welche Zündkerze?
Ich fahre einen Opel Corsa D bj 2011 facelift mit 69ps. Also der 1.2l Motor a12xel.
Ich benötige nun neue Zündkerzen. Meine sind seit ca 30tsd km drin.
Ich hatte bisher die NGK 8894 verbaut. Möchte aber nun eure Meinung hören was für den Motor evtl besser wäre.
Evtl die Bosch?
Wobei mir da noch eine Frage aufgekommen ist beim stöbern was es gibt. Der Elektrodenabstand. Was dieser bewirken kann ist mir klar.
Die NGK soll 1,1mm haben.
Die Bosch hat entweder 0,8 oder 0,9mm
Was empfiehlt ihr mir?
Preis ist nicht entscheidend. Außer das Stück kostet über 20 Euro.
Edit: motorcode war falsch, sorry.
10 Antworten
Ist der 69 PS Motor nicht der 12XEL?
@SweetNicole
0,7 mm
Überprüfe alle Zündkerzen auf 0,7 mm Elektrodenabstand
mit Fühlerlehre. Falls nicht vorhanden, kannst Du zur Überprüfung
auch kurz in jede Autowerkstatt fahren. Falls Du die Zündkerzen
selbst reinschrauben willst, bitte mit Gefühl anziehen, nicht zu fest
oder gar "bombenfest" reinschrauben. Zündmodul vorsichtig rausziehen
und auf den Stecker achten.
Mit Bosch bist Du ganz gut dran.
Naja. In der App die ich benutze und bestellen würde, gibt's nur 3 verschiedene bosch..
Abstand 0,8 oder 0,9 oder 1,1
Ich würde bei NGK bleiben.
Gibt meiner Meinung nach nix besseres.
Alternativ wäre noch Beru, Champion oder Denso.
Bosch lass - ich - die Finger von.
Zu oft mit denen Probleme gehabt…
Ist aber nur meine Meinung und Erfahrung.
@SweetNicole
Gute Frage 0,8, 0,9 ?
Zum Anzugsdrehmoment
will ich nichts sagen, das gibt der Hersteller vor.
Du bekommst sicherlich noch Antwort, auch wie fest die
Zündkerze angezogen werden muß
…von NGK gibt es nur eine…plus eine Iridiumkerze.
Bosch baut verschiedene Arten von Zündkerzen. Schau sie dir mal an.
Eine Masseelektrode, 4 Masseelektroden… daher die verschiedenen Abstände.
@SweetNicole
Der eine sagt Bosch ist schlecht.
Andere so wie ich nie mehr NGK da es mittlerweile schon zu viele Raubkopien auf dem Markt gibt.
Ich bin 1 Opfer davon.
Von daher nur noch BERU, DENSO oder Champion.
Elektrodenabstand habe ich noch nie eingestellt, rein damit und gut ist.
Drehmoment bei den Zündkerzen mit M14 Durchmesser immer 25 Nm beim Opel.
Kannst ja mal die Hella Platinum nehmen.
https://www.daparto.de/.../55565219?...
Und Beru, Denso oder Champion sind zu schlecht um Kopien davon zu fertigen?
Früher gab es Motoren die vertrugen sich, warum auch immer, nicht mit manchen Kerzen, bzw umgekehrt, aber ob es sowas noch gibt? Keine Ahnung.
IdR verbaue ich Bosch und/oder NGK und bisher gab es eigentlich keine Probleme damit. Die letzten beiden Zündmodule dazu sind von NGK und zündeln auch bestens.
@schrotti_999 schrieb am 2. Januar 2024 um 19:27:21 Uhr:
@schrotti_999
Das habe ich nicht ausgeschlossen.
Bei Denso gibt es noch Plagiate.
https://www.denso-am.eu/de/news/20201026_zk-plagiate
Plagiate gibt es überall.
@hwd63: Gibt es solche Anleitung für Bosch? Ich habe vor 1,5 Jahren Bosch Zündkerzen gekauft. Damals haben ich auf den Verkäufer nicht besonders geachtet. Bei Ravenol, Luqui-Moly oder Hella hat man autorisierte Händler, auch bei den üblichen großen Online-Marktplätzen. Bosch habe ich dort keine Gefunden, wenn es um Zündkerzen geht. Klar, es gibt autorisierte Werkstätte und Händler die Bosch-Ware vertreiben, aber als normaler Käufer kommt man nicht direkt oder günstig dran.
Kurz gefasst, wo sollte man Bosch Zündkerzen im Netz kaufen, damit man sicher sein kann, dass die Ware von Bosch stammt?
