WÜK/Getriebe Problem
Guten Morgen zusammen,
Und zwar hab ich ein kleines Problem siehe Bild. Was für ein Problem soll das sein im 5ten Gang? Hatte das irgendeiner mal schon und wie man das beheben kann?
Mit freundlichen Grüßen
26 Antworten
Symptome, km, Öl schon gewechselt?
@MxD schrieb am 17. Februar 2024 um 10:37:05 Uhr:
Symptome sind eigentlich kaum spürbar erst auf der Autobahn das er manchmal im Gang hängen bleibt und nicht hoch schaltet in 60er oder 7ten Gang und Öl wurde auch gewechselt
Für diesen Fehler gibt es eine Interne Info (Tips-Dokument) wo man die Getriebeeingangswelle bearbeiten muss und den Drehmomentwandler erneuern. Kommt bei den 7 Ganggetriebe gelegentlich vor dieser Fehler.
@AMG-Kutschi schrieb am 17. Februar 2024 um 19:51:04 Uhr:
Das heißt der wandler ist kaputt oder wie?
Du hast es erfasst
So ich habe mir jetzt Automatik Getriebe Ölwechsel set bestellt und werde es in der Werkstatt wechseln lassen. Ich habe das Gefühl nämlich dass das Öl was jetzt drinne ist nicht die Spezifikation 236.15 ist sondern komplett anderes Öl drinnen ist
Das musst du wissen. Woher dein Gefühl kommt ist allerdings interessant....
@MxD schrieb am 5. März 2024 um 22:19:35 Uhr:
Kann ja nicht sein dass das Auto schon mit 70tkm wandler schaden hat oder dergleichen. Und mittlerweile hat das Auto 107tkm runter und beim schalten gibt’s auch sogut wie keine Probleme also eigentlich garkeine Probleme.
Eine ziemlich gewagte These deswegen zu behaupten es wurde falsches Öl verwendet (von wem überhaupt? Von dir?). Das es sein kann was amg kutschi schreibt (klingt so als wüsste er wovon er spricht) ziehst du nicht in Betracht? Na gut, dann Ölwechsel und beten. Ich persönlich würde real professionelle Hilfe holen, ist aber deine Sache.
Da dein DPF wohl auch hin ist kriegst du bestimmt Rabatt :-) Sofern es sich noch lohnt da noch was zu investieren.
@MxD schrieb am 5. März 2024 um 22:48:57 Uhr:
Habe das Auto im August im Ausland gewechselt gehabt. Und davor stand das Auto knapp 2 Jahre bevor ich es gekauft hatte. Falls es nach diesem Ölwechsel nicht besser wird dann geht’s zum instandsetzer oder wohin auch immer. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das die 236.15 reingemischt haben sondern 14 oder 16 am Ende. Aber mal gucken
Edit: hatte heute einen instandsetzer am Apparat und er meinte 3.300 Euro. Die spinnen doch für das Geld hol ich ein neues Getriebe mit wandler und allem drum und dran
Viel Erfolg.
@W204liebhaber089 schrieb am 5. März 2024 um 20:33:11 Uhr:
Weches Getriebe ist bei deinem Benz verbaut..7G-Tronic oder 7G-Tronic Plus ?
Lese die Produktbeschreibung..
https://ato24.de/de/mercedes-benz-automatikgetriebeoel-mb-236-14.html
So habe mit einem Instandsetzer heute geschrieben und welch eine Überraschung
Edit: Getriebe Nummer siehe Bild und ja Code : A89 REIBUNGSREDUZIERT ist bei mir dabei
@W204liebhaber089 schrieb am 17. Februar 2024 um 02:40:29 Uhr:
Exakt das gleiche seit 20tkm drin. Null Symptome und auch Öl getauscht + Adaption. Kommt aber meist nach 100-200km wieder. Werde auch einfach fahren. Sollte es sich irgendwann bemerkbar machen kann man handeln
