- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Reibegeräusch beim Bremsen auf Schnee
mein Astra H 1.6 Twinport Caravan macht starke Reibegeräusche beim Bremsen auf Schnee/glatter Fahrbahn + das ESP leuchtet währenddessen auf. Das gleich beim Anfahren auf glatter Strecke.
Da der KFZ Besuch bei mir eine lange Fahrt ist, wollte ich mich im vorhinein informieren ob Reibgeräusche bei Schnee normal sind und ob ich mir Sorgen machen muss, weil das ESP anging
Ansonsten hat sich auch das Bremspedal/Gaspedal nicht richtig angefühlt, irgendwie blockiert bzw beim Anfahren hat der Wagen komisch geschaltet und wollte nicht vom Fleck
Das Problem tritt auch nur auf, wenn ich etwas härter in die Eisen drücke
Ansonsten unter normalen Bedingungen läuft der Wagen super
Liebe Grüße
11 Antworten
Keine Ahnung was es ist, aber ich würde das Auto erst mal stehen lassen und wenn du keine Ahnung hast, es in die Werkstatt bringen
Wenn das ESP/ABS greift, dann pulsiert das Bremspedal (das ist völlig normal).
Reibegeräusche?? Naja, was auch immer man darunter verstehen soll (man hört schon das das ABS arbeitet).
Würde mal auf freier Straße gegentesten.
Gruß Metalhead
@HeyImMaxi
Würde mich nicht wundern, wenn du keine Ahnung hast schon Eisen auf Eisen fährst.
@HeyImMaxi schrieb am 28. November 2023 um 08:35:26 Uhr:
Wenn du bei Glätte (zu) stark auf die Bremse latschst, wird freilich das ABS aktiv. Dein "Reibegeräusch" können wir aus der Ferne kaum beurteilen.
Einfach "normal" bremsen und genießen?
Die Frage ist doch:
Ist es der erste Winter mit dem Astra?
Das ABS/ESP im Astra regelt schon relativ fein. Manchmal merkt man nur eine leichte Vibration und sieht im Grunde nur durch das Aufleuchten des Symbols, dass das ESP regelt.
Je nachdem, wo eingegriffen wird, kann es auch ein Geräusch geben, das wie schleifen klingt.
Ich würde jetzt erstmal den Ball flach halten und vom TE einige Infos einfordern.
Beim Anfahren auf Schnee kommt man halt nicht vom Fleck, wenn das ESP regelt.
Die wenigsten Astras haben ja 'ne Sperre.
Also lieber TE, bitte ein paar Infos...
Moin, sorry dass hier lange keine Antwort kam
Das ist mein erster Winter mit dem Astra
Ich war bei einer Werkstatt, die meinten dass es ganz normal das ABS/ESP war und konnten keine Mängel an Bremsen o. Ä. feststellen
Ist bis dahin auch nicht nochmal passiert, also lief alles normal
Danke für eure Antworten
M.E. ist das das normale Geräusch, wenn das ABS regelt.
Und beim Beschleunigen blinkt dann auch die TC bzw ESP.
@olli27721 schrieb am 31. Dezember 2023 um 12:39:35 Uhr:
@olli27721
Sollte man in der Fahrschule den Fahrschülern mal beibringen, was und wie das ABS reagiert und regelt. ;)
Jau - ist OT - aber heute bringt man in der FS wohl keine grundlegende Technik mehr bei.
Mein Neffe hatte auf eigene Kosten dann noch ein richtiges Fahrsicherheitstraining gemacht.
Kann man heute grundsätzlich anraten.
Früher hat uns im Winter der verschneite Supermarktparkplatz ausgereicht. ;)
@olli27721
Und dann noch die alten Heckschleudern, wie Ascona B, 02er BMW usw. ohne ESP und ohne ABS.
Ascona B war mein erster Wagen. ;)
Aber nun genug OT.
