ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Schrittmotoren Temperaturregelklappen / Stellmotor Fahrtwindklappe
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 19. Oktober 2014 um 20:53
Guten Abend...
Ich habe mich hier neu angemeldet, da ich seit kurzem ein Problem mit meiner Lüftung in meinem Passat habe. Er bläst auf höchster Stufe die Luft hörbar in der Nähe des Innenraumfilters heraus, jedoch kommt nichts aus den Lüftungsdüsen.
Bei einem Freund haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen!
Dieser hat folgendes angezeigt:
01809 Schrittmotor Temperaturregelklappen, links (kein Symptom)
01810 Schrittmotor Temperaturregelklappen, rechts (kein Symptom)
01274 Stellmotor Fahrtwindklappe (kein Symptom)
Jetzt meine Fragen an die Mitglieder des Forums...
Hat jemand zufällig eine Anleitung wie man diese Teile ausbauen kann um die Teilenummer zu bekommen bzw. besitzt jemand schon die Teilenummern dieser Motoren?
Entschuldigt bitte falls solch ein Thread schon vorhanden ist...
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe...
50 Antworten
Erst mal wäre interessant zu erfahre. Was das für ein Passat ist, welches Baujahr er hat und Motor wäre auch nicht schlecht.
Wobei ich mal davon ausgehe das Du die
Zentralklappe (V425) und die Tem.Klappen V159 und 158 meinst.
Die Motoren der V159 und 158 sind noch relativ leicht zu Tauchen,
aber bei der V425 wird schon recht schwer, weil du dafür warscheinlich das Amaturenbrett ausbauen musst.
Teilenummern wären:
Stellmotor für Zentralklappe V425: 3C0 907 511Q
Stellmotor für Temperaturregelklappe recht V159: 3C0 907 511 R
Stellmotor für Temperaturregelklappe links V158: 3C0 907 511 F
Themenstarteram 19. Oktober 2014 um 21:17
Danke für die schnelle Antwort...
Baujahr 08.2005...
Motor 2.0 TDI mit 140PS... Kennbuchstaben BMP (weiß ich aber nicht mehr genau)...
Hast du zufällig eine Anleitung für den Ausbau?
also musst doch nur das Handschuhfach ausbauen.
Themenstarteram 19. Oktober 2014 um 21:20
Das klingt schon mal gut... Sind es denn die oben angegebenen Motoren die ich benötige?
Die V425 ist die Frischluft/Umluft-Staudruckklappe.
Und ja das müssen die sein.
Themenstarteram 19. Oktober 2014 um 21:25
Hab Dir meine Mail-Adresse geschickt...
Hast du noch ne Adresse bei der man die Motoren günstig bekommt?
nein ich bestell bei VW direkt.
Ich hab am Freitag beim Freundlichen zwecks Stellmotor V159 nachgefragt weil er im Fehlerspeicher war.
Der hat mir gesagt das der Stellmotor mit dieser Teilenummer entfallen ist, und als Ersatz nur noch der Stellmotor mit einem zusätzlichen Rep. Satz der benötigt wird zu haben ist.
Kostenpunkt € 150.-
Vor ca. nem Jahr hab ich den V158 getauscht, hat wenn ich mich recht erinnere etwa 90€ gekostet da war von einem zusätzlichen Rep. Satz noch keine rede.
Ach ja Preise sind aus Österreich.
Ja 90€ für den 158 könnten hinhauen. Ihh hab damals beide gerauscht. Hab jetzt nur die TN geschaut. Nicht obs da repsätze gibt. Aber letztes jahr ganzs den 159 noch.
Ja hast recht, letztes Jahr gab's beide noch da war noch keine rede von zusätzlichen Rep. Sätzen.
Wie groß ist eigentlich der aufwand den V159 zu tauschen?
Handschuhfach runter ist klar, aber wie geht's dann weiter?
Irgendwo hier im Forum hab ich gelesen das man einen Träger oder ein Halteblech verbiegen muss ??
Beim V158 war's ja schon recht eng und fummelig.
Also Handschuhfach raus, dann muss man die Mittelkonsole und die verkleidung vom Fußraum ausbauen.
Dann sollst du das KOmfortstg und das AFS Stg ausbauen und den rechten Metalhalter ausbauen.
Alles in allem ne fummelarbeit von ca. 2 bis 3 stunden.
also der neue Stellmotor der seit 2014 verwendet werden kann ist:
1K0 907 511 Q und kostet 112€
plus 1 satz Antriebshebel: 1K0 898 002 C für 24€
Danke für die Info's
Mal sehen wie lange er noch durchhält, (Fehler ist derzeit noch sporadisch)
Denke aber die Arbeit wird mir wohl nicht erspart bleiben.
mein Stellmotor für die Temperaturklappe links funktioniert sporadisch nicht.
Ich würde Ihn gerne selbst ausbauen. Evtl. lässt er sich durch fetten ja wieder gangbar machen. Leider ist weder im Reperaturhandbuch (So wirds gemacht) noch im Internet für den Passat 3C eine Ausbauanleitung zu finden. Hat das jemand evtl. schonmal selbst gemacht oder hat eine Anleitung?
Vielen Dank!
Andreas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passat 3C5 Stellmotor für Temperaturklappe links defekt (V158)' überführt.]
Vlt. hilft dir das weiter
Rechte Seite
Linke Seite
Ich selbst habe das gleiche Problem auf der Beifahrerseite, mich aber aktuell noch nicht darum gekümmert.
Kannst ja mal berichten, wenn du vorangeschritten bist.
LG
Andy
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
