Reparatur Kabelbaum Heckklappe/Heckfenster
Habe eine kleine Rep.-Anleitung für die Kabelbaumgeschädigten zusammen gestellt. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden.
HS
HS
643 Antworten
Ja Orginal ;)
Sencom wird meist genutzt wenn es selber gemacht wird. Scheinen gut zu sein.
Bandel nutzt eigentlich auch sencom
Danke euch!!! ;)
beim E61 meines Bruders habe ich vor ein paar Jahren schon mal spontan mit vorhandenem Material die vorhandenen Bruchstellen geflickt. Jetzt geht es mit der Rückfahrleuchte schon wieder los und diesmal würde ich dann Tabula-Rasa machen wollen (also alles neu).
Was habt ihr so verwendet (selber Silikonkabel besorgt oder Repsätze genommen)?
Bei den Repsätzen gibt's ja dann doch Auswahl:
https://www.bandel-online.de/.../...e61_touring_kombi_i126_57633_0.htm
https://www.bandel-online.de/.../...s_bmw_touring_e61_i126_58546_0.htm
https://www.bandel-online.de/.../...er_e61_heckklappe_i126_45152_0.htm
https://www.bandel-online.de/.../...ersion_verbessert_i126_45151_0.htm
https://www.bandel-online.de/.../...ks_fuer_bmw_5_e61_i126_81063_0.htm
Bei manchen bin ich mir nicht sicher was das sein soll (da sind oft Gummitüllen abgebildet, die so nicht vorkommen, zumindest nicht von außen ersichtlich). Preislich sind die Dinger ja auch sportlich auf Marge getrimmt.
Ansonsten ist das Patent von BMW ja zum scheitern verurteilt, hat da jemand schonmal normale Gummitüllen verbaut wie es jeder andere Hersteller verwendet?
Danke
Gruß Metalhead
Würde den hier kaufen wenn ihr keine besseren Empfehlungen hab:
http://www.sencom-kabeltechnik.de/.../...hts-Antennenleitung-p52761363
Danke
Gruß Metalhead
Die habe ich auch gekauft. Morgen gehts los mit dem Einbau. Alle 4 Stück werde ich gleich wechseln. Gibt ein gutes Video dazu bei Youtube.
@Jensueli schrieb am 11. Mai 2021 um 15:39:14 Uhr:
Danke, gibt mal kurzes Feedback wenn du fertig bist.
Was ist der vierte?? Links, Rechts, Antenne, und? Wischwasserschlauch?
Oder übersehe ich was?
Danke.
Gruß Metalhead
Auf der rechten Seite sind zwei Kabelbäume.
So, Kabelbäume habe ich ersetzt. Der grosse rechte war komplett hinüber. (siehe Foto). Das ganze wechseln hat gesamt ca 8 Std gedauert, ist aber kein Hexenwerk gewesen. Nun funktioniert wieder alles super. Hinweis: Da der Zubehörkabelbaum von Senco andere Farben hat wie der Originale, schreibt euch vorher auf welchen Farben ihr miteinander verbindet, dient auch zur Endkontrolle.
Wo findet man die Kabelbelegung für die Kontrolle nach der Reparatur?
Hallo! Habe folgendes Problem: der Kabelbaum rechte Seite von Sencom besteht aus 13 Leitungen/ plus die 2 gelbe ohne Ihnenleiter- wurden nur für die Kofektionierung bunutzt/ , aber bei mir sind in der Heckklape auf der rechten Seite nur 10. Ist das korrekt- eventuell bediengt durch verschiedene Austattungen? Brauche dringend eine Antwort.
Wenn du nur 10 Leitungen drin hast, wird das wohl so passen... dann verwendest halt nur 10 Leitungen....
Mfg
Hermann
