VW Golf 7 Mängel und Probleme
Hallo zusammen!!!
Mich würde mal Interessieren welche Mängel und Probleme (alle motorisierungen und Ausstattungen), in der Golfgemeinde (Golf 7) aufgetreten sind.🙁
Ich Denke mir das der Golf 7 seit ca. 3-5 Monate, bei den Kunden gefahren wurde und vielleicht schon der eine oder andere Berichten kann was ihn sein Golf für Mängel -Probleme bereitet hat.
Ich fang auch mal an......
Hab meinen Golf jetzt seit 1,5 Monaten, davon stand meiner 1 Monat in der Werkstatt! Wenn ich meinen Golf jetzt hernehme, dann ist das für VW echt beschämend......
Getriebe neu, da die im Werk 2,5 l zu wenig Öl drin hatten, Antriebsstrang links komplett neu, Radlager links neu, Blech zwischen Motor und Getriebe neu und siehe (höre) da, immer noch das blecherne Geräusch, nur jetzt Gott sei Dank auch beim geradeaus fahren, herzlichen Glückwunsch! Lüftungsdüsen wurden schon 5x mit irgendwas hinterlegt, knarzen immer noch, und das beste, bauen die das erste mal ein Autoradio??? Kein Empfang, nur rauschen........ Der Golf ist das schlechteste Auto das ich je hatte, nicht mal mein Seat oder der Nissan meines Vaters ist so schlecht! Mir tut jeder Cent weh den ich für diese Auto bezahlt habe!
Bevor ichs vergesse, die Xenon zittern sich auch so durch die Nacht, hab ich echt noch nie gesehen...nebenbei funktioniert das Leaving Home auch nicht
Naja, das wars fürs erste mal......
7718 Antworten
Natürlich kommt da Dreck rein.
Rinnt mit dem Wasser über das Seitenteil rein.
Geil!
Ein neues Problem, was über Modellgenerationen von Golf keines war.
Original geschrieben von Taubitz
Geil!
Und, freut dich das?
Original geschrieben von lufri1
Und, freut dich das?Zitat:
Geil!
Muss ich eigentlich nicht kommentieren, oder?
Die Antwort meinst Du doch ohnehin längst zu kennen.
Warum also sollte ich da Deine Erwartungshaltung für die Bestätigung Deiner Vorurteile erfüllen oder gar, shocking, enttäuschen! 😁 🙄
Freuen tut mich das Problemchen keinesfalls, ich find es lediglich albern.
Albern deshalb, weil hochgradig unnötig!
OK, verstehe, sehe ich auch so.
Ich wusste nicht, dass ich dein "Geil" als "albern" interpretieren sollte.
Hab heute entdeckt, daß die Komfortöffnung der Fenster nicht mehr funktioniert, sie fahren weder hoch noch runter. Im Carmenü steht die Einstellung aber immer noch auf „Alle Fenster“, und früher klappte auch alles. 😕
Mit den normalen Knöpfen lassen sich die Fenster aber noch ganz normal bedienen.
Wenn du damit das gleichzeitige Öffnen/Schließen aller Fenster per Funkfernbedienung meinst, dann geht das zumindest bei meinem CUP ohne sonstige Extras in der Richtung anstandslos. Braucht man bei der Hitze ja gerne mal...
Probier mal, ob die Fensterheber jeweils automatisch (Knopf über die Raste hinaus ziehen bzw. drücken) laufen. Der auf der Beifahrerseite tat es bei mir nicht. Habe die Scheibe dann einmal komplett hoch und runter gefahren und darüber hinaus einige Sekunden lang festgehalten. Anschließend funktionierte der automatische Lauf und das Komfortöffnen der Fenster wieder.
Jo, meist hilft das "anlernen".
Warum die eFH es vergessen haben, ist allerdings die spannendere Frage.
Warum die eFH es vergessen haben, ist allerdings die spannendere Frage.Sind Angriffe der NSA!Die können und wollen doch alles "Wissen" verwerten!
Auf deutsch nennt mann das Bug oder Softeisfehler oder so...
Bei den Herstellern dann halt Stand der Tech...
Kommt bei mir zum Beispiel gerne mal vor, wenn die Sicherheitsschaltung (Widerstand o.ä.) den Hochlauf unterbrochen hat. Starke Erschütterungen während der Bewegung (Schlagloch etwa) lösen den Mechanismus auch manchmal aus, danach möchten die Fensterheber neu angelernt werden ...
Oder NASA?
Unser Generalbundesanwalt ist sich da noch nicht ganz sicher.
Kann auch WASA gewesen sein, aber nach dem, was man im TV so sieht und hört, wissen die von nix. 🙂
Original geschrieben von bofbaz
Na da hast du doch dein Problem selbst erkannt. Tuningboxen verfälschen Werte, die dann vom MSG eben als falsch interpretiert werden. Und somit hast du auch die Meldung im Display.
Keine Leistung nach Neustart ohne Meldung im Display! 2x in einer Woche.Nach Abstellen des Motors u.erneuten Anlassen Weiterfahrt ohne Probleme.Hat mein Zusatzsteuergerät eine Macke oder was anderes ?Hat jemand ein Tipp?
Das Beifahrerfenster funktioniert, die Fahrerseite nicht. Komfortfunktion ist auch noch nicht zurück. 😕
vielleicht hat dein Turbolader eine Macke!? Nimm mal das Zusatzsteuergerät ab und teste!
Original geschrieben von Eisgolfer
Keine Leistung nach Neustart ohne Meldung im Display! 2x in einer Woche.Nach Abstellen des Motors u.erneuten Anlassen Weiterfahrt ohne Probleme.Hat mein Zusatzsteuergerät eine Macke oder was anderes ?Hat jemand ein Tipp?Zitat:
