Fehler Saugrohrklappe
Audi A6 C6/4F
Was und wo ist bitte eine Saugrohrklappe?
Im Kombi ging immer mal wieder die gelbe Motorkontrolleuchte an.
Diagnose sagt das Saugrohrklappe 2 den unteren Anschlag nicht erreicht, Werkstatt sagt müssen wir irgentwann mal machen, iss nicht so schlimm.
OK schlimm wars wohl nicht, aber teuer! sollte 1050.- bezahlen die aber durch meine Anschlussversicherung auf 250.- reduziert werden konnten.
Den rest übenimmt die Versicherung.
Was kann denn da so Teuer sein, hatte das schon jemand bei ca 109000 km.
Heinz
Ooops, hab mich selber erwischt nicht gesucht vorher, aber die Frage wie der hohe preis zustande kommt bleibt
Original geschrieben von Hoppels18t
Die Stangen gibt es leider nicht einzeln.
Hallo, es gibt zwischenzeitlich ein Repairkit für unsere Saugrohrklappengeschädigten. Die Satznummer lautet 059 198 212.
Darin enthalten sind der Stellhebel und der Wellenstummel für die Saugrohrklappe samt Sicherungselement.
Hab das Kit von nem netten Audischrauber bekommen. Einen Preis habe ich leider noch nicht, soll aber um die 20€ pro Kit liegen.
Ja richtig gehört 20 nicht 200....
Ich habe am Wochenende gleich einen ausgetauscht. Mit dem VCDS habe ich eine Stellglieddiagnose durchgeführt um den oberen und unteren Endanschlag anfahren zu lassen. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass der linke Stellmotor zwar aufgefordert wird auf 20,8% zu fahren, aber bei 80% stehen bleibt. Bei einem weiteren Versuch hat er dann die Bewegung ausgeführt.
Daraus schließe ich, dass bei mir der Stellmotor einen weg hat.
Ich habe noch den 059129086D verbaut und gesehen, dass es zwischenzeitlich den Kennbuchstaben M gibt. Kann mir jemand sagen, ob die miteinander kompatibel sind ohne dass ich den neuen Stellmotor anlernen muss?
Besten Dank
2460 weitere Antworten
2460 Antworten
Nein Senti da gibt es nur die Gestänge oder alles komplett.
Die lampe ist heute von alleine wieder ausgegangen, hat das was zu bedeuten ?
Hallo!
Ich habe nun auch den Reparatursatz von eBay (Lager, Wellen, Dichtung, Gestänge) bekommen.
Allerdings sind bei mir, genau wie beim User krispx auf Seite 110 beschrieben, jeweils die äusseren Lager aus Kunststoff und unverstärkt.
Auf meine Reklamation beim Verkäufer erhielt ich folgende Antwort:
die von Ihnen erwähnten Lager (auf dem Bild zur Auktion) sind aus Kunststoff hergestellt. Sie sehen nur aus, als ob diese z.B. aus Massig gefertigt wurden – auch bei der ersten Montage werden Kunststofflager verwendet werden.
Im gelieferten Rep-Satz haben Sie wahrscheinlich die äußeren Lager bekommen, die mit Kohlefaser verstärkt wurden.
Weiss nicht so recht, was ich davon halten soll. Auf meine Bitte, trotzdem die Teile entsprechend der Auktion zu liefern, erhielt ich bisher keine Antwort.
Bis sich die Sache geklärt hat, werde ich jedenfalls von einem Einbau absehen...
@Hoppels18t schrieb am 25. November 2016 um 17:36:40 Uhr:
Na der Rotz hilft ja nur eine kurze Zeit... die Lagerung der Welle ist ja das Problem 🙁
Danke
Baue die ein und du hast Ruhe.
http://www.ebay.de/.../280986712016?...
Genau die hatte ich auch bestellt. Haben einen Super Eindruck gemacht, die Lager gingen nur etwas straff rein aber mit kleinen Hammerschlägen hat das auch funktioniert. Ist wahrscheinlich auch so gewollt, der Zapfen für die Welle ging auch nur mit sehr viel Kraft und einem Hämmerchen drauf. Aber das wichtigste ist...die Welle wird das Auto jetzt wahrscheinlich um ein vielfaches überleben.
Gib es den Satz auch Original bei Audi? Wenn ja dann bitte um Teilenummer. Danke
@Hoppels18t schrieb am 26. November 2016 um 20:56:27 Uhr:
Ich habe aber ein Problem damit 145,- Euro auszugeben nur weil die Lagerung defekt/ausgeleiert ist. Neu Dichtung ist sicher auch erforderlich aber der Rest ist ok.....
@derSentinel schrieb am 27. November 2016 um 11:08:37 Uhr:
Du kannst dir alternativ natürlich auch ein Stück Pappe über deine MKL kleben oder auch 2 neue Saugrohre bei Audi bestellen, wenn dir die 150€ nicht zusagen 😉 😁
@BoneClown schrieb am 25. November 2016 um 18:07:39 Uhr:
Hallo!
Gibt es von den Leuten die den Satz ebenfalls eingebaut haben vlt. Erfahrungen hierzu?
Der Verkäufer reagiert leider nicht mehr und ich bin unschlüssig, wie ich vorgehen soll.
hast du nicht über Paypal bezahlt?
Doch, werde wohl noch bis morgen abwarten und wenn dann nichts kommt einen Fall aufmachen.
Mich würde interessieren, ob andere ausser krispx auch das Problem hatten. Ich finde es auch äußerst merkwürdig, dass der VK quasi behauptet, die verstärkten Lager seien gar nicht verstärkt, dafür aber die gerade die Äusseren. Erhöht mein Vertrauen in den Rep-Satz nicht unbedingt...
Also falls noch jemand die Repsätze braucht, ich habe 2 Stück hier liegen (die von Audi). Würde ich für 30€ inkl. Versand abgeben.
@schmatzi18 schrieb am 28. November 2016 um 08:22:55 Uhr:
Hier ist nicht der Marktplatz !
Bitte halte dich daran !
13,50€ bei ahw-shop. Wären nach Adam Riese 27€ für und 3 günstiger als bei dir plus Garantie und es gehört in den Marktplatz.
http://shop.ahw-shop.de/.../q7
