- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- Türverriegelung
Türverriegelung
Bei meinem A180 CDI (Baujahr 10/2005) tritt an der Fahrertüre ein Problem mit der Türverriegelung auf. Wenn ich aus dem Auto aussteige, alle Türen schliesse und dann mit dem Schlüssel per Funk die Zentralverriegelung schliesse, werden alle vier Sicherungsstift der Seitentüren ordnungsgemäss versenkt. Wenn ich jetzt aber mit dem Türgriff die Fahrertüre zu öffnen versuche, gelingt mir das. Ich merke dabei, das ich beim Ziehen des Türgriffs irgend etwas im Innern anhebe.
Ich habe mir jetzt jeweils so beholfen, dass ich mit dem Funkschlüssel abschliesse, wieder öffnen und nochmals abschliesse. Dann ist auch die Fahrertüre in der Regel verschlossen. Die anderen Türen sind davon nicht betroffen.
Hat jemand eine Ahnung, an was das liegen könnte und wie das Problem behoben werden könnte? Wäre natürlich toll, wenn ich selber das Problem lösen könnte, damit ich nicht zur Garage gehen müsste und mir wieder zusätzliche Kosten dafür entstehen.
Letzten Samstag habe ich wie von den Vorgängern beschrieben, den Sicherungsstift mit einer Zange abgedreht und die Gewindestange am unteren Ende mit Silikonspray geschmiert. Ebenfalls habe ich in die Kappe des Sicherungsstiftes Silikonspray gespritzt und anschliessend den Sicherungsstift wieder auf die Gewindestange aufgedreht. Seitdem funktioniert meine Türverriegelung wieder problemlos.
Danke vielmals für die guten Tipps hier im Forum.
32 Antworten
Zu den Knatternproblem der Türverriegelung W 169 habe ich am 20.Dez.2011, 16.Jan.2012 und heute 10.Mai 2012 mittlerweile meinen 3.Kommentar unter " Türschließer" geschrieben.
Wenn es mit Öl nicht funktioniert, kann statt das Türschloß zu erneuern auch die gebrochene Ringfeder am Schloß gewechselt werden. Dadurch könnt ihr euch den teuren Mercedes-Werkstatt-Besuch sparen.
Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, hier meine mail-Adresse
thomas.schletze@gmx.de
Kann mir einer sagen welchen Innendurchmesser der Federring hat ? Bei mir es auch abgebrochen VR und die Gewindestange lässt sich nicht mehr fixieren und wandert wieder hoch und Tür bleibt offen. Ist nur abgesperrt wenn ich den Stift unten halte.
Ich fahre übermorgen in den Urlaub und habe leider keine Zeit mir eins zu bestellen, da ich als Handwerker die Möglichkeit habe, mir sowas selber zu basteln würde ich gerne wissen
A) Wie groß der Innendurchmesser des Ringfeders ist
B) Wie Dick das Draht ist und
C) Wie stark der Feder ist (lässt es sich leicht zusammendrücken oder ist es sehr hart?)
Danke für die Antworten!
Niemand der helfen kann ?
Und noch eine Frage: Muss man die Nieten, die man aufgebohrt hat, hinterher wieder vernieten oder kann man es so lassen und das Türmodul einfach verschrauben ? Was sind das für Nieten ?
