- Passat
- Passat B6
- Standheizung heult und geht nach 5 min von allein aus !
Hallo Freunde!
Ich habe ein folgendes Problem, habe ganz Internet durchforscht finde aber keine Antwort.
Meine Standheizung geht nicht mehr, diese startet, zündet, Lüftung geht an und dann geht die automatisch von alleine aus nach etwa 5 min. Sobald die Lüftung beginnt zu arbeiten heult die Standheizung ganz komisch. So als würde man Gas geben und wieder kein Gas usw. bis die sich abschaltet.
-> Als Fehler ist DTC_01408 abgelegt (Unterspannungsabschaltung Festwert)
-> Alle möglichen Sicherung habe ich gecheckt allerdings nichts gefunden.
-> hintere Batterie ist zwar alt aber zeigt noch „grün“ (bei diesem Loch da auf der Batterie)
-> komischerweise ist das Gebläse während der Fahrt bei der selben Stufe stärker als wenn man an der Ampel steht. (Vielleicht hat es ja was damit zutun)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Beste Grüße
5 Antworten
hallo,
ich hatte bei meinen Passat B7 etwa den gleichen Fehler (original Standheizung)
bei mir war es die Wasserpumpe der Standheizung, also diese lief an und ging dann nach 5 min wieder aus, weil das Kühlwasser nicht elektrisch umgewälzt wird
Okay vielen Dank, habe mir jetzt paar Symptome angeschaut. Klingt nach meinem Problem DANKE!
Das grüne Auge auf der Batterie zeigt nur das der Säurestand stimmt.
Eine neue, geladene Batterie löst das Problem - unterspanng -
Du kannst stattdessen aber auch eine neue Pumpe / Heizung und zum Schluss eine neue Batterie einbauen..........
MfG kheinz
@crafter276 [url=https://www.motor-talk.de/forum/standheizung-heult-und-ge
Tausch die Batterie im Kofferaum und schsue ob das Laderelais geht. Also Ladespannung kontrollieren. Das Gebläse hängt auch auf der Batterie. Läuft die Standheizung während des Motorlaufs?
