Schaltplan Kabelbaum Heckklappe E61 525d
Hallo, in meiner Heckklappe ist der Kabelbaum gebrochen (zum 2.Mal).
Nun möchte ich nicht den kompletten Kabelbaum austauschen lassen (1000€ bei BMW), sondern nur das defekte Kabel neu einlöten(funktioniert alles außer der Heckklappenschalter).
Hat jemand einen Schaltplan des Kabelbaums, da ich bei den ganzen Kabeln sonst schnell den überblick verliere.
Danke.
Gruß Marc
Ich hab heute meine Rep.-Anleitung überarbeitet. Interesse?
HS
42 Antworten
Hallo@all,
der Link: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/
geht aber mein Firefox gibt ne Meldung aus: siehe Bild.
Weiss jemand Rat ?
Gruss Loeckchen
Hallo Ale zusammen.
Ich habe eine original BMW Reparatursatz für den rechte kabelbaum gekauft anbauteile inklusive.
Komme aber nicht weiter wie ich die stekerr anschlissen soll ?In wewlche reihen folge kommen die einzelne drähte rein?
Wehre euch sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann!
Grüsse iliyan
@iliyan schrieb am 22. Februar 2015 um 19:28:11 Uhr:
Hallo Ale zusammen.
Grüsse iliyan
du hättest dir von deinem :-) gleicht die dazugehörige Rep.-Anleitung mit dazu bzw ausdrucken lassen sollen ;)
@LoeckchenR4 schrieb am 20. Februar 2015 um 10:19:56 Uhr:
Hallo@all,
Weiss jemand Rat ?
Gruss Loeckchen
Java nicht aktuell oder Java-Plugin deaktiviert.
Wenn Du es nachinstallierst, pass auf, dass Du Dir diesen beschissenen McAfee nicht installierst.
Ja, es gibt noch Seiten, die Java verlangen. Gottseidank nicht mehr viele...
k-hm
Hallo k-hm,
jep war java deaktiviert. Danke.
Gruss Loeckchen
Hallo BMW Freunde
Ich bin neu hier im Forum Hallo allerseits erst mal.
Ich habe auch das Problem Kabelbaum Heckklappe. Ich fahre einen E61 525d Touring Bj. 2009
Bei mir spinnt der Radio. Im kalten Zustand wenn ich die Kupplung beim runterschalten betätige
hört man den Radio für 2 Sekunden nicht, das ist öfters der Fall. Geht dann aber wieder.
Des Weiteren Heizbare Heckscheibe und Heckwischer funktionieren auch nicht.
Wo liegen diese verantwortlichen Kabel. Frage: im linken oder rechten Kabelbaum wer weiß das und kann mir
eventuell weiter helfen.
Würde mich auch freuen wenn mir einer einen Schaltplan dafür senden könnte.
Mit besten Grüßen
bollnbach :)
Schaltpläne unter newtis bmw... Einfach mal googlen...
Vielen Dank dseverse
Ich such dann mal da.
Aber Heizbare Heckscheibe und Heckwischer funktionieren nicht.
Wo liegen diese verantwortlichen Kabel die gebrochen sind. Frage: im linken oder rechten Kabelbaum Kofferraumklappe wer weiß das und kann mir eventuell weiter helfen.
Mit besten Grüßen :)
@bollnbach schrieb am 13. Dezember 2017 um 13:59:07 Uhr:
Hallo BMW Freunde
Mit besten Grüßen
bollnbach :)
Im rechten dicken war es beim E46. Da selbst das Heckscheibenschloss identisch mit dem vom E46 ist, gehe ich davon aus, das es gleich aufgebaut ist.
Ich hänge mich mal an das Thema an,
Kann mir jemand sagen welche Funktionen im rechten kabelbaum angesteuert werden, habe meinen Kabelbaum heute gewechselt und möchte alle Funktionen Prüfen,
Mein ursprüngliches problem war die Funk ZV
Also Heckklappe, Heckfenster, Bremslicht, Radio empfang, Scheibenwischer, scheibenheizung, nummernschildbeleuchtung, Funk ZV, geht alles
Hallo Leute.
ich habe mir ein e61 525i bj. 2004 gekauft und siehe da--- kabelbaum in der Heckklappe komplett def.
als ich nachgesehen habe, habe ich festgestellt, das irgendjemand versucht hat ihn selbst zu reparieren.
Nun gut, alles nur verpfuscht. Kann mir jemand über die Kabelbelegung weiterhelfen. leider funktionieren nur die Rückleuchten.
Danke im voraus André
@Trennschleifer38869 schrieb am 15. September 2014 um 13:22:35 Uhr:
Original geschrieben von H.S.
klingt mal wieder typisch nach dem rechten Kabelbaum.
Schick mir mal dein Email Adresse.
Henning
Hallo Henning
Kannst du mit die Kofferraum Kabel Belegung Anleitung auch mal per Email durch schicken? Habe es schon erneuert, aber da einige gleichfarbige Kabel rechts durchtrennt waren weis ich nicht genau welches wo hin gehört. Jetzt geht wieder ein Teil nicht und die Funk zv geht auch nicht mehr.
Vielen dank
Gruß Mehmet Duman
ilisirali_1961@hotmail.com
Hoffe du kannst damit was anfangen.
