Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
Tolles Schaubild. Gefällt mir. Hilfreich, wenn alles beschriftet ist. ;-)
Die innere Verlängerung des C gehört zu dem äußeren C dazu. Ich habe es getestet. Ich habe jede Belegung hinten mal blinken lassen und dann geschaut. Links oben gehört zu 16 und rechts oben zu 17. Beide Lichtelemente vom C (Klappe und Ecke) werden über einen Anschluss gespeist.
Ok, langsam wird ein Schuh daraus. Hast Du die Leuchten 27 auch mit ins TFL? Das fehlte nämlich in Deiner PN... 😉
ja cool🙂 warum postet ihr sowas nicht hier rein sondern per PN? hilft doch so keinem. ich post ja auch alle einstellungen die ich durchführe, so hilft jeder jedem
Fürs Tagfahrlicht habe ich mir das Rücklicht ohne die 27 codiert. Stimmt.
Wichtig bei 23 & 24 (Rücklicht, flacher Balken in der Ecke) => bei Blinken-hell soll es gedimmt werden. Die Dimmung musste ich von Gruppe CD in Gruppe EF verlegen. Das passt zwar mit der "sinkenden Priorität der Gruppen" nicht, hat sich beim Testen aber so verhalten. Das Reduzieren der Funktion fürs Blinken musste also nach unten/hinten.
@Tarx: Mach ich doch gerade...
Und gleich noch eine dumme Frage. Die Anpassungskanäle explodieren ja förmlich. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Leuchten doppelt vorhanden sind. Was hat es damit auf sich?
Bsp.
ENG116936-ENG115876-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0 Blinken links Hellphase
IDE05145-ENG115876-Light configuration-Lichtfunktion A 0 2
Ist das eine Eigneheit von VCDS und ein und derselbe Kanal wird nur zweimal angezeigt, einmal Kalrtext, einmal als Ziffer?
Kanal
alt
neu
Beschreibung
ENG116952-ENG116189-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16
0
100
Rücklicht-C doppelt rechts
ENG116952-ENG116187-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16
nicht aktiv
Tagfahrlicht
ENG116953-ENG116208-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert EF 17
0
100
Rücklicht-C doppelt links
ENG116953-ENG116206-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17
nicht aktiv
Tagfahrlicht
ENG116959-ENG116319-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23
minimize
maximize
Rücklicht flacher Balken links außen
ENG116959-ENG116323-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23
maximize
minimize
ENG116959-ENG116318-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23
0
100
ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23
Blinken links aktiv (beide Phasen)
Tagfahrlicht
ENG116959-ENG116320-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23
nicht aktiv
ENG116959-ENG116321-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23
nicht aktiv
Bremslicht
ENG116960-ENG116338-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24
minimize
maximize
Rücklicht flacher Balken rechts außen
ENG116960-ENG116342-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24
maximize
minimize
ENG116960-ENG116337-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24
0
100
ENG116960-ENG116335-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24
Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
Tagfahrlicht
ENG116960-ENG116336-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24
Bremslicht
nicht aktiv
ENG116960-ENG116339-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24
nicht aktiv
ENG116960-ENG116340-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24
nicht aktiv
Bremslicht
ENG116963-ENG116389-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27
nicht aktiv
Tagfahrlicht
Rücklicht / Heckklappe beidseitig (flacher Balken, Verlängerung vom RFSW)
Edit: Hab G24 gelöscht - war vom Probieren noch gelistet.
@Tarx schrieb am 19. Januar 2017 um 19:12:45 Uhr:
Sorry - weil es sich miserabel liest in Textform. ;-) Bitte.
Hi, hab gestern bei meinem B8 div. Codiert ging alles glatt Bis auf die Auftanken Liter Anzeige, hier trotz SW Reset keine übernahmen der Codierung. Vcds vers.17.1 irgend eine Idee?
@Scotty18 schrieb am 21. Januar 2017 um 15:40:21 Uhr:
Virtual Cockpit oder normalen Tacho ?
Normaler Tacho
@baumbart_baumbart mach mal ein update auf die neueste Version
Hallo!
Ich hoffe ich darf das hier fragen, ansonsten bitte verschieben.
Diesen Fehler kann ich nicht löschen.
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 864 HW: 3Q0 035 864
Bauteil: MU-S-N-ER H10 0137
Seriennummer: VWZAZ2R8521178
Codierung: 02840201FF00000011110001000808001F0100C4012001008E
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00025
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001018
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 6ED41B0AB1DB8F322C-803A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H42 1015
Seriennummer: VWZ8Z9RD8013MP
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 AQ HW: -----------
Bauteil: ECE1 2017 --- 0730
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
B201A 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 199
Kilometerstand: km
Datum: 2017.01.23
Zeit: 09:46:44
Spannung Klemme 30: 14.4 V
Hat das was mit dem Discover Media zu tun. Brauch ich da vom Händler ein Softwareupdate?
