Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
VW Passat B6/3C
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 weitere Antworten
1345 Antworten
*LOL*
Original geschrieben von fmdjsch
Original geschrieben von Masterb2k
Ich will mein Licht&Sicht Menü wieder haben.
Wo hast du denn dein Licht&Sicht Menue gelassen?
Inzahlung gegeben für die Kammera? 😁
Gruß Frank
wenn man keine ahnung hat , einfach mal die fresse halten.
😁 der war jetzt gut 😁
Gibts etwa schon die Stg bei ebay.
Wirst du bald wieder auf Achse sein Jörg? Oder warum September?
Danke für die Antworten
*LOL*
der war jetzt gut
aber es sollte nur ein Spars sein.
Eine Antwort wie z.B. habe mir ein anderes KI eingebaut hätte auch gereicht.
Habe nicht damit gerechnet das dies sooooooooooo FALSCH aufgefast wird.
Gruß Frank
Ja, das BCM soll das Menüim B7 KI wieder erscheinen lassen.
"Nebenaussage" meines Posts: Stg kommen langsam zu Ebay. Der Preis war Glück, lief noch 48sek als ich es gefunden habe.
Jupp, ich haue morgen abend wieder ab, nach Beira, Mosambik.
und uns läßt du jetzt ein halbes jahr alleine... 😁
glaubst du wirklich das mit den Steuergerät das menü wieder kommt??
Ich weiß sogar, dass es wiederkommt, wenn man beim BCM Byte 3 Bit 3 codiert. Wenn man das weg lässt bleibts auch wech. Was ich nicht weiß ist, ob der B6 das B7 BCM mag, oder eher nicht. Zu 95% habe ich alle Leitungen umgeändert - bzw, zumindest schon ne Liste erstellt, wie es geändert werden sollte. Sorge macht mir noch das Relais Klemme 50 ( Anlasser - B7 hat Automatikstart, wie die B6 ab 09 - mein 06er hat das noch anders...) Und irgednwas mit Klemme 15 war da noch, aber dafür habe ich ja nun fast ein halbes Jahr zeit.
Die Umsetzung macht mir auch noch sorgen, weil für die Stecker vom BNSTG gibts keine Gegenstücke, also muss ich glaube ich ein Bnstg aufbrechen und die Steckerseite missbrauchen und mir daraus nen Adapter zimmern. Weil, Auspinnen und neu verlöten/ umcrimpen habe ich null bock drauf, wenns nicht gehen sollte... kommt die gleiche Arbeit nochmal auf mich zu um das wieder rückgängig zu machen.
Woran ich noch scheitern könnte: Gateway... mal schauen... Ansonten, wenns Menü wegbleibt, aber alles andere funktioniert, habe ich wenigstens Comming Home auf den Neblern.
Mal sehen ob ich noch ne Reederei in Ruin treibe, dann bin ich wieder früher hier.
Hallo Masterb2k,
kann man CH & LH über Nebler codieren überhaupt mit dem neuen STG von B7 ?
Die neuen BCMs können das......
Ich antworte mal, Master ist unterwegs 😉
Ne noch nicht , aber so gut wie 😉
Naja, er wird sicher zu tun gehabt haben, packen usw......😉
Conrad wie sieht`s eigentlich mit deinem Feststellbremse STG aus ?
Getestet ob`s wirklich nicht funktioniert ? 🙂
Mfg
Mfg
Jetzt bin ich Neugierig!
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, 3AA Feststellbremse STG im 3C, zwecks Auto Hold dauerhaft an?
Matthias
dafür braucht man kein 3aa EPB STG, es reicht ein 3C8.
Aber und das hatte ich auch schon geschrieben, je nach Mj benötigt man neben dem EPB STG auch noch ein zum MJ der EPB passendes ABS. Hauptsächlich betrifft das Fahrzeuge MJ06-07 (da ist noch ABS 3c0 xxx 095 verbaut).
Ein KI was die Sache noch darstellen kann ist auch nicht schlecht. (der Premium Tacho vom CC kann es 😉 )
Man(n) gibt die hoffnung halt nicht auf 😁
Mfg
