Umfeldbeleuchtung aus der Oberklasse im A4 u. A5
Audi A4 B8/8K
diese Information dient nur Mitgleidern die daran auch Interessiert sind!
Ein diskussion über Sinn und nutzen ist hier nicht erwünscht!
Nach langem suchen und probieren habe ich mir die Umfeldbeleuchtung im A4 Nachgerüstet.
Ein großes Dankeschön gilt dem MT-Mitglied DVE.
Dieser hat mich aus dem A6 Forum Großzügig unterstützt! DANKE DANKE 😁
Die Umfeldbeleuchtung ist in den Außenspiegeln integriert, diese gibt es aber nur ab A6!
Nun Teile ich euch meine Erfahrung mit!
Was wird alles benötigt?
Die unteren Spiegelblenden müssen wir vom A6 bestellen da diese ja die gleichen Spiegel haben dank des FL.
Blende für Außenspiegelgehäuse Links m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 523 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Blende für Außenspiegelgehäuse Rechts m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 524 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Links
Teilenummer: 4F0 949 133 - 29,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Rechts
Teilenummer: 4F0 949 134 - 29,57€ Menge 1x
Flachsteckergehäuse
Teilenummer: 823 971 988 - Stk. 1,12€ Menge 2x
Einzelleitungen die benötigt werden
Teilenummer: 000 979 103 - Stk. 1,55€ Menge 2x
Teilenummer: 000 979 009 - 1,55€ Menge 1x
12V Leitung verlegen
1. Türverkleidungen Runter, Fahrer- und Beifahrerseite
2. Einzelleitung 000 979 009 in der Mitte durchtrennen, das eine Ende der leitung in den Pin 1 des Schwarzen steckers der vom Türsteuergerät zum Spiegel führt hineinstecken!
3. Diese Leitung eventuell verlängern und bis in den Spiegel hinein verlegen!
4. Eine Leitung 000 979 103 beide kontakte in ein Flachsteckergehäuse 823 971 988 hineinstecken und dann die leitung in der mitte durchtrennen. Ein Leitungsende wird mit dem zuvor in spiegel verlegten 12VLeitung verbunden. Das andere Leitungsende kriegt Masse, Braunes kabel abgreifen in der nähe im Spiegel.
Außenspiegelgehäuse demontieren
1. Spiegelglas mit der Hand hintergreifen und nach vorne zum Körper hin abziehen, eventuelle Stecker hinten für Spiegelheizung abmachen.
2. Spiegelgehäuse Oberseite nach oben hin abziehen, kann eventuell auch mit 2 schrauben verschraubt sein.
3. Außenspiegelgehäuse unterseite demontieren, diese ist mit 2x Torx9 Schrauben verschraubt und desweiteren verklipst. Neue unterteile verbauen, vorher die Umfeldleuchten anschrauben.
4. Die Umfeldleuchte nun mit dem zuvor verlegtem Stecker verbinden.
5. Spiegel wieder zusammenbauen.
Freischalten im Türsteuergerät
Steuergerät 42 und 52 Türsteuergeräte Fahrer und Beifahrer
Codierung 07
Lange Codierung
Das Byte 1 ist für uns wichtig, das Bit 0 im Byte 1 ist für die Umfeldbeleuchtung zuständig.
Bit0 von 0 auf 1 Stellen und die Umfeldbeleuchtung funktioniert!
Funktion!
Erst in der Dämmerung wenn das Coming- Leavinghome schaltet gehen diese leuchten mit an.
Sollten die Spiegel auto. anklappen gehen die Lichter in den Außenspiegeln aus sobald die Spiegel angeklappt sind und funktionieren erst wieder sobald die spiegel elektrisch ausgeklappt wurden. Ansonsten leuchten sie genau so lange wie das CH LH. Gehen bei Zündungsplus aus!
Habt ihr verbesserungsvorschläge oder unklarheiten entdeckt? Meldet euch.
Nun viel Spaß an alle die Interesse haben und sich dieses nette Feature einbauen.
P1513-09-09-09
P1550-09-09-09
P1551-09-09-09
+4
Original geschrieben von rufu$
... , und genau so schön überflüssig.
genau so wie dein posting
486 weitere Antworten
486 Antworten
Spiegel abbauen, alle Verkleidungen vom Spiegelfuß entfernen und dann können die Kabel durch das Spiegelgelenk (ist als Hohlachse ausgeführt) gezogen werden.
Sorry, keine Bilder verfügbar, ist aber selbsterklärend, sobald die Verkleidungsteile demontiert sind.
Meinst du mit Verkleidung das Plastik Dreieck außen an der Tür?
Gruß Dirk
schau mal hier, vlt. hilft das was, ansonsten nochmal bei lover18gue nachfragen ...
http://www.motor-talk.de/.../...t-umbau-auf-mj09-spiegel-t2223918.html
Gruß DVE
Klapp' einfach 'mal den Spiegel ein, damit Du die Drehachse erahnen kannst. Alle Verkleidungen, die diese Achse von oben und unten verdecken, müssen ab.
Besser kann ich es nicht beschreiben, mein Umbau ist schon 1 1/2 Jahre her.
Gruß DVE
Danke, das hilft uns schon mal weiter. Waren echt am verzweifeln weil es bei lover18gue so einfach klang.
Gruß Dirk
P.S.: Gut das Pfingsten ist. Morgen auf ein Neues. 😉
Dad werden wir tun. Auch dir ein dickes Dankeschön.
Gruß Dirk
Gruß DVE
Gruß Dirk
war es ja auch 😁 bis auf die sucherei des Bits!! 😁
berichte wenn du/ihr es fertig drin habt.
Unser Stecker vom Steuergerät sieht anders aus. Er hat zwei Reihen a 8 Pins. Was ist jetzt der passende Pin fürd Kabel?
Gruß Dirk
Steht doch im Startposting von "lover 18gue".
Die Pin-Kammern (in diesem Fall zumindest 1, 8, 9 und 16) des Steckereinschubs (d.h. nicht am äusseren Gehäuse !) sind beschriftet.
Gruß Dirk
sind durchnumeriert...
das andere kabel an masse hängen
Danke. Okay soweit so gut, aber es leuchtet nichts. Ich habe die Kabel erst mal provisorisch angeklemmt. Die Masse habe ich erst mal in den Anschluß mit dem braunen Kabel des Türsteuergerätes gesteckt. Die LEDs sind noch nicht im Spiegel verbaut. Kann es am Masseanschluß liegen? Kein ordentlicher Kontakt? Bevor ich mir die Arbeit mit dem Kabel verlegen mache will ich erst mal roh testen. Ach ja, codiert ist Alles.
Gruß Dirk
Denk daran etwas (Lappen, Klebeband) auf die Scheibe zu machen, damit der Sensor denkt dass es dunkel ist, falls Du gerade nicht nur in der Garage das Licht ausschalten brauchst.
Der Lichtsensor ist abgedeckt. CH/LH funktionieren ja. Nur die UFB bleibt dunkel.
Gruß Dirk
Du muss die LEDs so vorbinden: http://audiforum.us/.../...s-diverse-picture600-2-pin-connect-plan.jpg - sonst funktioniert die LEDs nicht.
Danke genau das war mein Problem grrrrr. Jetzt funktionierts.
Gruß Dirk
