Tieferlegungsfedern
ich schon wieder :) Wie man auf dem Foto vielleicht erkennen kann, muß ich ab nächster Woche, bevor ich losfahre, immer schauen, ob keiner in meinen Radkästen liegt :D .. der Wagen ist viiiiiieeeel zu hoch... Hat zufällig jemand von Euch noch ein Paar Tieferlegungsfedern übrig, die er nicht mehr benötigt??
Danke im voraus.
Mandy
35 Antworten
Re: Tieferlegungsfedern
Ein Paar? Welche Seite willst Du denn absenken ... rechts? oder links? oder vorne? oder hinten? Meinst bestimmt 2 Paar :D
Aber der Ansatz ist schon richtig, auch wenn jetzt gleich alle wieder rufen: nimm ein Fahrwerk, bloß keine Federn ... aber Federn reichen völlig aus.
Grüße, Stefan
Re: Re: Tieferlegungsfedern
ich wußte das es lustiger wird, wenn sich mal ein paar mädels hier rumtreiben!:D
fdern reichen natürlich (wegen der höhe) aus! aberich würde neue nehmen! h&r oder eibach! aber komplettfwk kann nie schaden!;)
hab h&r ,sind super die teile und der wagen ist nicht mehr so hoch :)
entlich mal ne frau hier :)
da kann man/frau dann nicht mehr wiederstehen:
Was ist denn mit diesen hier:
270082516916 (Weitec) oder 170072800097 (Noname??) bei Ebay?
Weitec ist doch net soo schlecht, oder?
Stefan
habe die weitec federn mal gehabt! aber nicht im tt! war super zufrieden! haben sich "gut" gesetzt! bissel mehr wie angegeben!
wenn ich mich jetzt nicht irre, arbeitet weitec in sachen dämpfer/fwk mit kw zusammen! war auf jedenfall ne bekannte gut firma!
Weitec ist die Schwesterfirma von KW, von daher eigntlich nicht verkehrt. Fahre selber KAW Federn in 55/40 und ich würde nur die Eibach empfehlen.
eibach gibt es leider nur in pro und nicht in sport für den tt! dh leider nicht so tief!
Ach, die Eibach Dinger gehen auch 40 mm herunter.
35 steht im Gutachten und ich hatte bei meinem nachgemessen, 40 mm waren es.
25 mm stehen auf deren Homepage.
habe sie genau 10 min. drinnen gehabt, bevor ich sie wieder gegen die orig. entfernt habe :D
war mir persönlich zu tief.
EIBACH haben vorn eine lineare Federkennlinie, und sind komfortabel, H&R haben vorn eine prgressive , dadurch deutlich härter.
Musst du wissen, ich würde es dem ohnehin nicht so verwindungssteifen Roadster nicht antun.
Wenn dann Eibach.
KW habe ich jetzt drin und würde die Dämpfer nie wieder ordern. Nach 5000 fingen sie (hinten) an zu ölen, die Reifen waren hinüber, Kulanz von kw keine. Mag ein Einzelfall gewesen sein, ich würde sie nicht mehr nehmen.
habe federn von weitec in 50/50 in meinem TT drin,sieht ok aus von der tiefe...nach meinem geschmack könnte er aber schon noch tiefer,schau mich deshalb auch nach einem gescheiten gewindefahrwerk um :-)
du machst dir die mühe und baust die federn ein und nachdem du fertig bist,guckst du dir den wagen 10mins an und dann baust du sie wieder raus ???? :confused:
da würd ich ehr den wagen verkaufen und mir nen neuen holen :D
mit den h&r kommt der wagen auch schweine tief,als ich den wieder untergelassen habe,hab ich erst auch einen schrecken bekommen...aber vom fahrverhalten ist er noch echt gut und zu hart find ich es auch nicht....das einzigste problem ist,das man ab und an mit dem unterfahrschutz aufsetzt :(
Ist halt reine Geschackssache...du fährst auch einen geschlossenen TT.
Der Roadster ächst und knarzt schon mit dem strammen Serienfahrwerk recht stark.
Mein damals 14 Jahre alter ex BMW als Cabrio war trotz 60mm tieferlegung und 9x16 " 215/40 er Reifen deutlich weicher und knarzte weniger :D
Den TT Roadster kann ich ein wenig mit meinem Käfer Cabrio vergleichen.
Ungefähr genau so verwindungssteif.....
Die Mandy :D .. kaum hat die Perle'n anständiges Auto, schon geht die Fragerei los ;)
Ich kann Dir nur raten direkt neue Federn zu verbauen, da der Einbau teurer ist als das Material ... Du ärgerst Dich fräckt, wenn die Dinger ausgelutscht sind, glaub mir!
79erCabby hat Recht, nimm die Eibach! ... reicht von der Tiefe her, und sind'n Tacken komfortabler ... beim Roadster geht "bretthart" einher mit "KlappernohneEnde" :D
ralle
P.S. Ach ja Mandy, um Dissis kümmer ich mich wenn wir uns am Ring treffen :D ... und'n "Wedel" brauchst Du bei dem Postbomber ja eh nicht ... hähä
