Wie viele km hat euer W203 ? / besondere Vorkommnisse?
Hallo Nutzer des W203,
1) wie viele km hat eure C-Klasse schon im Kombiinstrument stehen? Bitte mit Angabe des Motors und Baujahres.
2) Welche Probleme hattet ihr bisher?
Bei reger Beteiligung ergibt sich vielleicht ein aussagekräftiges – positives? – Bild über die Langzeitqualität der Baureihe.
Schöne Grüße, der Uhu
@Smartbenz schrieb am 14. Februar 2015 um 19:36:02 Uhr:
...Denn was kann denn der 203 bitte besser als ein Dacia oder ein Lada?...
Wer das nicht weiss, fährt am besten Dacia oder Lada. Kein Problem.
1257 Antworten
Da hättest du fast nen neuen für bekommen
Was verstehst du unter neu?
Die getauschten Teile sind zwar nicht alle neu, aber das Auto fährt noch sehr gut, bei moderatem Verbrauch.
Nicht meiner, aber habe desöfteren einen Cl203 C220 CDI von (irgendwann) 2002 auf dem Hof wegen diverser Krankheiten. Hat jetzt genau 260.800km runter und läuft nicht ansatzweise so Fehlerfrei wie einige hier.
Fangen wir mal an:
Irgendein Schlauch vom Kühlsystem gerissen
Blinkerhebel wurde 1x getauscht, da er oben nicht mehr einrastete. Der Ersatz hört jetzt in ca 50% der Fälle nicht automatisch auf nach Links zu blinken.
Türschloss Beifahrerseite war die Feder gebrochen.
Ansaugbrücke musste getauscht werden
Tankanzeige funktioniert nicht mehr, scheinbar Geber rechts
CD Wechsler ohne Funktion, Navigation funktioniert nicht
Scheinwerfer waren komplett vergilbt und wurden getauscht, nachdem links die Höhenverstellung gebrochen ist
Thermostat wurde einmal getauscht
Zuheizer funktioniert nicht auf "Automatisch", aber bei "AC Off".
Panoramadach Motor kaputt.
Alle Dämpfer quitschen.
Lenkrad steht schief
Ein Schlüssel wurde vom Zündschloss nicht mehr erkannt.
Rost vorallem an den Radläufen hinten. Rechts extrem.
Automatik läuft nicht einwandfrei aber da dürfte eine Spülung helfen.
Man kann eigentlich sagen, alles was man beim 203 als typischen Fehler findet, tritt bei dem Wagen auch auf.
@klausram schrieb am 7. Juli 2021 um 15:35:51 Uhr:
S203 Bj. 06.2006 CDI 320 440.000Km
2x Querlenker kpl. vorne 1x mit Lenkungsteilen und neuen Manschetten
1x alle Lenkungsteile und Buchsen hinten
1X Dohm Lager vorne
1x Radlager vorne
1x DPF gegen gebrauchten getauscht
1x Differential nebst Gummilagerungen
1x Ölwasserwärmetauscher
1x Motorlager
1x Kühlwasserausgleichsbehälter
1x Neuer Motorkabelbaum
1x Haubenlüfter vorn und hinten
1x Wasserkühler
2x Turbolader
1x Abgaskrümmer
2x Ladeluftschlauch rechts
2x Geräuschdämpfer Ladeluft.
1x Wasserpumpe
1x aktuell Generator
5x Automatikgetriebeöl Spülung und Differential
2x Motor Einlasskanalabschaltung
Bremsscheiben und Riemen und einige Sensoren sind dann noch.
edit:
6 neue Injektoren bei 400.000 km da ich etwas Angst hatte das einer tröpfelt und so Löcher in einen oder Mehrer Kolben brennt,
Neuer TÜV..jetzt bei rund 238000 km .. ohne Probleme.
Federn drin, Strebe drin..
Heute morgen wollte die Standheizung nicht, hat nur heftig gequalmt..
Das muss vor dem nächsten Winter definitiv wieder gehen..
Neue Reifen noch.. Hat da wer einen guten günstigen den er favorisiert?
Fahre die Mischbereifung (VA 225/45 17, HA 245/40 17, aktuell Conti, SportContact) , hinten ist eng.. vorne hält die Saison noch durch..
Grüße an alle, bald ist Wochenende!
Mit Klaus kann ich zwar nicht mithalten, aber...
S 203, Bj. 2006, 320 CDI, knapp 400.000 KM.
Öl/Wasserkühler im V.
Injektoren abdichten.
1 Satz Glühkerzen.
Lambda 2x, plus Kabelbruch zur Lambda (Scheißarbeit)
Neue Turboschläuche, 2 x
Lenker vorn, alle, 2x, die beiden unteren 3x
Neue Federbeine, Federn, Domlager.
Lenker hinten, alle, 2x,
Quitschbuchsen und Stoßdämpfer, 1x
Comand ersetzt, jetzt JVC.
Getriebe, Öl/Spülung nach TE.
Batterie (die erste hat 12 ! Jahre gehalten).
Auspuff-Endtopf 2x (den letzten jetzt vor kurzen).
Div. Kleinkram, aber alles im Rahmen.
Nie stehen geblieben. Letzten Monat neuer TÜV.
Ein zuverlässiger, schneller Begleiter.
Von mir extra mit der Maschine gekauft.
Fahre viel LS und muss auch an nicht so guten Stellen mal fix überholen können. Perfektes Auto dafür. Gekauft mit 250.000 KM. Davor hatte ich aber keine Angst. Der OM 642 läuft schon...
Gruß Jörg.
Noch vergessen:
Neues (gebrauchtes) Spiegelglas links.
Elektrochrom, sauteuer !!
..kaum TÜV drauf.. fängt die Standheizung an zu mucken.. Qualmt und geht gleich wieder aus, Abgas im Fahrgastraum..
..und das bei dem Sauwetter.. naja.. wenns besser wird muss ich die mal ausbauen.. reinigen..hoffen das sie nur verrußt ist..
@klausram schrieb am 8. Juli 2021 um 18:58:30 Uhr:
1X Dohm Lager vorne
1x Radlager vorne
1x Motorlager
1x Wasserkühler
2x Turbolader
1x Abgaskrümmer
1x Wasserpumpe
edit:
edit: wenn ich noch mal nachsenke, kommen auch noch:
3x Glüühkerzen
1x Steuergerät Glühkerzen
3x Rohr zum AGR
1x Spiegel rechts kpl.
2x Blinkereinsatz li. u. re
1x Kantenschutz Fahrertür ( Ersatzteil kommt am Do)
1x Automatik Wahlhebelmodul gebraucht
1x Einbau Chinaradio
1x Aufpolstern der Sitzfläche Beifahrersitz + Reparatur Sitzheizung und Belegungsmatte.
1x Antriebswelle rechts
1x Einbau einer Anhängekupplung
1x Feststellbremse rechts
1x Leitungen zum Kraftstofffilter
2x Schalldämpfer Ladeluft ( Hat jeweils eine Werkstatt zerstört) Habe ich jetzt kpl. umgebaut auf Rohrleitungen
3x Einbau eines OCC Abscheiders. Jetzt ist MANN Hummel Provent 200 aus China verbaut.
1x Ansauggeweih Umbau auf Silikonstück
Der Lüftermotor hatt vor einiger Zeit schlapp gemacht.
Durch Ausblasen läuft Er bis heute noch, aber der ist in Kürze....
Zusatz zum Beitrag weiter oben:
Wahlhebelmodul gebraucht habe ich auch.
AGR 1 x
Ölabscheider (vom Geweih abgehend) 3x
Geweih (gebraucht) 1x
1 Satz LMM
Dichtung zum Turbo 2x
Kleiner Tipp mal für die OM 642 Fahrer:
Viele Teile gibt es bei Chrysler. Die sind um ! einiges ! günstiger.
Auch die Rep. vom Öl/Wasser Kühler habe ich bei Chrysler machen lassen. Eine Ersparnis von mehr wie die ! hälfte ! ggü MB (inkl. Leihwagen) kann sich durchaus sehen lassen ;)
Gruß Jörg.
Ölabscheider fehlet bei mir 4x auch noch
220 CDI Elegance Lim., Bj. 10/2005, seit Ende März 2021 in meinem Besitz, aus 1. Hd.,gekauft mit 43.000, jetzt. 46.000 km, bislang Thermostat und oberer Ladedruckschlauch getauscht.
LG
Weizengelb
180 Kompressor M271 EZ 10/2003
Gekauft mit 98t km, aktuell 104t km.
Probleme bei mir: Der berühmte ESP Fehler kam ziemlich bald nach Übernahme, glaube wg Lenkwinkel. Habe den Fehlerspeicher gelöscht und seitdem ist Ruhe. Sonst alles ok.
Verbrauch minimal lt KI 6.6l, im Schnitt mit viel Stadt so 9l.
Bin insgesamt sehr zufrieden. Sehr komfortabeles Auto für wenig Geld. Nächste Woche gehts zum Service.
@klausram schrieb am 13. Juli 2021 um 16:01:47 Uhr:
edit:
3x Glüühkerzen
3x Rohr zum AGR
4x Ölabscheider des Motors
edit:
1x Neue Feststellbremse
1x Querlenker v. links aus Stahl
1x neue Hinterachse
1x Bremsleitung über Hinterachse
