Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
@nreo09 schrieb am 26. April 2016 um 21:47:03 Uhr:
Die mirrorlink unlock box gibt es auch bei kufatec !
Habe ich vorhin gesehen
Link? Finde es nicht...
Markus
@nreo09 schrieb am 26. April 2016 um 23:05:50 Uhr:
@Markusgti80 sorry habe mich vertan das ist die vim box mein Fehler! Nicht richtig gelesen
Kein Problem. Hätte es auch dort gekauft, aber nur die eine Möglichkeit gefunden in ebay.
Markus
Viel zu überteuerter... Geht günstiger ohne box
Ja sieht echt Mau aus 🙂 hätte jetzt auch echt gedacht das es vielleicht auch frei ist sobald man Vim frei hat
Hallo Ist es möglich sich die Fahrprofilauswahl codieren zu lassen? Der Schalter an sich ist ja recht einfach nachzurüsten.
Vielen Dank an alle Beteiligten.
Nein wird per swap nur bei vw freigeschaltet. ( Golf 7 und A3 geht schon,ob B8 von vw schon freigegebenen?).
Nur Schalter reicht auch nicht. Kabel werden auch noch verlegt.
hätte auch ein Anliegen, wer könnte bei meinem Passat Comfortline beim Rückwertsgang die Spiegelabsenkung Beifahrerseite vornehmen? Komme aus Hannover.
Gruß Franz
@mika85 schrieb am 27. April 2016 um 15:13:33 Uhr:
Vielen Dank für die schnelle Info! Werde dann mal meinem 🙂 auf den Leim gehen.
@Franz03 schrieb am 27. April 2016 um 15:15:29 Uhr:
hätte auch ein Anliegen, wer könnte bei meinem Passat Comfortline beim Rückwertsgang die Spiegelabsenkung Beifahrerseite vornehmen? Komme aus Hannover.Gruß Franz
Ich hab noch ein b8 memory Kabelbaum mit memory motor da.
Somit funktioniert es wie ab werk mit elektr sitzen
@Alpinewhiteffm schrieb am 27. April 2016 um 15:55:27 Uhr:
Nur Schalter reicht auch nicht. Kabel werden auch noch verlegt.Vielen Dank für die schnelle Info! Werde dann mal meinem 🙂 auf den Leim gehen.
Das ist bei mir auch ganz oben auf der Wunschliste.....
Neben dem Nachrüsten des Gepäckraummanagements (also die Schienen), aber das wird ja "manuell codiert" ;-)
S.
@erdna1281 schrieb am 26. April 2016 um 17:51:04 Uhr:
Software as Product= will heißen das wenn VW sich entschließt kann man mit einem kaufbaren Freischaltdukument auf 210 erweitern. Gibts im Moment aber so noch nicht.
Ich habe in dem Threat Neuerungen Modelljahr 2017 gelesen, dass es ACC dann nur noch als 210er Variante geben wird, und dass auch wesentlich günstiger. Wie stehen denn dann die Chancen, dass man, wenn man jetzt die 160er Variante hat die dann doch als swap erhalten kann, oder noch besser vielleicht mit VCDS codieren kann? Meiner wird in KW 19 gebaut, echt ärgerlich, aber warten kann und will ich aucht nicht länger.
Vorab schon mal vielen Dank für die Rückantworten.
Gruß aus dem Norden
