Rücklicht defekt - Kabelbaum
hätte eine kurze Frage. Mein linkes äußeres Rücklicht ist defekt bzw. geht mal. Dann wieder nicht oder es flackert.
Hatte schon alle Glühlampen getauscht.
Der Stecker ist angeschmolzen.
Wo findet man einen Reperatursatz für den 6 Pol Stecker des Rücklichts?
Hatte bei autodoc kfzteile24 geguckt leider nichts passendes gefunden.
Bin leider nicht vom Fach und hab nur bedingt Ahnung
5 Antworten
Gewöhne dir mal paar Daten zum Fahrzeug herauszurücken, dann kann man auch besser und gezielter helfen. ich bin jetzt einfach mal von Baujahr 2007 ausgegangen. Teilenummer ist 1J0973733 (2-türig) oder 1J0973724 (4-türig), siehe Pos 11:
Mit der Teilenummer kann man dann per Google, Bing usw. weitersuchen. Da sind allerdings noch keine Kabel und Steckerpins dabei. man kann die alten aber aus dem defekten Stecker auspinnen und wenn die noch in Ordnung sind in den neuen Stecker Einpinnen. Oder bei Audi einen Reparatursatz kaufen oder sich die Teilenummer davon geben lassen.
@Atomickeins schrieb am 27. März 2024 um 20:26:24 Uhr:
danke für die antwort. es ist ein ein Baujahr 2010. also das facelift als 5 türer. hatte vorhin nochmal die teilenummer nachgeguckt.
1J0 973 733
PBT <
FEP
2/2 1008
nur der stecker scheint geschmolzen zu sein. brauche ich zum auspinnen/wieder einpinnen ein spezielles werkzeug oder geht das mit einem schraubenzieher?
ja, man braucht spezielles Werkzeug dafür, es gibt Entriegelungswerkzeuge, die relativ günstig sind, Beispiel:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
oder bessere Qualität, die teurer ist, Beispiel:
@Atomickeins schrieb am 27. März 2024 um 21:22:07 Uhr:
super danke dir ich versuch mal mein glück
gern geschehen, halte uns bitte auf dem Laufenden.
