- Golf
- Golf 5
- RCD 300 Fader
RCD 300 Fader
hallo
ist aus einigen anderen threads nicht eindeutig hervorgegangen: wenn ich jetzt beim rcd300 zusätzlich 2 boxen anschließe, erscheint dann automatisch dei fader funktion im menü, oder muss man das freischalten lassen?
gibt es mehrere versionen des rcd300?
unter folgendem link hat der rcd300 schwarze knöpfe zum verstellen der lautstärke, meiner jedoch hat silberne knöpfe.
http://ralf-f2.medion-fotoalbum.de/
27 Antworten
Die silbernen sind glaub ich ab MJ2006 verbaut.
Es gibt also unterschiedliche Versionen.
Zum Fader hab ich keine Ahnung, da ich von Anfang an 10LS hatte
stimmt, die silbernen gabs ab modelljahr 2006
Fader schaltet sich automatisch ins Menü hinzu, wenn zusätzliche LS verbaut und angeschlossen werden.
Also soviel ich weiß ist das nicht der Fall ! Meines Wissens muss man die zusätzlichen Lautsprecher über das Steuergerät freischalten lassen und das kann nur der Freundliche oder jemand der ein teures Diagnosegerät hat.
Gruß - Stezfuss
Nein, muss man nicht, werden automatisch erkannt...
Fader erscheint automatisch sobald man die Boxen hinten anschließt. Bei mir hat's funktioniert.
Igor
hi @ all!
ich bin mir da immer noch nicht sicher.... es gibt angeblich eine einstellung per obd, ob das rcd300 die hinteren anschlüsse überwachen soll oder nicht und davon hängt dann ab, ob diese eben erkannt werden und der fader im menü erscheint. kann ja sein, daß dies bei dern ersteren modellen noch anders war und mittlerweilen alle von haus aus auf "überwachung" gestellt sind.
ich hab ja auch nur die vorderen lautsprecher angeschlossen und hab das mit den hinteren noch nicht probiert .... keine zeit und kein platz zum auto zerlegen.... und vadder bietet ja leider auf diese entfernug keine dienstleitungen oder hausbesuche an ...
cheers, jochen
Du meinst das hier:
http://de.openobd.org/vw/rns.htm#radio6
Das heißt aber nur, dass die Lautsprecher auf Defekte hin überwacht werden, also ein Fehlerspeichereintrag erscheint, wenn z.B. das Kabel zu hinten links unterbrochen wird.
Mit der automatischen Erkennung und dem Fader-Menü hat das aber nix zu tun. Sobald das Radio eine "Last" an den hinteren Ausgängen erkennt, wird der Fader aktiviert.
Ok, das hört sich ja interessant an, kannst du mir noch sagen welches Baujahr/monat du hast ?
Gruß Stelzfuss
Also, habs mal ausprobiert bei mir erscheint nix !!! ;-(
Mein Golf ist übrigens Bj 10/2004, wäre super wenn mal einer sein Bj posten könnte bei dem die Fader-Einstellung autom. erscheint.
Gruß - Stelzfuss
hi again!
STG 56 (Radiosystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
ich meine nicht das ...
00?xxxx: Hochtonlautsprecherüberwachung
sonder das ...
00xx?xx: Lautsprecherkanäle
0 - keine passiven Lautsprecher (Soundsystem)
2 - 2 passive Lautsprecher vorne, 0 passive Lautsprecher hinten
4 - 4 passive Lautsprecher
vielleicht ist das des rätsels lösung.... meiner ist von 02.04 - ich hab's aber bis heute noch nicht probiert ....
jochen
Tach
Die Bauanleitung in der neuen GF sagt eindeutig das die LS automatisch erkannt werden. Es kann wohl sein das es bei "nicht" VW LS Probleme gibt da das Radio eine bestimmte Impedanz der LS erwartet. Fragt mich aber jetzt bitte nicht nach dem Wert, ich kenne ihn nicht.
Tschau
Vadder
hi @ all!
@vadder: und welchen wert nun? *duckundweg....*
ich hab auch die theorie, daß ab zeitpunkt x alle rcd's auf 4 kanäle eingestellt sind, da die vw'ler erkannt haben, daß genügend leute doch selbst nachrüsten.... alle vorher müssen möglicherweise codiert werden... aber wie schon gesagt, ist nur meine theorie...
ich glaub, es wird echt zeit, daß ich es bei mir ausprobiere... wenn's draussen bloß nicht so a-kalt wäre und ich mehr zeit und platz zum werken hätte... jaja, was wäre wenn....
wenn es dann so weit ist, dann werde ich's posten - versprochen!
cheers, jochen
Wahrscheinlich wird eine Endstufe dazwischen außerdem noch zusätzliche Probleme machen, da keine direkte Verbindung mit den LS besteht... naja, sind ja rosige aussichten... ;-)
Gruß Stelzfuss
