- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 3 & S-Max 2
- S-Max 2.0 TDCi Bj 2016 startet unrund beim Kaltstart
ich fahre einen S-Max 2.0 TDCi Bj 2016 (Handschalter), gekauft 2020 mit 139 Tkm, aktuell 169 Tkm. Seit dem Kauf habe ich das Problem, dass der Motor im kalten Zustand "unrund" anspringt, d. h. er startet etwas "rumpelig" bzw. stotternd, jedoch nur für den Bruchteil einer Sekunde. Anspringen tut er aber immer!
Wenn er einmal lief, springt er beim nächsten Start sofort und sauber an.
Nach längerem Stehen (mehrere Stunden) das gleiche Spiel wieder von vorn.
Interessant ist, dass bei hohen Temperaturen (>25 Grad) der Fehler offenbar nicht auftritt, allerdings kommt das in diesem Sommer ja selten vor, so dass ich da nicht 100%-ig sicher bin.
Folgendes habe ich schon machen lassen:
1. Glühkerzen erneuert -> Problem unverändert
2. Kraftstofffilter erneuert -> Problem unverändert
Meine Ford-Vertragswerkstatt hat darüber hinaus keine konkrete Idee.
Hat hier jemand einen Lösungsvorschlag oder eine Idee, wie man den Fehler eingrenzen kann?
Forscan ist vorhanden.
Danke vorab und viele Grüße!
Lars
14 Antworten
Hi, ich habe auch einen s-max 2.0 tdci Bj 2016 Handschalter derzeit 140.000km gekauft mit 45.000km. Bei meinem ist es auch so. Ich denke das ist relativ normal. Ich fahre ihn schon seit 2018 und ab und zu passiert sowas.
danke für die Nachricht. Ich glaube und hoffe nicht, dass es normal ist, denn dazu hört es sich zu ungesund an. Aber vielleicht haben wir auch nicht das gleiche Problem. Ich habe direkt nach dem Kauf bei 140 Tkm schonmal das Zweimassenschwungrad tauschen müssen und befürchte, dass es durch den unrunden Motorstart ruckzuck wieder kaputt geht.
Habe leider einige Versuche gebraucht, um das Problem mal auf Video zu bekommen, aber nun ist es mir gelungen:
Hört sich zugegeben nicht sonderlich spektakulär an, aber es ist deutlich zu hören, wie die Zylinder nacheinander zünden und nicht gleichzeitig. Im Auto spürt man zusätzlich noch ein deutliches "Schütteln" des Motors.
Gut und richtig kann das doch nicht sein.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Wie gesagt, meine Ford-Werkstatt ist auch ratlos.
VG, Lars
Das sieht absolut normal aus. Die PSA Diesel waren halt etwas ruppiger.
Macht meiner übrigens auch so und das schon immer.
Also meiner ruckelt auch von Kauf an, wenn er kalt ist; im Winter halt mehr. Ich denke, es ist halt das Diesel Verhalten, da es ja dann im warmen Zustand fast weg ist.
Das hatte ich auch.Abhilfe:
2 Dosen Liqui Moli Agr Reiniger auf 2 Tankfüllungen verteilt,1 lange Fahrt nach Desden u zurück.
Thema erledigt.Sofortiger runder Motorlauf.
Macht mein Motor im Mondeo "leider" auch so. Ich bilde mir ein das es früher nicht so war und vermute die Injektoren, aber bei der Laufleistung ist auch klar, dass die Injektoren nicht mehr neuwertig sind.
Das mit dem Liqiu Moly scheint ja auch für die Injektoren zu sprechen. Das AGR Ventil ist beim Start ja noch zu und kann durch den Reiniger gar nicht sauber werden, der reinigt nur die Injektoren und verhindert damit eine weitere Verschmutzung des AGR.
Macht unserer ebenfalls bei längeren Standzeiten bzw. kalten Temperaturen.
S-Max, Bj. 2012, 2.2 TDCI, 200PS
@LiiQuiiDz schrieb am 24. Aug. 2023 um 10:33:49 Uhr:
Was leider keine Rolle spielt da hier ab Baujahr 2015 angesagt ist. Dein Motor ist ein komplett anderer.
Back dir ein Eis. Dennoch vom Grund her das selbe Modell, sowie Hersteller.
Und vom Grundaufbau des Motors her wird sich nicht viel geändert haben bis auf, dass die Abgasbehandlung Umfänglicher ist und ein paar PS mehr.
Und das wir 2 Liter Hubraum haben und du 2,2. Da wird der Motor sicherlich exakt der gleiche sein. Is scho recht mein Lieber :)
Als nächstes schreibt einer mit nem 1,5er das er das gleiche hat. Egal , ist ja auch ein Ford.
Der 2.2 TDCI ist mit dem 2.0 TDCI so stark verwandt, wie der 1.6 mit dem 1.8er aus dem Audi/VW Regal in den 90er und 2000ern.
Passen doch nicht umsonst sämtliche Teile unter den beiden. Der 2.2 TDCI hat nur einen anderen Lader, Ansaugbrücke, sowie ein anderes Verdichtungsverhältnis und paar andere Kleinigkeiten.
Antriebswellen, Getriebe, Lüfter usw., sind alles das gleiche.
Im Prinzip will ich damit nur sagen bzw. mitteilen, dass sich dieses Problem mit der sporadischen Kaltstart-Problematik über mehrere Generationen dieser Motoren schon vorhanden ist.
Nein, ich fuhr bisher einen Galaxy 2.0 TDCI Baujahr 2009 mit 85 Kw.
Der Wagen hatte bis zum KM stand von 290.000 kein einziges Mal diesen Fehler!
Jetzt fährt der Wagen problemlos in der Ukraine weiter(hoffentlich).
Also als normal betrachte ich diesen Effekt nicht.
Der unrunde Motorlauf ist zur Zeit,bei Temperaturen um 0 Grad verschwunden.
Häufig trat es bei Temperaturen zwischen 8-12 Grad auf.
Somit könnte es ein falsches Signal vom Temperaturfühler Luft sein.
Ich werde den Fühler ersetzen und es weiter beobachten.
Ford S Max Titanium 2.0 Tdci mit 110 Kw.Modeljahr 12.2015.
Und .
Hat Temperaturfühler Wechsel was gebracht ?
