Subwoofer / Verstärker nachrüsten, welche Kabel abgreifen? (alle Anlagen)
Ich habe nochmals eine Frage zum Thema Subwoofer nachrüsten.
Meine Suche ergab folgendes.
Mit dem Helix ACC Adapter lässt sich das Signal der Lautsprecher in ein Chinch- Signal umwandeln.(High/Low)
Ich habe das Standard Sound System in Verbindung mit dem MMI Plus. (Baujahr 03.2011)
Wenn ich das richtig verstanden habe, befindet sich der Verstärker hinten links im Kofferraum hinter der Abdeckung. Dort befinden sich auch die Zuleitungen der Lautsprecher.
Welche Kabel (Farben) muss ich nehmen um das Signal der hinteren Lautsprecher ab zu greifen ?
Strom direkt hinten von der Batterie abnehmen.
Bin am überlegen, ob es nicht besser ist wenn das eine Fachwerkstatt übernimmt, doch ich möchte mich gerne im Vorfeld selbst informieren.
Würde mich über Hilfe freuen.
Die Lautsprecheranschlüsse an der Radiobox MMI3G/Radio Chorus/Concert/Synphony sind standardmäßig wie bei jedem Quadlock-Anschluss angeordnet.
Für den Subwoofer würde ich die hinteren Lautsprecher (LR/RR) über einen High-Low-Adapter (z.B.Helix ACC) "anzapfen". Evtl. kannst man dort auch Einschleifadapter nutzen...
Kammer A:
Pin
1 - Lautsprecher (+) hinten rechts
2 - Lautsprecher (+) vorn rechts
3 - Lautsprecher (+) vorn links
4 - Lautsprecher (+) hinten links
5 - Lautsprecher (-) hinten rechts
6 - Lautsprecher (-) vorn rechts
7 - Lautsprecher (-) vorn links
8 - Lautsprecher (-) hinten links
die zusätzlichen Lautsprecher(Center, Subwoofer) des ASS befinden sich in der Kammer D: (nur MMI3G mit ASS!)
9 - Subwoofer in Hutablage -R157-
10 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158-
11 - Ringbruch-Diagnoseleitung
13 - Subwoofer in Hutablage -R157-
14 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158-
Die Stromversorgung für den Verstärker würde ich auf jeden Fall von der Batterie nehmen...
470 Antworten
Das MMI 3G+ hat doch sowohl Center als auch Subwoofer serienmäßig? Was dir fehlt sind zwei Hochtöner in den Spiegeldreiecken.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A4 B8,5 Audi Soundsystem nachrüsten' überführt.]
Also ich habe weder Subwoofer einstellungen noch das Gefühl, dass da einer drin ist, vielleicht isses auch nur das MMI3G.
Beim B&O ist es nicht möglich im MMI den Subwoofer separat einzustellen.
Beim ASS hingegen schon.
Du brauchst ein neues Radio welches sich im Kofferraum befindet, zumindest beim ASS, beim B&O bin ich mir nicht Sicher, jedoch beim B&O ist ein Separater Verstärker verbaut, beim ASS läuft es über das Radio.
Hatte da anbei mal was Geschrieben:
https://www.motor-talk.de/.../...nach-mmi-umruestung-t7598040.html?...
ASS oder B&O Subwoofer sind ja nun auch nicht wirklich der Bringer, man hört schon den Unterschied, aber bei dem Aufwand würde ich mir an deiner Stelle einen Verstärker nachrüsten worüber ein Subwoofer betrieben wird, sonst mal hier und da noch reingeschaut;
https://www.motor-talk.de/.../...reifen-alle-anlagen-t3820843.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...bwoofer-nachruesten-t4682755.html?...
https://www.motor-talk.de/.../ass-nachruesten-t2194267.html?...
Ah okay, schonmal vielen Dank.
Der Grund warum ich ASS nachrüsten will, ist dass ich keine Lust auf Remote und sowas habe, weil ich nicht das ganze Auto auseinander reissen will.
Dann bau aber direkt einen DSP ein. Das ASS klingt Serie, vor allem ohne Equalizer äußerst bescheiden.
Ich kann mich mit den originalen LS und DSP nicht mehr beschweren. Werde kommende Woche die Türpappen und Türen dämmen, dann ist das Projekt erledigt.
Beim 3G Basic/High sind 8 LS Verbaut, ASS und B&O war gegen Aufpreis...
Anschlüsse vom "Passivsystem" kenne ich aber nicht, - im Kofferraum wie beim ASS am Radio ??
Wegen DSP mal anbei reingeschaut;
https://www.motor-talk.de/.../...p-einbauen-probleme-t6385956.html?...
