Springt mit Hauptschlüssel nicht an.
Hallo Liebe Opel Gemeinde,
ich habe ein Problem, mein Vectra springt mit dem Hauptschlüssel nicht mehr an, bzw. dreht und dreht und dreht springt aber nicht an. Mit dem Zweitschlüssel jedoch ohne Probleme.
Jetzt läuft er aber plötzlich unruhig, bis 3500U/m unruhig, leistungsverlust und sehr hoher Spritverbrauch.
Kann es sein das der Motor im Notprogramm läuft?? Leider taucht kein Fehlercode auf.
Wagen ist komplett im Stand am ruckeln und der Leerlauf ist sehr unruhig.
Steuergerät wurde noch nicht ausgelesen.
Kann es an dem NWS liegen das der jetzt verdreckt ist oder Defekt ist, vom vielen Zünden und nicht starten?
Habe den Wagen mit dem Hauptschlüssel bis Batterie Leer war versucht zu starten.....
Für Tipps und Tricks wäre ich dankbar
23 Antworten
Servus ist bei dir schon mal die Hauptschlüssel runter gefallen.Weil das schaut so aus das bei dem Schlüssel die Transponder entweder defekt oder verloren gegangen ist wenn falls runter gefallen.Mfg sternpower
Habe einen Normalen Schlüssel mit einem Externen Transponder.....also keine Elektronik im Schlüsselgehäuse drin, deswegen finde ich es ja so merkwürdig....kann es auch sein das der Schlüssel sich mit den Jahren abgerieben hat und der Wagen deshalb den Schlüssel nicht mehr erkennt??
Du solltest dir erstmal über dein problem gedanken machen. Du sagst, das kein Fehlercode auftaucht. Zwei Sätze weiter schreibst du, dass dein Steuergerät noch nie ausgelesen wurde...wie soll dann auch ein Fehler auftauchen ohne auslesen?? Fang mit Auslesen an und du bist vielleicht etwas schlauer.
Zum Thema Schlüssel hast du ja schon den richtigen Hinweis bekommen
edit: Du hast wahrscheinlich das ZV-Ei. Der Transponder ist trotzdem im Schlüssel.
Meine natürlich das die Motorkontrollleuchte nichts anzeigt ;O) Also meinst du das trotz ausbleiben der Kontrollleuchte trotzdem ein Fehlercode gespeichert sein könnte? Bin was Elektronik angeht weiß Gott kein Begabter ;O)
Wo soll den der Transponder sein? Im Metall vom Schlüssel??
Also das hat mit der Elektronik nicht zu tun das was ich meine das ist eine kleines Teil im Schlüssel gesteckt und das erkennt der Wegfahrsperre wenn du das Auto starten willst.
Oh ja habe gerade beide auseinander genommen, in dem einen Fehlt er und in dem anderen ist er da. Nun gut, aber was hat mein Motor denn nun? Werde das Steuergerät mal morgen auslesen lassen, dennoch interessiert es mich ob das alles mit einander zusammen hängt.
Und was mache ich nun mit dem Schlüssel wo der Transponder fehlt?
Bei der freundlichen Opel Händler nachfragen.Fehler auslesen brauchst du nicht du hast denn Fehler schon lokalisiert so lange der Transponder fehlt kannst du ihn mit der Hauptschlüssel nicht starten.
@Omega_Freak schrieb am 1. Februar 2015 um 14:35:43 Uhr:
den Transponder suchen. Wenn du den nicht wieder findest, kannste den Schlüssel entsorgen, oder beiseite legen. Ich würde den funktionierenden Schlüssel nehmen und den Hobel mal richtig freiblasen. Wenn du Glück hast, läuft er dann wieder...
Den Hobel mal richtig freiblasen??? Das heißt im Umkehrschluss??? Wenn er Unruhig läuft und viel Sprit frisst das er einfach nur mal freigeblasen werden muss??? haha sorry aber denke nicht das das des Rätsels lösung ist. Nen Versuch starte ich dennoch mal ;O)
Wie der flausi sagt so muss du mal denn Vecci freiblasen lassen bist der unverbrannte Benzin total aus der Röhre ist.
Versuch macht kluch... Wenn ich mit meinem x18xe oder auch mit dem Zafira meiner Frau mal ne Zeit lang nur Stadtverkehr gefahren bin, laufen die irgendwann auch besch... dann werden sie mal wieder flott durchs Lipperland gescheucht und alles ist gut.
Vielleicht kommt ja Flausi mal bei Dir vorbei und zeigt Dir, wie er das meint. Ihr sitzt ja nicht weit von einander entfernt. 😎😁
