Windgeräusche bei Euren F30/F31?
wollte mal nachfragen, ob ihr bei euren F30/F31 auch deutlichere Windgeräusche aus dem Bereich des linken Außenspiegels vernehmen könnt?
Bin der Meinung, dass die Windgeräusche viel zu laut sind und wollte von daher mal wissen, ob ich ein Einzelfall bin?
Am deutlichsten sind die Windgeräusche zwischen 100-120km/h zu hören.
Vielen Dank für eure Rückinfo.
Jürgen
Hallo liebe Fahrgeräusch geplagten,
nachdem es ja wieder einmal lange Still um das Thema geworden ist, haben sich @DerDiabolus und ich sich dem Thema noch einmal angenommen.
Wir wohnen zwar 400 km auseinander haben aber jede Dämm-Messmaßnahmen abwechselnd gemacht. Teilweise haben wir unterschiedliches probiert, damit man sich vielleicht manche Maßnahmen sparen konnte.
Zunächst einmal hatten wir uns entschieden das Auto zu dämmen. Nachdem meine erste Radhäuser Dämmung erfolgreich war, habe ich lange im Internet nach geeigneten Dämm-matten gesucht, welche Nässe usw abkönnen.
Am Ende bin ich auf folgende gestoßen welche ich/wir auch bestellt habe/n. Man kommt Privat nicht an die Matten ran - also ist es vom Vorteil jemanden mit einem Geschäft zu kennen. In unserem Fall hatten wir damit kein Problem.
Es handelt sich hierbei um folgende Matten: http://solutions.3mdeutschland.de/.../
Diese Matten hatten nicht mal 24h Lieferzeit - ich war selber extrem überrascht.
Ich habe als erster diese Matten im hinteren Radkasten verbaut. Dafür die Verkleidung abgebaut und die Matten in den Radkasten geklebt. Danach wieder die Verkleidung drauf. Ich bezweifle, dass man hier noch eine Schicht Butyl dazwischen gepasst hätte. Mit der Matte war es schon recht knapp. Man sieht die Matten nicht mehr - sobald die Verkleidung wieder angebracht ist (siehe Bild 1 -7).
Nach der ersten Testfahrt waren schon die Lauten Abrollgeräusche deutlich reduzierter. Gerade das Hochfrequente schien sich gebessert zu haben.
@DerDiabolus - hat dann ebenfalls diese Dämmung vorgenommen und konnte selbiges berichten. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich es richtig wahrgenommen hatte.
Als nächster Schritt kam der Kofferraum dran. Da hatte DerDiabolus bereist die Verkleidung abgemacht und eine Matte unter die Verkleidung gebaut.
Ich habe noch eine Schicht Butyl verklebt und dann die Matte noch zusätzlich (siehe Bilder 8 - 11).
Da weiß ich jetzt nicht genau ob das Butyl etwas gebracht hat aber nachdem man die Verkleidung raus hat und das Blech sieht und es mal anklopft - bekommt man einen Schockt - somit hatte ich mich für das Butyl entschieden.
Fahrgeräusche hatten sich nur minimal verbessert und somit ist die Dämmung im Radkasten unserer Meinung nach die Sinnvollste gewesen.
Da bei @DerDiabolus noch die Türdichtungen getauscht werden müssen - da er noch diese verbaut hat, welche schrumpfen, konnte er bis jetzt die Türen noch nicht Dämmen.
Ich habe mich dieses Wochenende daran gewagt.
Zunächst einmal die Verkleidung abnehmen - nicht so einfach wie es vielleicht aussieht oder erzählt wird. Die Blende am Handlauf ist sehr kompliziert angebracht und man muss sehr vorsichtig sein und jeder Griff muss sitzen. Ansonsten fliegen einen die Nasen um die Ohren. Aber es ist möglich und nach der ersten Türe hat man es schnell raus. Hinter diesem Griff befinden sich 2 Schrauben die man lösen muss. Dann nimmt man das Bedienelement Scheiben-Öffner heraus und stöpselt es ab.
Auch da muss man sehr vorsichtig sein, weil dieses Element brutal fest in der Türe sitzt.
Wenn die 2 Schrauben los sind und das Bedienelement heraus genommen wurde kann man die Verkleidung abnehmen. Jetzt ist sie nur noch geklickt. Man muss brutal an der Verkleidung ziehen und er wenn man denkt - jetzt geht was kaputt..... geht die Verkleidung ab. Kaputt geht dabei nichts - es ist alles sehr ordentlich gebaut.
Nun muss man noch Kabel lösen - Türöffner - LED Leiste - Unteres Licht an der Verkleidung.
Dann kann die Verkleidung abgenommen werden und man sieht die nun verbaute Dämmung von BMW. Dabei handelt es sich ausschließlich nur um die Dampfsperre - nichts weiter. Es gibt keine Dämmung an der Verkleidung noch in der Türe. Einzig alleine eine kleine Entdröhnungsmatte ist auf der Außenseite der Türe verbaut (siehe Bilder 12 - 14).
Die Boxen habe ich ausgebaut, da man jeden Platz benötigt um das Außenblech bekleben zu können. Die Dampfsperre kann man sehr gut abmachen und später wieder genau so anbringen. Klebt genauso wie vorher. Auf die Finger aufpassen, die kleben sehr schnell daran.
Das Außenblech habe ich mit Bremsenreiniger gereinigt und dann ging es auch schon los. Auf das Außenblech habe ich Butyl geklebt und darauf dann noch eine Matte NOISE ISOLATOR (Link siehe unten). Diese Dämmt nochmal zusätzlich und ist extra für den Bereich hinter der Dampfsperre geeignet.
Ich habe nicht alle Stellen mit Butyl geklebt weil ich nicht alles erreichen konnte. Aber die Türe dürfte zu 95% beklebt sein.
Teile der Verkleidung hat auch Butyl bekommen und dann die Matte die ich weiter oben erwähnt habe die ebenfalls im Radkasten verbaut wurde - habe ich in die Verkleidung geklebt (siehe Bilder 15 - 21).
Dann wurde alles wieder eingebaut.
Zeitaufwand:
Radkästen hinten: pro Seite ca. 30 - 50 min
Kofferraum: ca. eine Stunde oder mehr - je nach dem wie schnell man sein möchte.
Türen vorne: ca. 2 Stunden mit Aus- und Einbau - die erste Türe dauert dabei am längsten
Türen hinten: ca. 1 Stunde mit Aus- und Einbau - hier ist man dann schon schneller
Material:
Radkästen hinten: jeweils eine Matte von 3m
Kofferaum: ca. 0,2 qm² Butyl und eine Matte von 3m + Noppenschaum in den Holräumen links und rechts
Türen vorne: ca. 0,5 qm² Butyl + Noise Isolator je eine Matte
Türe hinten - genau das gleiche
Verkleidung vorne: rechts und links eine Matte von 3m verbraucht
Verkleidung hinten: recht und links eine Noppenschaummatten verwendet
Links:
http://silent-coat.de/produkte/noise-isolator
http://silent-coat.de/produkte/silent-coat
Fazit:
Das Dämmen hat sich mal sowas von gelohnt. Am meisten die Türen. Die Windgeräusche treten viel später auf und bei 180 tempomat hatte ich sonst immer 76 db nun sind es 71 und teilweise je nach Belag dann auch mal 72,5db.
Windgeräusche fangen langsam und nicht wirklich störend ab 130 kmh an. Die Sound Analge - Habe die Hifi - klingt absolut Hammer! wie ausgetauscht.
Ich würde jeden empfehlen ebenfalls das Auto zu dämmen um mit dem Thema abzuschließen. Allerdings würde ich im Nachhinein mit den Türen anfangen. Womöglich reicht euch das schon und ihr könnt euch den Rest sparen.
Die Radläufe vorne sind noch dran - und werden wie hinten ebenfalls mit einer Matte 3m versehen.
Ich hoffe @DerDiabolus und ich konnten euch hiermit zeigen, dass es sehr wohl eine Möglichkeit gibt den F30/31 ruhig zu stellen. Nur wird dies leider nicht mit zusätzlichen Dichtungen oder mit einem anderen Außenspiegel passieren. Nach dem ich die Verkleidungen ab hatte - ganz gleich wo - weißt du sofort, dass es an der nicht vorhandenen Dämmung liegt. Weil einfach keine Verbaut wurde.
Im Kofferraum nicht und in den Türen nicht. Und im Fußraum sieht es leider nicht viel besser aus.
Das Auto macht richtig Spaß nach der Dämmaktion. @DerDiabolus wird die Türen vielleicht nächste Woche Dämmen und euch seine Erfahrungen präsentieren.
Warum wir das unabhängig von einander gemacht haben war unter anderem - dass wir wirklich wissen wollten ob die Maßnahmen überhaupt etwas bringen. Und wir haben uns jetzt ca. 3 Wochen intensiv damit beschäftigt und es hat was gebracht.
2519 Antworten
Also ich habe mir jetzt auch mal alubutyl und noch eine Dämmschaummatte bestellt. Wie ich schon sagte wer wohl ein leiseren 3er haben will muss selber ran. Ich werde mal bei den Türen anfangen wenn es nichts bringt erhoffe ich mir das es beim schließen der Türen wenigstens nicht mehr so scheppert wie bei einer Kiste für unter 10000 Euro.
@DerDiabolus schrieb am 20. September 2015 um 19:37:51 Uhr:
hier werden ja Vergleiche gezogen - Golf ist 5er Niveau? 🙂
Warum ich eigentlich schreibe...
Habe letzte Woche meinen neuen 3er Touring LCI, Automatik 118d Sportline bestellt.
Wenn ich nun höre, dass die Geräuschkulisse nicht so optimal ist, graust mich ein wenig.
Ist es echt so krass?
Fahre aktuell einen Passat, Modell 2012 Kombi 2.0L 143PS Schalter und bin von der Laufruhe dieses Wagens jederzeit begeistert gewesen.
Hatte vor ein par Tagen einen Leihwagen, aktueller Golf (nicht Kombi) in der 1.6L TDI Schalter -Variante und war 400 km Autobahn sowie Landstraße unterwegs.
War dann tatsächlich froh wieder in meinem Passat zu sitzen, da das Teil wirklich nicht schön ist ab 140kmh von der Lautstärke. Denke bis 100 geht es grad so, aber dann darüber ist es ätzend.
Da ich in dem 3er vor-Facelift Modell bisher nur einmal mitgefahren bin, würde mich von einem LCI Fahrer mal interessieren, ob die Geräuschkulisse echt so schlimm ist?
Danke und
Grüße!
Wie viel KM pro Jahr fährst du den 318d als aktuelles Facelift?
@F30328i schrieb am 20. September 2015 um 21:16:45 Uhr:
Na dann bestell schon mal Ohrstöpsel. 🙂
@ThTailor schrieb am 20. September 2015 um 20:33:21 Uhr:
Hallo,hier werden ja Vergleiche gezogen - Golf ist 5er Niveau? 🙂
Ist es echt so krass?Fahre aktuell einen Passat, Modell 2012 Kombi 2.0L 143PS Schalter und bin von der Laufruhe dieses Wagens jederzeit begeistert gewesen.
War dann tatsächlich froh wieder in meinem Passat zu sitzen, da das Teil wirklich nicht schön ist ab 140kmh von der Lautstärke. Denke bis 100 geht es grad so, aber dann darüber ist es ätzend.Da ich in dem 3er vor-Facelift Modell bisher nur einmal mitgefahren bin, würde mich von einem LCI Fahrer mal interessieren, ob die Geräuschkulisse echt so schlimm ist?
Danke und
Grüße!
Ich will dir ja keine Angst machen aber der Passat gleich Model vom Kumpel ist deutlich leiser zumindest bis 120 km/h schneller konnte ich nicht fahren.
Ich warte das mal ab und bilde mir meine eigene Meinung 🙂
Das ich zum Passat einen "kleinen" Rückschritt mache was die Lautstärke betrifft ist mir bewusst, dafür ist der 3er ein wenig sportlicher 🙂
@DerDiabolus schrieb am 21. September 2015 um 21:39:31 Uhr:
Ja mach das ist ja auch ein gutes Auto mit dem man Spaß hat. Nur leider auf Holzrädern 🙂
Holzräder... 😕
@Wylli86
Wie sind denn nun die ersten LCI-Fahrer zufrieden?
hab den Vergleich nur zum exF10 und der war leiser.
Heute hat es auf der AB ab 160 mächtig gerauscht. So, als ob ein Fenster einen Spalt offen war. Grausig.
Nun ja, hinten rechts war es wirklich offen. 🙄
Alles gut.
Gruß Micha
Zeitaufwand:
Material:
Links:
Fazit:
Daumen hoch für so viel Hartnäckigkeit.
Bei mir hat damals meine Niederlassung als Mangelbeseitigung unter anderem "alle vier Türen eingestellt und gedämmt", wie der Serviceberater zu mir sagte. Und ich kann bestätigen: Der Unterschied gedämmt, nicht gedämmt, ist schon deutlich und das ganze lohnt sich. Aber ein ruhiger Innenraum wie im 5er ist es jetzt auch nicht. Das darf man aber auch nicht erwarten.
