- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12903 Antworten
Hallo, ich habe noch ein anderes Anliegen und zwar Versuche ich seit Tagen meine Außenspiegel so zu Codieren das sie nur bei Zündung ein Außkklappen doch leider klappt das nicht.
Woran kann das liegen?
Bj. meines KFZ ist 2017
Geht nicht
Entweder kurz drücken oder lange gedrückt halten auf der FFB
Das geht nur mit dem BCM, das im Golf 7 verbaut ist. Vermutlich ein Bug im Passat BCM.
Das geht auch im Golf nicht, sonst hätte ich das längst angepasst bei mir im Golf.
In meinem geht es einwandfrei.
Wie das denn
Ich müsste nachsehen. Habe das vor langer Zeit angepasst in 09. Ich meine es war "Signalisierung Spiegelanklappen" auf "Nicht aktiv".
Bei meinem Golf hat es funktioniert, bei meinem Passat B8 nicht.
Das ist mein BCM:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CP HW: 5Q0 937 084 CF Bauteil: BCM MQBAB M+ H36 0253 Seriennummer: 01001715800175 Datenstand-Nummer: V03935262DA 0001 Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345 ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 018001 ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod VCID: 8842769212B85D7AC7B-80DC
Der Passat hatte ein 086 BCM.
Bei meinem geht es für eine gewisse Zeit. Genau habe ich es noch nicht gestoppt. Gehe davon aus, dass es damit zusammenhängt, wenn das BCM in den Ruhemodus geht. Also hilfreich, wenn man etwas im Auto vergessen hat und es innerhalb von 5 Minuten oder so merkt. Ansonsten klappen meine auch direkt beim aufschließen aus.
Mj. 16
Adressword : 09 (Elektronische Zentralelektrik} - J519 BCM PQ37BOSCH
VAG Nr. SW: 5Q0937086AK HW: 5Q0937086AK
SW Version 0163
# Codierung 00019E46C2410AFF17844094F11C57AC1C80000000000000000000000000
Wie gesagt, bei meinem geht es ohne Abstriche, auch wenn er eine Woche in der Garage gestanden hat.
@wk205 schrieb am 20. April 2024 um 22:36:52 Uhr:
Sorry, habe vergessen dazu zu schreiben, dass ich von meinem Passat rede.
Okay, bei meinem ehemaligen B8 MJ 2018 ging es gar nicht.
@Team TDI schrieb am 21. April 2024 um 07:44:19 Uhr:
Das erkennt man aber am:
SW Version 0163
Das BCM hast Du einmal geflasht :D
Mein B8 verhält sich übrigens genauso, was die Spiegel betrifft.
@Lightningman schrieb am 22. April 2024 um 09:04:35 Uhr:
Nö, habe ich nicht. Der SW-Stand war schon staut als ich ihn gekauft habe. Und da er vorher auf VW zugelassen war, glaube ich nicht, dass das wer dran war. Andererseits wenn du das sagst. Ihr habt da mehr Ahnung als ich. ??
Wundert mich, da eigentlich bei MJ/BJ das AK den Stand "162" hatte. 163 ist der höchste Stand der beim AK überhaupt möglich ist. Indexübergreifend geht da nicht.
Die Codierung ist also "Signalisierung Spiegelanklappen" auf "Nicht aktiv"?
Würde das dann auch mal testen wollen, einen Versuch ist es ja Wert. Mit den 5 Minuten wäre ja schon ein Anfang. Gerade die Situationen wo man das Auto nochmal aufmachen muss und die Spiegel unnötig direkt wieder aufklappen sind ja die, die man damit vermeiden kann. Kann verstehen, dass die Spiegel wegen der Umfeldbeleuchtung direkt aufklappen, es wäre aber schon wenn man da trotzdem die Wahl hätte das einzustellen (im Passat B8).
