Sitz knarrt am Rollbügel
TT Roadster ..., S line Sportsitze Anschlag Überollbügel
Es knarzt gewaltig wenn Sportsitz direkt im Anschlag an den Überollbügel dran ist ...wer hat die Erfahrung auch ???
22 Antworten
stelle ihn mit abstand von mind 5 mm ein und dann hast du deinen stand der technik du held.
klassischer bedienfehler, audi macht schon genug mist, aber jeden mist dann auch wieder nicht.
Ich hätte da jetzt eher Bedenken, dass der Kunststoff aneinander reibt und bleibende Abdrücke bzw Abriebsspuren entstehen ;)
Selbstklebende Filzpads für die Reibstelle kämen mir in den Sinn.
Da ich aber keinen Roadster habe, weiß ich nicht, ob das (auch optisch) wirklich praktikabel ist.
Man könnte auch Silikonspray einsetzen oder Teflonspray, aber bei starker Reibung hält das wahrscheinlich nicht lange...
sebst mit 2,10 m körpergrösse kann da keiner so weit hinten sitzen, das der sitz ansteht, bist du 2,30 m gross?
@audijuhu schrieb am 28. Juni 2021 um 20:53:28 Uhr:
Ja genau , was meinst du warum ich das hier schreibe, es geht doch nicht um die Sitzverstellung , sondern es gibt Situationen , da ist halt einer als Gast so Gross das er den Sitz bis Ende schiebt, die Rückenlehne genau am Überollbügel Anschlag ...und jetzt mal etwas überlegen bevor du so ein shit hier schreibst ....
Es geht um dss Problem , das leider Kunsstoff Verbaut ins schau dir mal die hintere Seite von deinen Sitzen dann verstehst du vielleicht um was es geht ...Ein Problem was früher bei TTs ,(8N ) nich so aufgetreten ist ,weil Überolbügel aus Allu , und Rücken der Sitze halt anderen Bezug ....
@Celsi schrieb am 28. Juni 2021 um 21:31:55 Uhr:
Ja auch Überlegung , eventuell die innere Seite von den Überollbügel vom Sattler verkleiden , oder halt die Sitz Rücken Ansicht anders in eigen Regie gestalten.
Ich würde das jetzt aber auch eher als unvermeidbaren Anwendungsfehler bezeichnen, da es immer Situationen geben wird, in denen die Rückenlehne an der Rückwand / Überrollbügel anschlagen wird. Ich weise meine Beifahrer beim Verstellen des Sitzes immer auf einen gewissen Abstand hin und gut...
Aber zu deinem Problem : Mit der Rückwand haben die Audi-Konstrukteure - meiner Meinung nach - wirklich den Bock abgeschossen, da alles nur gesteckt und geclipst ist. Bei mir haben z.B. schon alleine die beiden Teile der Überrollbügel aneinander geknarrzt. Also selbst wenn du deinen Sitz oder die Bügel verkleidest oder vielleicht noch ein Filzpad anbringst, kann es weiterhin Geräusche geben. Beim TT 8N waren die Überrollbügel immerhin massiv.
Ordentlich Beziehen lassen wird vermutlich schwer werden, da der Spalt zwischen beiden Kunststoffteilen sehr gering ist. Hinzu kommt noch, dass sich die Clips kaum zerstörungsfrei lösen - also lieber schon mal Neuteile einkalkulieren.
Meine Güte-wenn man Probleme sucht, wird man auch immer welche finden. Dann ist das Glas immer halb leer! Weiterhin viel Freude am TT! Ich freue mich jeden Tag (vielleicht habe ich auch einfach nur Glück, keine Sitzriesen transportieren zu müssen, die die letzten 5mm auch noch benötigen). :)
Es geht um die Konstruktion als solches , denn bei diesem 8S Modell , interessanter Weise nur das es beim TT 8N dies wunderbar gelöst gewesen damals wurde , seitens Material Anmutung . Das ist Fakt . Nun wenns manchen hier nicht so erscheint , auch Gut.
Mal im Ernst, ................. wer soll so sitzen, dass das Hinterteil der Sitze am Überrollbügel anliegt ???
Wenn ich meinen Sitz ganz nach hinten fahre, dann lehnt er mit der Rückseite an der Rückwand und nicht
am Bügel !? Außer man möchte dabei noch liegen ......................... oder ist schwanger :p
Dafür ist dann ein Roadster das falsche Auto, da schlag ich nen VAN vor :)
...probieren einfach aus Jung , denn so schwer ist das nicht ...schaffst du schon ...
Hab ich doch, die Rückwand wird belästigt nicht die Bügel !
Jung
1.82 m normal sitzend, da ist noch reichlich Luft :)
@comsat schrieb am 29. Juni 2021 um 13:26:11 Uhr:
Jap, macht beides Geräusche ;)
Aber wie bereits eingangs geschrieben, ist das Geräusch eher zweitrangig. Irgendwann hat man hässliche Abriebsspuren.
