Schiebetüren etwas mehr Luft zur Felge
VW Caddy 3 (2K/2C)
Endlich, seid Samstag habe ich nun die 8x18 ET35 mit 225/45 drauf😁
Heute beim Einkaufen, stand der Wagen etwas schräg und da Bemerkte ich, das zwischen Rad und Schiebetür kaum noch Luft ist, micht stört das nicht.
Aber jeder kennt die Frauen, das ist aber nicht gut usw.......................🙄
Frage: kann man da noch ein paar Millimeter an der Tür rausholen????
Wenn ja will ich das dann beim Freundlichen machen lassen.
Das geht so nie und nimmer durch den TÜV - und wenn doch gehört der Prüfer entlassen.
47 weitere Antworten
47 Antworten
Wenn du die Tür verstellen lässt,
wird sie scharweinlich nicht mehr richtig schließen.
Viktor
ok..lese mich gerade durch die Beiträge, der soll ja auch noch tiefer kommen, fragt sich dann ob die Tür nicht gegen die Felgen schlägt
Schiebetür einstellen, da haben schon viele verzweifelt!
Gibt dann noch gratis dazu hässliche Lackschäden!
Viktor
jeep, das meinte ich. ich dachte es gibt was wie für die VW Busse, sogenannte Türaufsteller.
müsstest mal nachfragen, ob da was für den Caddy auch passt.
Viktor
ne angeblich passen die nicht :-(
wart mal ein wenig, was die anderen sagen,
vielleicht fällt ja jemanden noch was ein.
Viktor
Ich habe mal irgendwo einen Beitrag gelesen, wo jemand die Führungsschiene (unter der Plastik-Leiste zwischen Fenster und Radkasten) weiter nach außen gestellt hat.
Die Tür wird dabei wohl nicht verstellt.
Die Türe schließt also wie immer, fährt aber beim öffnen weiter nach außen.
Über Türaufsteller wurde hier schon mal diskutiert.....
http://www.motor-talk.de/.../18-raeder-auf-dem-caddy-t1816037.html?...
das habe ich gelesen, leider wohl auch ohne Erfolg
das könnte eventuell gehen, aber passt dann noch die Abdeckung...
Ja in der Tat, es wollte jemand mal versuchen mittels Unterlegscheiben die Schiene etwas auszustellen. Dass danach die Schiene nicht mehr mit der Karosserie fluchtet, war demjenigen bewußt. Ergebnis steht glaub ic noch aus.
Die Geschichte wie bei T3/T4 mittels Keil entsprechend Abstand zu schaffen, funktioniert beim Caddy nicht, weil das unterschiedliche Konstruktionen sind/waren. Wenn du dir die Aufnahmen/Halterungen der Tür ansiehst, wirst du die Problematik erkennen, die sich dahinter verbirgt.
Stell doch mal ein Bildchen ein, we eng es jetzt ist.
so mal auf die schnelle, leider ist der schon wieder eingesaut, heute Regen
stellt sich jetzt die Frage, wie sieht das mit dem EibachPro oder H&R Fahrwerk aus, geht das noch???
😰Auweia, das ist ja ganz schön knapp ! Hatte eigentlich vor mir die MAM 8 in 8x18 Et 35 zu kaufen, aber wenn ich das so sehe lass ich das lieber und such mir ein paar Felgen mit höherer Et ! Gruß lasimama
