  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 3.0 TDI BKN - Injektoren starke Ölverdünnung
Audi A4 B7/8E
Hey A4 Fans,
mein Dicker bereitet mir Sorgen mit stark steigendem Ölstand.
Vor ~1200km habe ich in der Werkstatt den zu hohen Ölstand durch abpumpen auf Mitte korrigieren lassen. Da haben sie fast einen ganzen Liter abgepumpt. Nun ist der Stand wieder bei max. bedeutet wieder knapp 0,5L Verdünnung. Ich frag mich ob ich dem Peilstab trauen kann, schon immer hatte er am Bällchen oben Öl (auch wenn der Ölstand gut mittig ist), welches das Ablsesen schwer macht.
Eine derart starke Verdünnung kann ich mir nicht durch Regeneration alleine erklären, zumal von den 1200km alleine 400km schon Langstrecke waren und ich praktisch keine Kurzstrecke fahre (das macht unser Polo). Ich tanke inzwischen fast ausschließlich Aral Ultimate.
Ein einzelner Injektor ist laut Nullmengenkalibration außerhalb der Spezifikation, alle anderen waren noch sehr gut. Den Injektor lasse ich diesen Monat tauschen. Ich weiß dass trotz guter Nullmengenkalib. ein Injektor dennoch hinüber sein kann.
Kann ein einzelner nachlaufender Injektor tatsächlich für so viel Ölverdünnung sorgen?
Ich habe mal bisschen in den Tiefen des Forums recherchiert und bin auch auf Sachen gestoßen die auf defekte Kolbenringe usw. deuten. 😕😕
Wobei ich das nicht zu 100% verstanden habe. Diesel läuft im falschen Takt nach? Nachlaufender Diesel zündet dann falsch? Oder am falschen Ort? Kolbenringe können das nicht verkraften und versagen oder wie?
Sollte ich mal die Kompression prüfen lassen?
Was sind die Symptome für fehlende Kompression?
Motorlauf ist gut, sogar besser als noch vor 30Tkm.
Top Speed wird nicht gänzlich erreicht (Tacho 225-230 mit 225er Reifen und Standardfahrwerk).
Nichtsdestotrotz werde ich eine Probe ziehen und im Labor analysieren lassen, leider fehlt mir das nötige Equipment im Labor um den Diesel/Biodieselanteil selber zu messen.
Würde mir an deiner Stelle schleunigst Vcds oder noch besser ein Qmatis Steuergerät kaufen und einbauen.
Damit kannst du dann den kompletten Canbus während der Fahrt auslesen und somit alles ständig überwachen.
Ich habe mir das Qmatis Menü so zusammengestellt das ich im FIS die Injektoren, auslese,Öltemperatur, DPF Beladung ,Ladedruck,Kraftstofftemperatur,Ladelufttemperatur,und ob der Motor´sich gerade in der Generation befindet oder nicht.
Seitdem ich weiß wann die Generation läuft, fahre ich sie extra immer zu Ende, und habe seitdem keine Ölverdünnung mehr durch abgebrochene Regenerationen !
(Und ich fahre fast ausschliesslich Stadtverkehr)
Wenn dein Motor beim starten schon stehen bleibt ,durch Kraftstoff vollgelaufene Zylinder, wird es höchste Zeit die Injektoren zu erneuern.
Öl absaugen ist auch keine Lösung da das Öl schon deutlich mit Diesel verdünnt wurde.
Wenn die Verdünnung weiter zunimmt und man dann auf die Autobahn fahrt und Gas gibt kann der Ölfilm reißen mit bekannten Ausgang.Undichte Injektoren können ohne es zu merken, den Kolben durchbrennen.
Also allerhöchste Zeit zu reagieren !
230 weitere Antworten
230 Antworten
Habe eine Küchenrolle auf Ventildeckel/Injektorsockel beider Bänke gehalten und das Handymikro an das andere Ende der Rolle gehalten. Man hört es sehr gut.
https://youtu.be/yfRQmykpeJY
Das helle klackern ist genau das, was ich im Innenraum höre. Erst Bank Beifahrerseite, dann Bank Fahrerseite. Auf der Fahrerseite hört man es nicht so doll, weil ich die Rolle nicht genau so gehalten habe wie auf der anderen Seite.
Hydros? Hmm...normalerweise gehen nicht alle gleichzeitig defekt. Warum ich auf Injektoren komme? Das Klackern kam etwa zeitgleich mit den hohen Plus Werten der Injektoren. Deshalb dachte ich an ein nicht so gutes Spritzbild und ein daraus resultierendes Nageln.
Ich hatte mal irgendwo im Forum gelesen (A6 glaube ich), dass die Injektoren klackern (können). Ist aber lange her, finden werde ich den Post nicht mehr.
Hydros sind doch eigentlich sehr selten beim 3.0 TDI. Die Zeit mit meiner Ölverdünnung bin ich sehr sehr sorgsam und mit wenig Drehzahl und Last gefahren. Gleichzeitig hatte ich schon 5W40 drin. Hydroschaden wegen mangelnder Schmierung kann ich mir kaum vorstellen?
Aus dem Polo 1.4 kenne ich Hydroklackern. Nach Warmfahren oder einer ordentlichen Heizfahrt über die Autobahn war das weg, der Polo bekam nur Stadt und nie Langstrecke.
Hier höre ich Injektoren und Verbrennungsnageln. Schade, dass jetzt mal keiner etwas Gas gibt, wie im ersten Video. Da konnte man das besser differenzieren...
Habe jetzt noch mal reingehört. Kommt wahrscheinlich doch vom Injektor. Klingt schon komisch. Hydros würde ich aber ausschließen.
Kevin ist allein zu Hause, vielleuicht heute Abend oder morgen.
Ging übrigens super mit der Küchenrolle. Den Tip habe ich von @incoplan er ist nich immer so wie ihr alle meint 😉
Das Innenvideo finde ich schon interessant. Von außen übertönt dann doch das Diesel-typische Nageln dieses Geräusch. Wahrscheinlich wird es nur ganz wenige Leute geben, die qualifiziert sagen können, dass das "gesund" ist oder leider eben nicht. Zumal bei Standgas der Raildruck "im Keller ist". Wenn das tatsächlich vom Injektor kommt, dann müsste man möglicherweise mehrere Geräusche hören, weil es zwei Voreinspritzungen und mindestens eine Haupteinspritzung gibt (bei Standgas auch?). Wahrscheinlich hört man hier nur diese Haupteinspritzung.
In unserer Familie gibt es einen CCWA (176 kW 3.0 TDI, ca. 180 tkm), bei dem hört man nur das "schöne" Verbrennungsgeräusch. Tickern oder Injektorgeräusche sind mir noch nie aufgefallen. Der CCWA ist _eigentlich_ noch der gleiche Block wie BMK, BKN, ASB mit modernerer CR-Anlage (1800 bar, 8Loch).
Zur Sicherheit (Hydro) gibts beim nächsten Ölwechsel dann mal wieder eine Motorspülung. Falls es Defekte an Injektoren sind, kann ich erst mal nix machen, außer es wird schlimmer. Weil fahren tut sich der Motor wie immer
@a3Autofahrer schrieb am 24. September 2016 um 17:16:40 Uhr:
Das will ich sehen wie du das raushörst: Vor ,Haupt und Nacheinspritzung !
Wenn man einen Motor abhören will, dann bietet sich eigentlich ein Maschinensthetoskop an. Kostet keine 5€ mit Versand aus China und keine 10€ wenn man "ab Deutschland" kauft.
Servus, gibts inzwischen was neues bezüglich des "tickerns"?
Ist mit regelmäßiger Zugabe von Monzol besser geworden aber immer noch zu hören. Da ich es nicht gebacken kriege das blöde Win 10 auf dem Laptop zu reparieren/neuinstallieren, weiß ich nicht, was die Injektoren machen.
Tritt auch nur bei geringer Last (wenig Raildruck) auf. Ich mache mir keine Gedanken und fahre weitet
Wie hat sich das mit dem Blaurauch nun behoben? Was war defekt? Habe auch Ölvermehrung!
@daszentrumdeswissens schrieb am 4. Mai 2017 um 12:35:13 Uhr:
na von selber behebt es sich nicht...ein bisschen Dieseleintrag ist ja normal, je nach Fahrprofil muß man eben sehn wenns mehr wird , falls es bei dir dann aber zuätzlich im Leerlauf anfängt mit qualmen> handeln!
Was ist das richtige handeln? Wie hat der TE das Problem letztendlich behoben? Was war die Ursache? Bitte explizite Antworten. Danke
Na Injektoren wechseln wenn die Symptome deutlich auftreten 😉
wenn es also im Leerlauf nach ~1min. so anfängt dann neu machen & am besten alle(!)
https://www.youtube.com/watch?v=JGRP71m30HQ
Du solltest erstmal die Injektorwerte auslesen lassen. Die geben eigentlich ganz gut Aufschluss über den Zustand der Teile. Aber ich sehe gerade, du hast auch die alte Generation 3.0 TDI. Da kommen die Injektoren unausweichlich so oder so irgendwann...
Ich hatte keinen Blaurauch! Nur weißen stinkenden Qualm => abrauchender Diesel im Abgastrakt
Problem wurde durchn 4 neue (keine aufbereiteten) Injektoren gelöst. 2 alte sind noch drin, werden aber dieses Jahr präventiv gewechselt weil ich ein Chiptuning vorhabe.
Injektorwerte auslesen bringt rein gar nix. Bei mir waren alle Injektorwerte i.O. und trotzdem waren die Injektoren im Eimer. Da ich meine Injektoren alle paar Wochen auslese, konnte ich aber sehen, welche Injektoren in ihren Werten "gewandert" sind. Das war ein Zeichen für mich, dass sie sich verschlechtern, insb. weil sie ins negative wanderten.
