Stärkere Bremse für 3.0 TDI quattro / S4 Bremse nachrüsten?
war heute wieder auf der AB unterwegs und hatte ein fast einschneidendes Erlebnis mit einem nach links ausscherenden PKW ohne zu blinken.
Die Bremse die bei dem A4 3.0 TDI quattro verbaut sind, könnten gut an ein 100Ps Model passen. Aber doch nicht auf ein Fahrzeug welches bis 255 km/h (GPS) unterwegs seien kann.
Welche alternativen zu der Bremse habe ich? Am liebsten ist mir etwas mit Plug&Play. Kosten sollten im Rahmen bleiben. Oder reichen schon andere Scheiben und Beläge aus, die Leistungsstärker sind.
Bitte etwas vorschlagen, womit ich auch noch im Winter fahren kann (17 Alus auf Winterfelge) :)
@Madmax1974 schrieb am 26. November 2014 um 00:56:38 Uhr:
Habe auch das Problem mit der unterdimensionierten Bremse gerade seit meiner gechippt ist ....
Tendiere auch zu der Zimmermann Ebc red Kombi .
Mit Erfahrungen kann ich aber auch nicht dienen ....
Fährst du etwa seit dem Chippen ständig über 250 kmh, oder hat man deine Bremsen manipuliert?
880 Antworten
hallo
ich fahre einen audi a4 2.0 181 ps 428nm gechipt ... jetzt habe ich teile von einer s4 Bremsanalge bekommen .... VA Sattel Scheibe 345mm Luft bleche Klötze Schläuche sind in Ordnung zwar gebraucht aber noch gut für die HA habe ich Klötze und Scheiben bekommen 330mm auch gebraucht die Klötze müssen ausgetauscht werden die scheibe ist aber noch gut jetzt habe ich überlegt die einzubauen die frage ist muss ich die sattel hinten vom s4 nehmen oder gehen da auch andere rein... die felgen muessen ausgetauscht werden gegen 18zoll ... muss der Bremsakraftverstärker ausgetauscht werden ? wie sieht es mit der Codierung aus habe vcds zu hause und würde es sinn machen die einzubauen ? ich bremse oft stark ab da ich etwas zügiger fahre wenn ich von 160kmh auf 70kmh runterbremse kurz vor Ortseingang und die bremsen sind warm fängt die oft an zu brummen ... :D
ich habe jetzt diese sattel gefunden ( http://www.daparto.de/.../2-2352-1527?kbaTypeId=19188 ) sind die von TRW gut ?! die sind günstiger als die von ATE und was haben die durchmesser zu bedeuten ich habe mich mit dem thema bremsen noch nicht so beschäftigt ...
mfg Peter
@ONKELTOM7777 schrieb am 16. Mai 2015 um 09:03:00 Uhr:
eine Art Kunststoffkanal, ähnlich wie ein Kabelkanal, geht am Unterfahrschutz vorbei zum Luftleitblech
genau den Kanal mein ich
den hast vernünftig mit Luft versorgt
So, am Freitag wurde die BiTu Anlage verbaut und ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt :-D
Tüv steht jetzt noch aus, muss da erst einmal einen Termin bekommen.
Noch einmal vielen Dank an Scholli, für die gute Hilfe :-)
Bitte halte uns unbedingt auf dem Laufenden!
@schnieps schrieb am 18. Mai 2015 um 09:19:31 Uhr:
Auch hinten oder nur vorn? Gib mal bitte Bescheid wie die Eintragung gelaufen ist.
@LOGO 88
Nein es passen über die 345/330 mm Anlage ohne Probleme 17 Zoll Felgen
nur wenn du jetzt keine innenbelüfteten hast benötigst du einen Sattel mit stellMotor für innenbelüftete Scheiben.
okay danke das hört sich gut an die scheiben hinten 330 mm sind innenbelüftet ... ich hatte einen link gepostet mit dem sattel für hinten passt der von TRW .... finde keine gebrauchten
Warum die vom A6 Bitu nehmen wenn man auch gleich die 380er vom A8 nehmen kann :)
ich habe gerade einen gebrauchten sattel bei ebay gefunden die s4 s5 teilenummern wurden hier gepostet
S4/S5 Bremsanlage hinten 330x22 belüftet:
8K0615403A Bremssattel links
8K0615404A Bremssattel rechts
8K0615425A Sattelhalter links
8K0615426A Sattelhalter rechts
8K0698451 Bremsbelägesatz
8K0615601C Bremsscheibe (2 Stück nötig)
Deckblech bleibt das gleiche (bei Quattro)
bei dem gebrauchten sattel bei ebay steht aber anstatt 8K0615403A Bremssattel links 8K0615403B also mit dem index b ist das dann ein anderer sattel der für zb eine 300mm scheibe ist ?
Richtig, 8K0615403B ist der Sattel für die 300er Bremse.
gebraucht sind die teile ja echt selten ...
Der von der 300 er passt ist auch innen belüftet
@TTobi40 schrieb am 19. Mai 2015 um 15:37:59 Uhr:
Weil der Preis sehr gut dafür war und die Funktion voll ausreicht :cool:
Dazu kommt noch, dass man 17er Felgen fahren kann :p
@Roman
ja, hab alles gewechselt
@A6-4,2-V8 schrieb am 19. Mai 2015 um 16:40:20 Uhr:
Beim A4 ist die nicht innenbelüftet
@schnieps schrieb am 19. Mai 2015 um 17:03:26 Uhr:
@Roman
Welche Scheiben und Beläge hast du denn verwendet?
die 330er scheibe vom s4 passt in den sattel vom 3.0 liter tdi ?!
