Türen bleiben verschlossen
mein e39 stand 5 Tage unbenutzt draußen und bekomme das Auto nicht mehr aufgeschlossen. Ich habe alle Schlüssel in jedes Schloss ausprobiert geht leider nichts. Könnte es an der Batterie liegen?
Danke für eure Hilfe
24 Antworten
Hi, wenn die Batterie leer ist, bekommst du den Wagen über Fremdstrom auf. Der ADAC hat das bei mir so gemacht: Plus an die Kennzeichenleuchte, minus an den Auspuff. Schon geht der Wagen über die Fernbedienung auf.
Könnte an der Batterie liegen. Ich habe Limo. Schlüssel in Kofferraumdeckel, nach links leicht bis Anschlag drehen und dann weiter nach links, so, als ob du eine klemmente Haustüre aufschließt. Hat bei mir geholfen. Noch einen Tipp, evtl. vorher Schloß mit Spray gangbar machen.
Ok probiere ich gleich mal aus. Habe auch eine Limo ohne Fernbedienung. Danke für die Tipps. Lg
eigentlich sollte sich die Fahrertür auch mechanisch aufschließen lassen, wenn die Batterie versagt. Welches Baujahr ist dein E39?
Gruß Steffen
Hi bf, was für ein Spray meinst du? Sowas wie WD40? Meine Tür geht über den Schlüssel gar nicht auf, weil der nie benutzt wurde
Ja WD40
@steffenxx schrieb am 31. Oktober 2020 um 10:55:56 Uhr:
Gruß Steffen
BJ 1996
Da ich keine Fernbedienung habe benutze ich alle Schlösser (Fahrer, Beifahrer und Kofferraum) regelmäßig. Zuletzt vor 5 Tagen und seit gestern geht es nicht mehr. Hab auch schon alle 3 Schlüssel ausprobiert.
Gab es da eine Veränderung? Ich hab BJ. 1998
@bf149 schrieb am 31. Oktober 2020 um 10:57:57 Uhr:
Ja WD40
Danke
Ich habe jetzt alle Schlösser mit würth Multi (ist das selbe wie wd40) eingesprüht. Die lassen sich sehr einfach drehen wie vorher auch. Aber die Türen bleiben weiterhin verschlossen! Noch eine Idee? Oder wie komme ich an die Batterie wenn das Auto verschlossen ist ?
Hab leider keine weitere Idee. Bei mir hat es geklappt. Vielleicht geht es, wenn die Batterie komplett leer ist? Bei mir war sie abgeklemmt.
@bf149 schrieb am 31. Oktober 2020 um 14:02:55 Uhr:
Ja möglicherweise dazu müsste ich dann erst die Motorhaube öffnen können. Hab dazu ein Video bei YouTube gesehen wie man vorsichtig die rechte Niere ausbauen soll und dann kann man den Mechanismus mit der Hand betätigen.
Ich werde das aber erst am Montag versuchen weil ich vorher mir noch eine Batterie besorgen muss.
Wenn die Motorhaube auf ist, hast du in der Motorabdeckung einen 12V Anschluß um evtl Starthilfe zu geben, oder zu laden. Hatte irgendwo gelesen, dass jemand die Nummerschildbeleuchtung ausgebaut hätte und dort 12V draufgegeben hat. Frage mich wie 12V zur Batterie kommen, wenn Licht ausgeschaltet ist
