- Golf
- Golf 4
- Tacho-> Geschwindkeit bleibt auf 0-> Keine Kilometer werden gezählt
Hey hey, ich bin langsam mit meinem Kopf am Ende.
Golf4 1.9 tdi 6gang Asz
Vor kurzer Zeit war mein Wegstreckensensor defekt.
Vcds zeigte an: G68
Also habe ich diesen gewechselt, war auch alles super danach.
JETZT, 3 Monate später kam der Fehler wieder…
Ich dachte mir gut okay kaufst du einfach nochmal einen teuereren und baust den ein, und gut ist.
Falsch gedacht, Sensor gewechselt… Fehler bleibt!!!
So was habe ich geprüft:
Sicherung = i.o
Rückfahrlicht = Leuchtet .. i.o
Anderes Tacho = Fehler bleibt bestehen i.o
Kabelbaum hinterm tacho: i.o
Genereller kabelbaum am Sensor: i.o
Komischerweise zeigt mit vcds jetzt das an:
Adresse: 08 Klima/Heizungselement
V85 Stellmotor f. Fußraum/Defrostklappe
G68 Geber f. Fahrgeschwindigkeit
V68 Stellmotor f. Temperaturklappe
V70 Stellmotor f. Zentralklappe
V71 Stellmotor f. Staudruckklappe
Was mache ich falsch, wo liegt der Fehler und wieso hinterlegt er mir direkt 5 Fehler??
25 Antworten
Kabelbruch zum G68
Klingel das mal von Anfang bis Ende durch.
Wackelt die Tankanzeige? Prüf mal mit vcds beim fahren die mwb..
@disi77 Ja richtig, tankanzeige spinnt auch
Ok sensor,stecker oder kabel pöatt
Da liegt ein Kabelbruch vor. Das Kabel vom Geber hat einmal Steuerstrom
vom Tacho und einmal Versorgung vom Bordnetz.
Ich prüfe morgen mal alle 3 Kabel am Sensor durch
Funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige, wenn du mit VCDS im Tacho Adresse 17 umstellst, dass das Geschwindigkeitssignal über CAN genommen wird? (Ich denke über die Raddrehzahl vom ABS-Steuergerät).
Also, es liegt kein Kabelbruch vor. Es kommt Saft an!
@Munu33 probiere ich mal aus!
@jojo.xclusiv schrieb am 31. März 2023 um 15:26:56 Uhr:
Und dabei überall mal gerüttelt und angefasst? Eine statische Messung bringt nichts
@Munu33 ich bin in der 17 drin. Nur was muss ich machen um es umzustellen?
Es muss auf 2 Kabeln Saft ankommen, hast Du auf 2 Kabeln Saft?
Saft ist auf beiden drauf, habe den kabelstrang im Motorraumgeöffnet.
Dort ist alles i.o durchgangsprüfung gemacht, was durch die ganzen Kurven geht.. alles i.o! …………..
Mit VCDS auf Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz) - Codierung 07 - im Feld Codierung die letzte Zahl auf 0 setzen.
In der Infobox wird es so beschrieben:
xxxx?: Wegstreckenzahl
0 - 3612 Geschwindigkeitssignal via CAN
1 - …
2 - …
3 - …
4 - …
Die Codierung würde dann z. B. so aussehen: 16110
Nimmt nicht jederTacho über vcds
