tt 3,2 unterdruckdose ??
hallo komme ja aus dem r32 forum und muss mal was fragen,
bin lezte woche einen tt 3,2 probegefahren ( schalter ) nur is der sound sehr verhalten gegenüber dem IVer r32
jetzt würde ich gern wissen ob der auch eine unterdruckdose hat wo man den schlach abziehen kann ??
wird der sound besser ??
MFG
31 Antworten
Ja, hat er und du kannst da genauso den Schlauch abziehen und die Klappe auf Durchzug stellen :D
Klingt dann wie der R32 ;)
ja, super, noch nen kaufgrund fürn samstag
freut mich
freut mich
wie ein 3.2er mit Sportauspuff klingen kann, kannst du in einem Video von meinem TT sehen / Hören :D
kostenpunkt und mit tüv ??
ich kenn mich da überhaupt nich aus, aber würde da gerne paar infos haben, wenns nich zuviel aufwand is :D
was is diese unterdruckdose, wozu dient sie und was verändert sich noch, wenn man davon den schlauch abzieht ? hat es negative effekte ?
und gibts das auch beim 8j ?
die Unterdruckdose ist ein Ventil, was (beim TT) das rechte Rohr bei bestimmten Drehzahlen schließt oder öffnet.
Das hat ansich den Grund, den Staudruck zu steuern und somit bei jeder Drehzahl optimale Leistung zu schaffen. Zudem verhindert sie ein nervendes Dröhnen ;)
Das ganze wird vom Steuergerät gesteuert.
Was muss denn beachtet werden, wenn ich unter meinen 3.2er eine Edelstahlabgasanlage bauen lassen möchte, und die Klappe der Originalabgasanlage demzufolge dann nicht mehr vorhanden ist?
Original geschrieben von Steve1969
Was muss denn beachtet werden.......
@Steve,
dass der zur Klappe führende Schlauch luftdicht verschlossen wird.
Hi......
gibt es diese Unterdruckdose nur beim 3,2er oder auch beim i,8er Turbo?....nen Edel Auspuff hab ich schon drauf...
WIZZ
Original geschrieben von wizz
.........gibt es diese Unterdruckdose nur beim 3,2er
ja, ausschließlich.
Was aber zur Frage der Nachrüstmöglichkeit an Deiner Edelanlage nix sagt ;)
Na ich dachte das gehört irgendwie zusammen.......aber ich will mich ja vom sound her nicht beschweren...;)
WIZZ
hab mich mal druntergelegt, is ja das teil kurz hinter der schürze , ja ?
also einfach nur schlauch abmachen von der dose, und dann den schlauch mit ner kleinen schraube verschleissen ??
MFG matze
Hi STTefan,
fast richtig, der Staudruck ändert sich, das hat allerdings keine Auswirkung auf die Leistungsentfaltung oder Motorcharakteristik - Info habe ich vom TT-8N-Abgasanlagenentwickler bei AUDI.
Hat tatsächlich nur akustische Gründe, die verantwortlich sind für die Übertragung der Vibrationen.
Trotzdem noch 85 von 100 - super ;o).
Grüße vom Klugscheisser..........mütze.
Post Scriptum: Habe den Schlauch auch abgezogen dröhnt zwar nervig aber klingt geil und ist reversibel in 5 Sekunden.
Ja, genau...
MFG matze
