Audi A4 B5 (8D)
Welches Schaltgetriebe passt???
Hallo Leute, wer weiß von euch welches Schaltgetriebe 1 zu 1 in meinem Audi A4 B5 1,8(125 PS) Bj.96 passt. Ich habe ein CPD Getriebe drin und könnte ein Getriebe vom 1,8T bekommen was natürlich eine anderen Geriebecode hat. Nun bin ich mir nicht sicher ob man das ohne Probleme einfach tauschen kann. Könnte mir da jemand Auskunft geben!!! |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.977 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge -
VW Golf III Forum
Haltbarkeit / Langlebigkeit / Verbrauch vom AEE-Motor
60 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge
im 96 ADR wurden folgende GKB verbaut:
CPD, CPU, DDB, DDU, DHZ und DJV, was die Schaltgetriebe angeht.
Gruß cleMo
Ich danke dir clemo2006 für die ausreichende Antwort. Würde das jetzt heißen das ein Getriebe vom Audi A4 1,8 T mit dem GKB CTE nicht passen würde???
Mechanisch schon ,nur die Übersetzung ist anders .
Die Übersetzung vom 1,8 zu 1,8T könnte doch nicht so ein großer Unterschied sein oder??? Ich bin noch nie einen 1,8T gefahren.
Es gibt doch diesen online-Getrieberechner, da kannst du dir die Unterschiede ansehen.
Gruß cleMo
cleMo danke für den Tip, aber im Netz habe ich noch keinen gefunden.
laß dir gerne das Programm zukommen, im Anhang findest du inzwischen den Vergleich CPD zu CTE.
Gruß cleMo
Die einzelnen Übersetzungen können auch hiermit berechnet werden.
Gruß cleMo
Danke cleMo für Deine Bemühungen, aber das ist mir etwas zu hoch. Mit den Tabellen und Programm komme ich nicht klar.
Könnte dir beide Grafiken mit den richtigen Übersetzungen einstellen, vielleicht gibt es dann kein Problem mehr für dich!
Gruß cleMo
cleMo Du brauchst mir doch nur Mitteilen ob es da große Unterschiede gibt oder nicht und wenn ja in welchen Gängen.
im Anhang findest du den genauen Vergleich der beiden Getriebe, ganau gesagt die einzelnen Gänge und auch die Auswirkung auf die Geschwindigkeit.
Gruß cleMo
verfolge ganz angeregt die unterhaltung wenn man auf das 1.8T getriebe umbaut kann man dan die alte Kupplung drann lassen oder muss mann sie auch tauschen????
Hallo clemo2006 könntst du auch noch so nett sein und einen vergleich zu DHV machen danke
