Wasserpumpe
meine Frage , habe einen Audi A4 Bauj. 1998 , 1,6 Ltr.
wie viel Kühlmittel Wasserpumpen sind am und im Motor verbaut ?
mein Motor sieht aus als währen da eine Wasser pumpe außen,von Vorne rechte Seite unten,
und eine innen die über den Zahnriemen angetrieben wird.
für jede Antwort Danke !!
21 Antworten
Der 1.6 hat nur eine, und die wird auch nicht über Zahnriemen angetrieben.
Welchen MKB hast du denn?
Wenn er den AHL hat, ist es diese hier:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a4+avant/a4/1998-218/1/121-121005/
@Tom1182 schrieb am 24. Oktober 2018 um 20:07:06 Uhr:
Hallo Tom,
was heißt MKB ? Danke!
MKB= Motorkennbuchstaben
@djohm schrieb am 24. Oktober 2018 um 20:06:59 Uhr:
Da ist mir doch ein Fehler unterlaufen:eek::eek:
Bei dem 1.6 wird die Wasserpumpe doch über denn Zahnriemen angetrieben. Das kommt davon wenn man(n) vorher nicht nach schaut:D:D
Und jetzt habe ich mal nach geschaut:D:D
Nur beim ADP läuft die Wasserpumpe über den Keilrippenriemen
Beim AHL, ARM, ANA und beim ALZ läuft sie über denn Zahnriemen. Wo bei der ALZ nur von 06/2000 bis 09/2001 verbaut wurde.
Der AHL, ARM, ANA wurden von 03/1997 bis 06/2000 verbaut.
Der ADP wurde von 11/1994 bis 1997 verbaut.
@djohm schrieb am 24. Oktober 2018 um 22:38:54 Uhr:
@leiser7 schrieb am 25. Oktober 2018 um 15:19:07 Uhr:
@leiser7 schrieb am 25. Oktober 2018 um 15:20:10 Uhr:
hallo djohm ,
Danke für die schnelle Antwort ,
jetzt hätte ich gerne gewusst wo sitzt beim AHL das Thermostat ??
Und wie baue ich es aus .
Im Wasserkreislauf:D:D:D Sorry der musste sein.
Aber das sollte dir weiter Helfen
@djohm schrieb am 25. Oktober 2018 um 15:44:49 Uhr:
Und das auch
Hallo djohm ,
Danke für die ausführliche Ausbauanleitung .
Mir ist aufgefallen das Du ein Bochumer Nummernschild hast ,
ich bin in Wattenscheid zu hause ,vieleicht trifft man sich mal.
Gruß leiser7
Vielleicht, ist ja nicht so weit weg von mir. Komme aus Bochum Hamme
Hallo djohm,
Hast du Erfahrung mit den stoßdämpfern Hinten beim audi a4 b5 1.6 Bj 1995 ?
MFG
