ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Wieder einmal das Thema Winterreifen und Felgen
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 9:23
Es wird Zeit für die Winterbereifung und gefunden hätte ich unter anderem:
Mercedes C-Klasse Winteralukompletträder (und weitere passend)
KBA49955, Lochkreis 5x112, ET48,5, 7J x 17 mit Reifendrucksensoren.
Habe mir mal die KBA gesucht, dort ist nur die 204er-Serie gelistet.
Der Verkäufer meint, dass diese auch auf meinem 205 T AMG ohne Probleme zu fahren sind, weil Felgen/ Reifenkombi ausschlaggebend ist.
Ersuche um Hilfestellung.
49 Antworten
In dem Gutachten ist auch der 205 hinterlegt, siehe WDD205.....
Genau lesen
Amg mit 17 Zoll ? Geht das überhaupt aufgrund der Bremsanlage?
@Sir_Byz schrieb am 3. Oktober 2023 um 23:52:14 Uhr:
Glaub ja
Bei dem AMG Modellen (ab C43) ist nur (mindestens) 18 Zoll möglich. Und soweit mir bekannt bei 18 Zoll auch nur mit Mischbereifung 225 vorne 245 hinten und bei 19 Zoll 225 vorne und 255 hinten.
17 Zoll bekommst du nicht drauf, da die Bremse zu groß ist
Oder meinst du AMG-Line?
Themenstarteram 4. Oktober 2023 um 6:02
Entschuldigung, ist AMG Line.
Themenstarteram 13. Oktober 2023 um 6:14
Gekauft wurden diese:
Felgentyp Original Mercedes Leichtmetallfelgen
Felgendesign 5 Speichen
Felgengrösse 17 Zoll
Felgenbreite 7J
Einpresstiefe 48,5mm
Lochkreis 5 x 112
Teilnummer: A205401080
Reifengroße: 225 50 17 94H Bridgestone
Profiltiefe: 7mm
Passend für W205 C205 S205 Amg
Gekostet haben Sie € 500.-, auf den Felgen ist nicht der kleinste Kratzer.
Benötige jetzt noch RDKS, hat jemand einen besonderen Tipp oder einfach bei der Amazone kaufen.
Ich nehme an, dass ich die Radschrauben der montierten Originalfelgen verwenden kann.
Mercedes-winterraeder-a205401080
also der Reifen ist montiert? Dann sollten doch die Sensoren auch dran sein oder? Oder wurden Reifen demontiert, Sensoren demontiert und dann wieder Reifen montiert?
Sensoren würde ich mir original wo in der e-bucht holen...
Wunderschönen Guten Morgen, kurze
Frage:
Angegeben in der Tabelle: ist für C400 225/45 R18 habe nun einen Satz gefunden mit 225/45 Va & 245/40 Ha Wäre ja quasi eine Größe für den C43.
Denkt ihr das funktioniert ohne sorgen trotzdem?
Der 43er wird ja nur andere Reifen haben für eine Bessere Kraftverteilung an der Hinterachse?
Grüße aus dem Osten
Das ist ja eine zugelassene Kombination ab Werk. Aber aufpassen, der 43er hat an der VA eine ET33, alle anderen ET44. Natürlich nur bei originalen AMG Felgen.
@benzmusssein schrieb am 13. Oktober 2023 um 09:25:58 Uhr:
Frage:
Grüße aus dem Osten
Wo im Osten, sitze in FTL-DW ?? Gruß
Danke für die Info.
Gruß aus Fürstenwalde
Um das mal zusammenzufassen: Die Größe 7x17 ist mit AMG-Line nicht freigegeben. Kann man in den Freigabelisten bei MB leicht nachsehen.
https://www.mercedes-benz.de/passengercars/services/wheels.html
Frage:
Grüße aus dem Osten
Das die Reifen nur für den 43 sind ist Quatsch, auf dem 300 mit AMG-Line ist die Größe auch Serienmäßig montiert. Du solltest bedenken wenn du Wintersport betreiben willst bei der Bereifung 225/45 Va & 245/40 Ha kannst du keine Schneeketten fahren.
Das einfachste ist doch, wenn man nicht gerade 19er im Sommer fährt, die gleiche Grösse zu benutzen für Winterreifen. An einem Zoll Felgengr. zu sparen bringt doch eh so gut wie keine Punkte. Fahre trotz Mischbereifung im Sommer ,für den Winter 18er mit 4x gl. Bereifung und könnte also auch jederzeit auch von V. nach H. Wechseln . Gruß Bw
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
