Wagenheber Touran und Passat identisch?
Ich habe ein Notrad nachgerüstet, da mir die Lösung mit dem "Haarspray" als nicht vertrauenswürdig erschien. Möchte mir jetzt noch einen Originalwagenheber nachrüsten, da dieser der Entfeinerung zum Opfer fiel.
Hat jemand zufällig die Teile-Nummer parat? Unterscheiden sich eigentlich die verschiedenen Wagenheber aus den Bordwerkzeug von Golf-IV/V/Passat./Touran?
Oder hat gar noch jemand so ein Teil rumliegen und kanns nicht brauchen? Dann bitte Nachricht per PN.
roestiexpress
22 Antworten
1T0 011 031 A und er unterscheidet sich, wenn auch nur gering, von anderen Modellen
Afralu
Original geschrieben von afralu
1T0 011 031 A und er unterscheidet sich, wenn auch nur gering, von anderen ModellenZitat:
GrußAfralu
Dankschee!
Und die 3C0 011 031 B passt dann wahrscheinlich nicht?
roestiexpress
Na passen, im Sinne von verwenden zum Radwechsel, wird er schon. Ob er allerdings so verstaut werden kann wie der "Originale" kann ich dir nicht beantworten
Afralu
Original Wagenheber für den Touran :
Hallole ...
Da ich auch nur das " Haarspray - Set " unterm variablen Ladeboden habe , gönnte ich mir einen originalen Wagenheber für den Touran vom " Freundlichen " .
Paßt auch hervorragend in die Mulde hinein ... als ob er schon immer seinen Platz dort hatte 😉
Hier die Artikelnr. : 1T0011031A
Preis : 38,44 Eur
... falls mein Wägelchen mal vom Wagenheber fallen sollte , dann wenigstens vom " Richtigen " !
Hermy
Da muss ich aber mal nachfragen: Ist beim Touran kein Wagenheber dabei, wenn man das Pannenset hat?
Mein Passat hat auch nur ein Pannenset und trotzdem einen Wagenheber.
Gruß, Joerg.
Hallole ...
Bei mir war da nix !
... Oder hatte da einer Patex an den Fingern 😉
Sonst hätt ich ja wohl keinen nachgekauft .
Hermy
Mein Wagenheber steckt hinten links hinter der Verkleidungs-Klappe...
"Haarspray" in der Reserverad-Mulde.
Ich habe auch einen Wagenhebel links hinter der Abdeckung.
Harrspray habe ich auch da 7 Sitzer.
Mein Touri ist schon 3 Tage alt.
mfg Michael
Morgäähn ...
Hinten links , hinter der kl. Klappe ... da klaffte zu Anfang bei nur ein großes Loch !
Das ist bei mir der Platz für's Ersatz - ÖL - Fläschchen !
Hermy
Hi
Wagenhaber ist beim Touran nur dabei, wenn man z.B das Winterpaket mit Reifen bestellt hat, ansonsten gibt es nur das Pannenset serienmäßig dazu
meiner hat noch einen WH. Ich glaub das ja nicht, wo VW überall spart. Man kann dann ja noch nicht mal selber die WR draufmachen !
MFG
Martin
Nachdem ich hierher verwiesen wurde 😉 mach ich den Thread mal wieder auf.
Kann jemand bestätigen oder dementieren, das bei einem (aktuellen) Touran nur der VW-Wagenheber funktioniert und man also den guten Hydraulikheber einmotten kann?
