  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Standheizung funktioniert nicht oder geht nach kurzer Zeit wieder aus?
Audi A6 C6/4F
Hallo zm,
ich habe gerade in der Pause die Standheizung angemacht nach ca. 2-3min Laufzeit kam bei mir Qualm unterm Auto raus......Ist das normal ??? Ich habe so was noch nie beobachten können!!!
Vielen Dank
18 Antworten
das war bei mir genau so. Wenn man die Standheizung öfters gebraucht, raucht sie nicht mehr.
Wilfried
Bei meinem A4 haben das die Audianer 6 Jahre lang nicht weg bekommen. Ich hab teilweise ganze Kreuzungen und Parkhäuser vernebelt. Habe dank Carlife Plus alle 2 Jahre ne neue Heizung bekommen. Aber besser wurde das nie.
Bekomme jetzt im Dicken eine von Eberspächer nachgerüstet. Hoffe da kommt das nicht vor.
Ich denke mal nicht, dass der A4 schon eine TT-V hatte.
Selbst bei dem A6 gibt es unterschiedliche Versionen. Im FL ist zB eine Dosierpumpe mit Absperrventil eingebaut.
Mein orginale Nachrüstung hat bisher 2x geraucht:
- bei dem ersten Betrieb
- nach einem gewollten Auschalten mitten in der Heizphase wegen Unterspannung.
Fehlerspeicher:
Code:
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 4F0 910 105 D    HW: 4F0 265 081 H
   Bauteil: Heizgeraet      H01 0050
   Revision:        A    Seriennummer: 09011480
   Codierung: 0000111
   Betriebsnr.: WSC 45101 123 50808
   VCID: 1E0BF5BBB0C5
1 Fehler gefunden:
01411 - Temperaturfühler (G18)
            007 - Kurzschluß nach Masse
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 01100111
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 143
                    Kilometerstand: 75915 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2010.10.25
                    Zeit: 21:39:14
                        Regelpause
                    Temperatur: 205.0°C
                    Temperatur: 69.0°C
kann es hier an der Sicherung liegen oder ist der Sensor defekt?
Gruß aus HH
habe auch ein Problemm mit eine nachgerüstete Webasto 100 HTM
die lief letztes Jahr ohne Problemme aber jetzt geht nach 2 Minuten aus.
Was mir noch aufgefahllen ist die Klima Bedientafel geht im Standheizungsbetrieb auch nicht.
Im Hidden Menü ist bei der Standheizung ein Haken aber im MMI ist nicht freigeschaltet . Wie ist es bei euch habt ihr einen Haken oder soll ich ihn rausmachen?
Danke
Bei mir räuchert sie nur bei extremer Kälte.
Beim Kollegen war der Rauch so doll das die Werksfeuerwehr kam und den Wagen löschen wollten. Ein ahnungsloser Mitarbeiter hat gedacht das das Auto von unten brennt. Naja als die Feuerwehr da war war der Qualm schon längst von dannen und das Auto warm.
Die Feuerwehrleute kamen aus m Lachen nicht mehr raus als sie feststellten wo dran es lag😁
Dadurch das noch Schnee unterm Auto lag war das ganze bissl stärker durch die Verdampfung^^
Ich bin froh eine zu haben und will sie nich mehr missen und kann sie jedem weiter empfehlen!!!
PS:Gibt es eigentlich irgendwie ne möglichkeit ein Feedback vom Auto zu bekommen als Bestätigung das die Standheizung an ist???
Bei mir konnte ich als die Standheizung noch funktionierte die Temperatur im Fahrzeug auf der Fernbedinung abfragen.
Jaein, wenn Du die SH per FFB anschaltest bekommst du mittels Grün blinkender LED mitgeteilt, dass die Heizung das Signal empfangen hat.
Original geschrieben von A6erHH
Fehlerspeicher:
Code:
   Codierung: 0000111
   VCID: 1E0BF5BBB0C5
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 143
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2010.10.25
                    Zeit: 21:39:14
                        Regelpause
                    Temperatur: 205.0°C
                    Temperatur: 69.0°C
Gruß aus HH
keiner ne Idee?
also bis jetzt habe ich keine probleme mehr fest stellen können!! bei mir läuft wieder ganz gut!
ich denke das war vllt. weil es kälter geworden ist und ich die nie vernünftig laufen gehabt!
Fehlerspeicher:
Code:
   Codierung: 0000111
   VCID: 1E0BF5BBB0C5
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 143
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2010.10.25
                    Zeit: 21:39:14
                        Regelpause
                    Temperatur: 205.0°C
                    Temperatur: 69.0°C
Gruß aus HH
Hilfe !
bei meinem Audi A6 4f lässt sich seit kurzem die Eberspächer Standheizung nicht mehr einschalten.
D.h. wenn ich auf den runden Taster in der Mittelkonsole drücke, dann schaltet sich die rote Kontrollleuchte und auch die Standheizung nicht mehr ein. Es passiert also garnichts..
Deshalb vermute ich, dass die Sicherung(en) defekt sind.
Wo werden diese typischerweise im A6 Avant verbaut? An den Seiten vom Armaturenbrett (links und rechts) konnte ich leider keine finden.
An was könnte es sonst noch liegen?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Jochen🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sicherung von Eberspächer Standheizung im A6 4F?' überführt.]
Wenn orginal verbaut dann sind Sicherungen
linke Amaturenbrett: Nr. 11 (5A) , Nr 35 (20A)
Sollen die Sicherungen OK sein dann Fehlerspeicher auslesen...es kann auch sein das Deine Umwälzpumpe defekt ist.
Dann verriegelt die SH und kann nur per VCDS wieder aktiviert werden...damit läuft sie erstmal wenigstens beim Fahren wieder.
Mehr dazu findest Du über die Sufu
Meine geht auch nicht an , ist zu warm...🙂
Übrigens, welcher Runde Schalter ist da gemeint?
Bei mit geht das nur über FB oder MMI.
Kraftstoff muss auch genug im Tank sein, Reserve reicht nicht.
Ausreichende Batterie Kapazität muss natürlich auch vorhanden sein.
