Wie breit dürfen Felgen sein?
Hallo Leute,
habe eine Frage bezüglich der zulässigen Felgenbreite für meinen A3.
Und zwar hätte ich von einem Bekannten folgende Felgen zu haben:
8x18 ET 35 mit Bereifung 225/40 ZR18.
Hab sie vorhin mal auf meinen A3 aufgezogen und sie würden passen, nur meine Frage:
Hinten stehen sie minimal am Kotflügel zurück, dürften somit kein Problem sein, Vorne schließen sie von oben betrachtet relativ mit dem Kotflügel ab, stehen aber etwas raus, so ca. 5-8mm geschätzt.
Hatte mal gehört dass die Lauffläche verdeckt sein muss, der"Mantel" kann also etwas rausstehen?
Wo ist eigentlich die Grenze mit "herausstehen"? Um so weiter richtung Boden verjüngt sich die Karosserie ja sowieso und somit steht der Reifen ja zwangsläufig raus.
Danke Gruß Johannes
77 Antworten
mahlzeit
ich kann mir schon vorstellen wieso keiner
antwortet 😁 ich hab keine ahnung von sowas
aber versuch mal mit der sufu
Original geschrieben von JohannesR2
Hallo Leute,habe eine Frage bezüglich der zulässigen Felgenbreite für meinen A3.
Hinten stehen sie minimal am Kotflügel zurück, dürften somit kein Problem sein, Vorne schließen sie von oben betrachtet relativ mit dem Kotflügel ab, stehen aber etwas raus, so ca. 5-8mm geschätzt.Hatte mal gehört dass die Lauffläche verdeckt sein muss, der"Mantel" kann also etwas rausstehen?
Danke Gruß Johannes
passt das überhaupt??
8x18 ET 35 mit Bereifung 225/40 ZR18.Hab sie vorhin mal auf meinen A3 aufgezogen und sie würden passen,
Nein würd sie nicht...
Original geschrieben von Domis_golf
Nein würd sie nicht...Zitat:
bei mir passt eine 8,5x18 et 35. natürlich muss die schraube raus.
Das verwirrt mich jetzt aber ?
Wieso passen bei der gleichen ET 35 8,0er beim Einen nicht aber dafür 8,5er beim Anderen ?
Ich frage mich langsam, ob ich mir meiner 18-Zöller wirklich im Web bestellen soll, nachher passt da auch was nicht ?
drauf bekommst sie aber es wird DAUERND schleiffen ! Falls dann noch Leute hinten sitzen,wird es bei der kleinsten Bodenweille NUR schleifen,egal ob Kurve oder ne Gerade !
Wer was anderes sagt, lügt schlicht und einfach! Ich hab ET45 bei einer 8x19" Felge und mit 3 Personen hinten drin schleifts in engen Kurven. Zudem steht ET 35 vorne am Radhaus über...
Domi
wenn du sicher sein willst, dass alles passt, nichts schleift, er tüv sein OK gibt usw. dann hol dir et 45.
wenn du es probieren willst, dann mach sie drauf, fahr zum tüv, frag wie es aussieht. 50 / 50 halt.
wenn der tüv was bemengelt, dann musst du halt unter umständen den kotflügel etwas ziehen, damit es passt
drauf bekommst sie aber es wird DAUERND schleiffen ! Falls dann noch Leute hinten sitzen,wird es bei der kleinsten Bodenweille NUR schleifen,egal ob Kurve oder ne Gerade !Zitat:
bei mir passt eine 8,5x18 et 35. natürlich muss die schraube raus.Wer was anderes sagt, lügt schlicht und einfach! Ich hab ET45 bei einer 8x19" Felge und mit 3 Personen hinten drin schleifts in engen Kurven. Zudem steht ET 35 vorne am Radhaus über...
Domi
Federwegsbegrenzer rein und gut ist...
Original geschrieben von Celsi
Je größer die ET desto weniger steht das Rad raus ?
Rischdisch !
Ich plane auch mir in den nächsten monaten die DOTZ Touge felgen zu kaufen.
Größe: 8x18 ET35 oder 48
Bereifung: 225/40 ZR18
Tieferlegung: Federn H&R 45mm
Ich will es unbedingt vermeiden das der Wagen hinten anfängt zu schleifen wenn 4 man drinn sitzen.
Glaub dann könnte ich lieber die ET48 Felgen nehmen und evtl. 5mm Distanzscheiben draufmachen oder net !?!?
Hoffentlich versauen die ET48 dann net die Optik 😉
