  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Steinschlag in der 'Akustik' Windschutzscheibe
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich habe seit sieben Wochen einen Golf 6. Auf dem Heimweg aus dem Urlaub ist es dann passiert, Steinschlag mit drei Rissen in der Frontscheibe. Daraufhin habe ich gleich einen Termin bei 'Carglass' gemacht und noch mal ausdrücklich darauf hingewiesen das der Golf 6 eine neue Akustik Frontscheibe mit einem fünf Lagen Aufbau hat. Der freundliche Mitarbeiter versicherte mir das man schon die passende Scheibe einbauen werde. Ich hatte da meine Zweifel weil auf dem Auftrag stand: Artikel Nummer (von Carglass) 3378480 für Golf, ab Baujahr 2006. Ich dachte die Scheibe gibt es erst mit dem neuen Golf 6 und nicht schon beim Golf 5. Also noch einmal angerufen und mir versichern lassen, dass man schon die richtige Scheibe einbauen wird.
Heute habe ich den Wagen abgeholt und fand den Wagen subjektiver lauter. Der Spalt zum Dach hin war ca. 3 Milimeter grösser und der drei Lagen Aufbau der Scheibe (Glas, Kunststoff und Glas) ist deutlich am oberen Rand zu erkennen. Daraufhin habe ich die Modell Nummer auf den Scheiben verglichen:
Alte: 43R - 000134
Neue: 43R - 00087
Durch etwas googeln habe ich dies gefunden:
9/30/2008 - Der neue Golf - leiser und komfortabler dank Akustik-Verglasung von Saint-Gobain Sekurit
Saint-Gobain Sekurit, einer der führenden Autoglashersteller weltweit, beliefert den neuen VW Golf VI mit speziellen Akustik-Windschutzscheiben, die einen erheblichen Beitrag zur Geräuschreduktion im Fahrzeug leisten. VW rüstet den Drei- und Fünftürer serienmäßig in allen Ausstattungslinien mit diesen Scheiben aus und spricht vom „leisesten Golf seit Bestehen der Baureihe".
Volkswagen und Saint-Gobain Sekurit legten bei der Entwicklungsarbeit besonderen Wert auf die akustischen Eigenschaften und den Gesamtkomfort. 51 Prozent der von außen eindringenden Geräusche werden durch die Windschutzscheibe in ein Fahrzeug übertragen. Akustik-Verglasung kann diesen Effekt verringern und so den Geräuschpegel um bis zu fünf Dezibel senken (in Einzelfällen wurden sogar bis zu zehn Dezibel gemessen). Die Akustik-Frontscheibe, die auch beim neuen Golf verwendet wird, besteht wie jede Windschutzscheibe aus zwei Einzelscheiben, Außen- und Innenscheibe, die über eine stabile Kunststofffolie aus Polyvenylbutyral (PVB) fest miteinander verbunden sind. Bei der Akustikverglasung wir die herkömmliche PVB-Folie jedoch durch eine Akustik-PVB ersetzt: zwischen zwei Lagen Standard-PVB befindet sich in der Mitte ein hochdämpfender Akustik-Kern. Dank dieses speziellen Akustik-PVBs verbessert sich der akustische Komfort im Innenraum des Autos. Der Fahrkomfort wird so erheblich verbessert, denn viele Außengeräusche werden beim Fahren als störend empfunden. Diese Außengeräusche erschweren die Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrern und ein entspanntes Fahren ist beinahe unmöglich. Die ganze Zeit über dringen hochfrequente Wind- und niederfrequente Motorengeräusche in das Fahrzeuginnere ein. Akustik-Verglasung ist genau auf diese Frequenzen abgestimmt. Der Geräuschpegel kann so, wie bereits erwähnt, um bis zu 5 reduziert werden. Zum Vergleich: schon 3 Dezibel werden als Halbierung der Geräuschintensität empfunden.
Der Hersteller der Alten wird denke ich dieser sein http://www.saint-gobain-sekurit.com/GE/index.asp
Der Hersteller der Neuen ist laut 'google' dieser http://www.shatterprufe.co.za/
Jetzt frag ich mich natürlich, habe ich eine minderwertige Scheibe bekommen oder hat die Austausch Scheibe die selben Eigenschaften? Der Carglass Mitarbeiter meinte noch das eine 'Akustik' Windschutzscheibe ca 0,2 DB ausmacht. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, denn sonst hätte VW nicht mit der neuen Scheibe so explizit Werbung gemacht. Kann ich im Falle das die neue Scheibe nicht über die Eigenschaften der Originalen verfügt, dies bei Carglass geltend machen um eine Originale zu bekommen, kostenlos versteht sich, oder lieber gleich auf den nächsten Steinschlag warten!?!
Beim Freundlichen hab ich auch schon angefragt aber noch keine Rückantwort erhalten.
Gruss aus Hamburg
Ich frage mich, warum du nicht direkt zum VW Händler gefahren bist? Die Kosten sind ja die gleichen. Ob jetzt Carglass oder VW-Händler. Die Teilkasko zahlt so oder so.
173 weitere Antworten
173 Antworten
@ Autoglasmeister
Demnach meinst du dieses "A"😉
Neu
genau dieses !!!
Nach meiner Reparatur im April (Steinschlag 1/2 Std. nach der Abholung), hats mich dann gestern Abend wieder erwischt :-( Fahrzeug vor mir war ca. 100-150m weiter weg 🙄
Leider extrem im Sichtfeld und ca. so gross, wie eine 2€-Münze.
Ich werde wohl nächste Woche die Scheibe beim 🙂 tauschen lassen und dann berichten, welche Scheibe verbaut wurde.
Da die Frage mal aufkam ob das CCC für Akustik steht - schaut mal auf euer Plastikfach (rechte Seite im Kofferraum), da ist auch ein CCC drauf.
Und hast du deine Scheibe tauschen lassen?
Wenn ja, schreib mal, ob alles positiv verlaufen ist?
Ist meine Scheibe von Golf VI Plus Akustik oder nicht?
Das Bild hat alles außer ein "A". Alle Nummern sind gleich aber wo ist das A? Was ist denn das für eine Scheibe?
Gebaut KW36 2009 Typnummer 1K
Golf VI Plus Scheibe ohne A
Ist KEINE Akustikscheibe.
Die anderen Nummer verraten zum Beispiel noch folgendes:
Hersteller ist Klar, der steht auch im Klartext da. DOT27 = Sekurit-Saint-Gobain
E1 = Zulassung für den europäischen Raum in Deutschland zugeteilt
AS1 = American Standard 1 = zugelassen im Frontscheibenbereich
// = Verbundsicherheitsglas
Die restlichen Kennzeichnungen sind dann noch die Zulassungskennzeichnungen in den einzelnen Regionen USA, Europa und Asien/China.
Die Kombination aus DOT27 M452 und E1-001051 ergibt dann noch eine Frontscheibe in grün getönt mit oder ohne Sonnenschutzkeil und einer Gesamtscheibendicke von 4,3mm.
Meine Frontscheibe ist nun in einem Bereich von ca.6-7cm Länge und 2 cm Höhe in der rechten unteren Ecke (Beifahrerseite) blind geworden...es zieht sich auch immer weiter hoch. Wieviel Pech muss man haben so eine Scheibe verbaut zu bekommen 🙄 Wenigstens wird sie auf Garantie getauscht...
jetzt möchte ich auch etwas verwirrung stiften.
also mein golf wurde 28kw 2009 gebaut.
ist demnach modeljahr 2010, wie auch meiner fahrgestellnummer zu entnehmen ist.
auf meiner frontscheibe ist auch ein A also akustik und als hersteller steht AGC AUTOMOTIVE.
ABER in meinem fahrzeugschein steht 1k und nicht 5k.
Also, ich war heute auf dem Hof vom Autohaus und habe alle Jahreswägen angeschaut.
Dort waren alle(8) VIer Golfs, ein(1)VIer Golf Variant mit "A" Scheiben.
Kein VIer (3)Golf Plus hat eine "A" Scheibe.
Wenn die sheibe kaputt geht dann lasse ich eine "A" Scheibe einbauen.
@Autoglasmeister
Danke für das Entziffern.
Vielleicht keine Akustikscheibe beim Golf Plus - die müsste ja auch größer sein als die vom Golf oder irre ich mich da.
Mich hats auch wieder erwischt. Ist jetzt das 3. mal das die Scheibe getauscht werden muss innerhalb von 4 Monaten. So langsam glaube ich das VW scheiss scheiben hat 😁
CCC ist eine Kennzeichnung für den Markt China, hat was mit der Einfuhr zu tun. Ist auf diversen Teilen in/am Auto wie Schiebedach, Scheiben, ...
wo lässt du die Scheiben tauschen, beim Freundlichen oder bei carglas?
Das erste mal beim 🙂 aber werde jetzt wohl zu carglass bzw. junited autoglas weils direkt bei mir an der arbeit ist 😁 mal schauen....bei meinem Glück is in den nächsten Monaten dann eh wieder eine neue fällig
