s124 Zuziehhilfe
Guten Tag liebe Gemeinde
Hätte da nur ne kurze Frage, haben alle S124 eine zuziehhilfe an der heckklappe?
Fahre ein 200TD bj 1990.
Da es nicht funktioniert.. momentan funktionieren aber auch ander Sachen nicht , aber wollte es nur herausfinden
Mit freundlichen Grüßen
87 Antworten
Glaub nicht das es die Schalter einzeln gab, im EPC sind sie nicht einzeln aufgeführt.
Ich habe auch nur das Kabel mit Stecker und den beiden Schaltern …
Würdest du das dann günstiger als Originalpreis abtreten? :D
Würde 30 inkl. Versand machen …
Hört sich fair an.
Ist der "Italiener" der die Anbietet jemand der die nachfertigt oder hast du deinen aus anderer Bezugsquelle?
Grüße.
Ich hab den mal vor Jahren gekauft als ich an der ZZH rumgebastelt habe, seit dem liegt er bei mir in der Kiste. Hab ihn nicht gebraucht …
Jau.. dann nehme ich den Deal an :D
Sind da noch die kleinen nieten bei?
Schreib mir eine PN mit deinen Daten, dann überweise ich das Geld.
Vielen Dank!
Die Splinde kann man wiederverwenden, wenn ich mich recht erinnere ...
Leute, das ist nun meines Erachtens wirklich kein Problem.
Die Endschalter sind Standardteile und liegen deutlich unter 1 €/Stück.
Und einfach immwer die mit 3 Anschlüssen nehmen, das ist ein Wechselkontakt, während der mit 2 Anschlüssen Öffner oder Schlieser ist.
Die Schaltwippen sind einfach austauschbar !
@riljoo schrieb am 31. Dezember 2023 um 01:44:40 Uhr:
Die nieten sind beidseitig verpresst. Ich hab an einer Ersatz ZZH das ausbohren geübt. Die haben beidseitig eine Wulst.
Ausbohren aber dann sind die zu kurz.
Ich werde mal nach schrauben suchen. Oder speziellen popnieten. Oder einen sehr kleinen Splint. Ein stück Draht, den man dann aufpilzt könnte ich auch mal versuchen.... Muss man bisschen Experimente machen :D
Hast Du die CD bekommen?
Meine ZZH ging ja mal auch nur sporadisch.
Alles ausgebaut, mit Bremsenreiniger geflutet, alles bewegliche neu gefettet, lief wieder.
Hab dir ne PN geschickt wegen der WIS.
Ja ich kann aber sicher sagen das der microschalter für die drehfalle definitiv defekt ist.
Mit Schraubenzieher dran rumgepopelt. Da ging er mal kurz, dann wieder nicht usw.
Ich bekomme ja jetzt das Tauschkabel mit beiden microschaltern.
Werde berichten.
@riljoo schrieb am 30. Dezember 2023 um 23:29:21 Uhr:
Hallo.
Hast du den Kabelsatzmot den Microschaltern schon versandt?
Grüße.
Ja, leider erst gestern, hatte Besuch …
