Standlüftungsfunktion freischalten auch ohne Standheizung!
Bei meinem vergeblichem versuch MMI3G nachzurüsten bin ich auf eine andere Funktion gestoßen.
Man kann sich im Klimabedienteil die Standheizung freischalten, im MMI erscheint darauf dann die Menüoption unter "Klima" für Standheizung, Standlüftung, Betriebsdauer, Timer etc.
Man kann an so sonnigen tagen wie derzeit die Standlüftung ziemlich gut gebrauchen wenn man denn weiss wann man zu seinem Auto zurück kehrt!
Timer einstellen auf Datum und Uhrzeit.. und zu der gewünschten Zeit geht die Standlüftung dann an..
Also an alle die dieses Feature nutzen möchten..
Im Klimabedienteil - 08
Codierung Byte 1
Bit 3 - Standheizung verbaut
dieses bit aktivieren.
Danach hat man zwar einen Eintrag im Fehlerspeicher das dass erforderliche steuergerät nicht gefunden wird für die Standheizung, aber in der Funktion hat man keine einschränkungen, und mich stört es auch nicht. Das Klimabedienteil schaltet sich ein, die lüftung geht an, das Auto Kühlt ab. 🙂
und nochwas für alle die es interessiert:
Bit 4 - Bedienanzeige für MMI3G
ist dieses Bit nicht gesetzt funktioniert das Klimabedienteil nicht mit der MMI3G-Unit.
Anlagen seht Fotos!
Um Kommentare wird gebeten! 🙂
Codierung Byte 1
Anlagen seht Fotos!
153 Antworten
Original geschrieben von lover18gue
Doch geht!!!Zitat:
Original geschrieben von Scotty18
soweit ich weis geht das nicht mit der 1 ZonenHabe auch nur 1 Zonen Klima!
Vielleicht liegt es am Softwarestand (140)... oder ich muss nochmal probieren, wobei ich's nicht unbedingt brauche...
Hallo ,
hab es jetzt nochmals codiert , aber es funktioniert leider immer noch nicht
mit dem Concert und der 1 Zonen Klimaanlage , Schade ! Aber was soll´s.
Danke für die Antworten ;-)
... Der Tipp der unterdrückten Fehlermeldung mit folgendem Wert klappt aber bei mir nicht:
STG08, "Anpassung", Kanal06, Wert="1"...
Hallo Kollegen,
hat denn jemand schon eine Lösung für den Fehlereintrag
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
gefunden? Die Kodierung STG 08, Fkt. 10, Kanal 06 von 0 auf 1 stimmt wohl leider nicht ...
Klaus
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik)
-> Funktion 10
-> Kanal 06
-> Wert von 0 auf 1
Damit geht bei mir der Fehler nicht weg, habe das mmi 2g mit 3 zonen klima
Original geschrieben von *Menni*
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik)-> Funktion 10
-> Kanal 06
-> Wert von 0 auf 1
bei mir auch nicht, ist aber auch normal so!
www.pci-tuning.deZitat:
Original geschrieben von pkone985
Hallo,welches Gerät für die Codierung könnt ihr mir empfehlen?
gruß
400€
VCDS
@scottyvielen dank, passt ja vom Preis.
Was kann man noch alles freischalten beim A4 8k?
findest du in diversen CODIER THREADS hier . einfach mal die SUFU benutzen
z.b.
ABER vorsicht nicht alles was da steht stimmt auch
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k.php
hier eine übersicht was ich bei meinem so gemacht habe :
http://www.motor-talk.de/.../...rungen-aenderungen-am-s5-t2959638.html
Hi.
Gleich vor weg ich bin neu hier 🙂
Habe mir heute meine Thermo top C mit thermo call eingebaut und muss mir jetzt noch das teil codieren lassen. Wollte fragen ob ich das dann auch so wie du zusätzlich über den bordcomputer steuern kann? Hab aber das MMI 2G...
Danke schonmal 🙂
PS kennt sich jemand hier gut mit Thermo Call aus??
MfG David
geht nur mit original Audi-Standheizung, ansonsten nur Standlüftungsfunktion möglich wie oben beschrieben...
hab es grad bei meinem 8K mit MMI 3GP versucht, leider nicht geklappt. Finde die Option im MMI nicht
