Rasseln/Nageln - u. a. nach Kaltstart
Liebes Forum,
seit einiger Zeit fällt mir auf, dass mein Motor (3.0 TDI, 245PS) beim morgendlichen Kaltstart ein kurzes, rasselndes Geräusch von sich gibt. Nach 1s ist der Spuk vorbei. Es hört sich an, als würde irgendwo noch Öldruck fehlen. Danach ist absolut Ruhe, auch beim Warmstart gibt es nichts beunruhigendes. Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß!
Och neee. Trotz getauschtem Kettenspanner tritt nun das Rasseln wieder auf. Für eine längere Zeit war es weg und nun hört sich der Kaltstartvorgang wieder an wie bei einem Traktor. Ich habe das Gefühl, dass es nur auftritt wenn er länger steht (1-2 Tage) oder am nächsten Morgen nach einer längeren Fahrt.
Anbei mal eine Audiobeispiel, vllt hilft es jemandem. Ich für meinen Teil wende mich nun wieder der Werkstatt zu. - Mal ne Frage: Kann man wandeln, wenn ein Fahrzeug zu oft in der Werkstatt ist oder nur, wenn ein Mangel nicht behoben werden kann?
4355 Antworten
Also ich höre die Pumpe auch.
Vielleicht ist ja das Öldruckupdate doch schon drin...
Hab meinen ja erst seit 2 Monaten (CDUC BJ 02/2012)
Das Öldruck Update gibt es ja erst seit einem knappen Jahr, meine Dieselpumpe läuft aber schon ab Werk beim öffnen der Türe.
Die beiden Dinge haben also nicht direkt was miteinander zu tun.
Das Thema mit der Pumpe ist also offenbar in einem Motorupdate vor 3/14 dazu gekommen, weil meiner hatte das serienmäßig
OK, dann hatte Arni 1984 zuvor wohl einen noch etwas älteren Stand bzw. Auslieferungsstand
Jedenfalls ist/war das der einzige Unterschied den ich nach dem ' Antirasselupdate' feststellen konnte. Gerasselt hat es danach trotzdem wie vor dem Update.....bis der neue Spanner (plus Kette und Schienen) rein gekommen ist
FRAGE befindet sich der Kettenspanner eigentlich, wenn man von der Getriebeseite draufschaut, ab der Kurbelwelle in Drehrichtung oder gegen Drehrichtung der Kette?
Also wenn der Motor läuft und ein Kettenglied über die KW läuft, läuft es dann in Richtung Kettenspanner oder davon weg? Danke.
Also meiner hat die Kraftstoffpumpe von Anfang an beim Türöffnen laufen lassen , denke hat nichts damit zu tun.BJ 06/12
Jo, das wäre ein Kettenrasseln
@Jakoob95 schrieb am 5. November 2016 um 10:12:03 Uhr:
Ist es das Geräusch?
War bei Audi die sagten das wäre normal. Habe das Auto dort mal einen Tag stehen lassen und die sagen haben nix gefunden.
Ich hab da Gott sei Dank eine Werkstatt, die mir glaubt, was ich sage... habe kettenspanner schon zwei mal neu und jetzt vor einem Monat sogar schon komplettes Getriebe neu...
Vielleicht eine neue Werkstatt suchen...
Lg
Günter
@Jakoob95 , dran bleiben, gegebenfalls Werksatt wechseln, wird nicht besser und irgendwann ist die Garantie weg !
Getriebe ist bei meinem auch schon neu, Grund weiß ich allerdings nicht, wurde noch beim Vorbesitzer ausgetauscht
