vom Hersteller angegebene Anzahl an garantierten Schaltzyklen.
ALLES,was es danach noch schaltet,ist Glück.
Die Dinger können also beim nächsten Schaltzyklus versagen oder erst in 20 oder auch erst in 200 oder 2000.
Greeetz
Cap
