- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Unterschied MMI 2G und MMI 3G
ich habe seit kurzem meinen A5 und bin beim durchstöbern nach BT Nchrüstung auf MMI 2G und MMI 3G gestoßen. Wer kann mir sagen, was der Unterschied ist? Vermute unterschiedl. Versionen ja nach Baureihe? Welches MMI wird mein A5 EZ 04/2008 haben?
Hat jemand Erfhrungen mit BT über MMI und dem IPhone?
Danke und Gruß,
Jan
Original geschrieben von Party_Boy
"Provitieren auch Sie von ..."
Weiter bin ich nicht gekommen, da mich just an dieser Stelle ein Lachkrampf dahinraffte :D
78 Antworten
Hallo Zusammen
Ich habe mir einen audi a4 baujahr 11.2008 gekauft, welches MMI befindet sich in diese Fahrzeug ???
Weiss jemand wie es in diesem fahrzeug mit DAB nachrüsten aussieht ??
danke für eine rasche antwort
@DonInfinity schrieb am 4. Juni 2015 um 22:42:09 Uhr:
Du hast ein MMI Navigation plus, 2. Generation (MMI 2G).
DAB lässt sich nachrüsten, für DAB+ brauchst Du eine Drittanbieterlösung, z.B. die FISTUNE.
wobei eine Nachrüstung von DAB (ohne +) inzwischen absolut keinen Sinn mehr macht und man jeden Euroschein, den man dafür investiert auch getrost im Kamin verbrennen könnte - kommt ziemlich genau auf dasselbe hinaus.
Ab wann wurde den das 3G verbaut genau ?
Weil das Auto is die Version welche seit 2009 produziert wird ?
Was kann ich nicht im gegenteil zum 3G ?
DAB geht aber DAB+ nicht ??
Was heißt denn das ??
@SaschaZinsstag schrieb am 5. Juni 2015 um 17:44:58 Uhr:
Das MMI 3G wurde zum Modelljahr 2009 eingeführt, also um 11/2008 rum. @DonInfinity hat z.B. eins der letzten MMI 2G.
Hast Du an der Mainunit 6 Tasten? Dann hast Du ein MMI 2G. Wenn Du eine Klappe mit 2 SD-Kartenslots dahinter hast, hast Du ein MMI 3G. Das MMI 2G unterstützt einfach kein DAB+, da lässt sich mit Originalteilen nur DAB nachrüsten, was einem aber nicht mehr wirklich was bringt, da es kaum noch Sender gibt, die DAB verwenden. Daher bleibt einem in diesem Fall nur z.B. die FISTUNE. Das MMI 3G unterstützt auch DAB+.
@SaschaZinsstag schrieb am 5. Juni 2015 um 18:00:55 Uhr:
Das ist ein Nachrüstsatz für DAB und DAB+ fürs MMI 3G. Lässt sich aber scheinbar nicht mehr bestellen.
So sieht das bei mir vorne drin etwa aus wie im angehängten Foto.
Wenn ich im Audi shop schon meine WAUZZZ nummer eingebe, zeig er mit an DAB wie im letzten Bild nachrüsten für DAB 485 Euro. Als Entertainmentzubehör an.
Ich habe im Handschuhfach einen multianschluss und eine navi cd im kofferraum.
@SaschaZinsstag schrieb am 5. Juni 2015 um 19:51:16 Uhr:
Du hast das MMI 2G und kannst daher DAB+ nicht mit dem Audi-Nachrüstsatz nachrüsten. Beim Angebot steht ja auch
nur in Verbindung mit MMI Navigation oder MMI Navigation plus mit Festplatte.
Deine Navigationsdaten kommen aber von DVD. Dir bleibt für die DAB+-Nachrüstung also nur der Weg über die FISTUNE.
Welches Fistune Modell benötige ich den ?
Schade dachte es funktioniert direkt von Audi aus!
@SaschaZinsstag schrieb am 5. Juni 2015 um 20:59:00 Uhr:
und bei dieser version werden auch nicht wie bei FM im Hintergrund die Sender aktualisiert ? muss immer selber wenn man wo anders ist nach sendern gesucht werden ? sprich wenn mal ein sender rausfällt ??
lies dir einfach die Beschreibung durch
Wie siehts bei euch aus mit der Erfahrung und Qualität vom Fistune DAB + nachrüstung in einem AUDi A4 MMI 2G High ?
Funktioniert diese gut wie sieht es mit der Qualität der Musik und dem Empfang aus ?a
Was für ein Navi hat der 2012 rs5 denn ? Müsste der 3g oder 3g+ oder 4 g haben ?
Kann man das bluetouth Zeugs hier benutzen ?
https://www.k-electronic-shop.de/.../...MI3G---3G--Nachruestpaket.html
