Unterschiedliche Spritzdüsen bei Wagen mit SRA und ohne SRA?
Audi A3 8P
Hatte bei meinem letzten Wagen ne SRA und da wurde das Wasser schön fein, wie ein Fecher, auf die Frontscheibe gesprüht. Vorteil war ds schon bei kurzer Betätigung mit wenig Wasser die komplette Scheibe nass war und somit schneller sauber wurde.
Jetz hab ich im A3 keine SRA und die vier Düsen spritzen das Wasser auch nur in je einem gebündeltem Strahl auf die Scheibe. Find das echt Mist denn so dauert es ne ganze Weile länger bis die kompletten Wischer feucht sind und die Scheibe sauber wird.
Sind da unterschiedliche Düsen verbaut und wenn ja kann mir vielleicht jemand sagen ob man die tauschen könnte?
MFG... Björn
LINKS : 8J0 955 987 G
RECHTS : 8J0 955 988 G
beide beiheizt !
179 weitere Antworten
179 Antworten
Was hast dafür gezahlt?
20 für beide in der bucht!
vom verwerter und mit weniger km laifleistung als mein auto 🙂
Jetzt im Winter hab ich festgestellt wie schei*e meine 2-Strahldüsen sind.
Bei fahrten auf der Autobahn oder der Landstraße bleibt immer die halbe Scheibe grau vom Salz.
Da kam mir auch schon der Gedanke mit der Umrüstung auf Fächerdüsen.
Ich hab mir zur jetzt nicht alle Seiten hier durchgelesen.
Wollte aber nochmal fragen...
Und zwar letzten hatten wir einen A3 8P, ich glaube MJ. 2008, aber kein Facelift, und der hatte 3-Strahldüsen. Passen diese bei mir?
Und dann noch eine Frage zu den Fächerdüsen, wie ist denn das Spritzbild bei hohen Geschwindigkeiten?
Denn dort hat der Wind ja mehr angriffsfläche als bei einem Strahl.
am besten die ziehst die auf der fahrerseite einmal raus (Düse leicht zur Front ziehen und dann rausklappen). wenn der anschluss zum kotflügel zeigt (heizung) dann passen die fächerdüsen bei dir ohne probleme (sowei 3 Strahldüsen). wenn du ohne heizung hast passen die natürlich immer. habe meine beheizten dreistrahldüsen grad in die Bucht gesetzt... willst du die haben ^^
Also laut dem Foto hier haben die 2-fach und 3-fach Düsen unterschiedliche Größen und sind nicht 1:1 austauschbar:
http://www.motor-talk.de/.../spritzduesenvergleich-01-i203151351.html
Siehe auch:
http://www.motor-talk.de/.../...schduesen-einstellen-t2344948.html?...
hmm wie doof 🙁
dachte die zwei Strahl hätten die selben Maße wie die drei Strahl Düsen...
die düsen passen alle untereinander plug and play von den abmaßen her...egal ob 2 oder 3 strahl oder fächerdüsen.
die haben alle die gleiche aussparung😉
wenn würde ich dir fächerdüsen empfehlen...da hat du das optimalste spritzbild (und ja ich hatte auch schon die 2 und 3 strahldüsen verbaut😉)
das einzige was du bei den fächerdüsen schauen musst ob das kabel auf der fahrerseite von der länge passt...wenn nicht musst du es verlängern...das war es schon🙂
klick für die fächerdüsen🙂
infos für freie sicht😉
lg
Also ich hab soeben geschaut, meine Spritzdüsen haben den Anschluss auf der Beifahrerseite!
Heißt verlängern, oder?
Ich dachte es gibt auch Düsen, explizit die 3-Strahl bei denen ein Spalt bleibt wenn man die einclipst?
wenn die 3 strahl die selben abmessungen haben wie die fächerdüsen (was ja scheinbar so ist) dann sind da auch lücken... kabel müsstest du verlängern ja
es kommt drauf an...beim fl sind die kabel lang genug und es geht so.
beim vfl musst du testen ob sie passen...wenn nicht dann musst du halt verlängern...findest du alles in meinem blog verlinkt😉
Hab mir jetzt mal die beheizten bei ebay besorgt. Denke mal ich muss auch verlängern, sollte aber kein Problem sein, alles nötige hab ich hier. Werd mal berichten den.
Jetzt bei dem Salzmist auf der Straße macht das schon sinn was ^^
also ich finde die Fächerdüsen schon allein deshalb besser weil sie viel weniger Wasser für ein gutes Wischergebnis benötigen. Durch die flächige Verteilung bekommt die gesamte Scheibe etwas ab und die Wischer ziehen das sauber ab. Nach dem Einbau musste ich beide etwas niedriger stellen. Geht mit einem Torxbit und einer Verlängerung ganz easy
kann ich nur beipflichten...sehe ich auch so.
das einzig schwere ist die optimale einstellung der fächerdüsen, da es keine virgegebene position von audi gibt wohin sie spritzen müssen...aber mit ein wenig geduld geht das einstellen und danach ist alles in butter...🙂
Immerhin besser als das einstellen der 3 Strahldüsen bei den Inspektionen.
Allein das dauert schon 15min...jedes mal nervig.
Im anderen Thread wird darüber gesprochen, dass die Fächerdüsen das Dach und die Seitenfenster einsauen.
Außerdem sollen sie bei den Modellen, die ursprünglich mit dem 2-Strahl-Düsen ausgestatten sind, nicht wirklich fest sitzen und verrutschen.
Also es hört sich nicht wirklich nach der ultimativen Lösung und nach viel Bastleraufwand an.
