Sommer/Winterreifen immer gleiche Radbolzen ?
ich habe S-Line Felgen in 20 Zoll und nun möchte ich Winterreifen montieren. Es handelt sich im orginale Audi 17 Zoll Felgen. Meine Frage:
Sind bei Audi immer die gleichen Radbolzen verbaut? Also Kegel oder Kugelkopf mit jeweils gleichem Winkel?
Kann mir da jemand helfen?
bin mir nicht ganz sicher, aber Schaftlänge müsste eigentlich 27 mm sein.
Wenn es nicht reicht, muss ich nachmessen
Gruß Wolfgang
habe nachgemessen ist richtig 27 mm Schaftlänge
23 Antworten
Also nicht ganz gleich , ich habe für Winter und Sommerreifen ( beides auf verschiedenen Originalfelgen ) verschiedene Radbolzen , allerdings unterscheiden sie sich nur in der Länge !
Sidefinder
Original geschrieben von Sidefinder
Also nicht ganz gleich , ich habe für Winter und Sommerreifen ( beides auf verschiedenen Originalfelgen ) verschiedene Radbolzen , allerdings unterscheiden sie sich nur in der Länge !mfg
Sidefinder
...richtig...verschiedene ET der Felgen,bedeutet veschieden lange Radbolzen,ansonsten haben Audi Felgen immer den gleichen Kugelbund...Zubehörfelgen haben meist Kegelbund,der Winkel derer ist aber immer identisch!
Original geschrieben von Airway
...richtig...verschiedene ET der Felgen,bedeutet veschieden lange Radbolzen,ansonsten haben Audi Felgen immer den gleichen Kugelbund...Zubehörfelgen haben meist Kegelbund,der Winkel derer ist aber immer identisch!Zitat:
Sidefinder
Das ist Unsinn. 4F-Bolzen einer 4F-20" sind die gleichen wie bei einer 4F-17"-Felge.
Ich habe 19" ET48 und benutze die selben Bolzen bei meinen 17"-Winterrädern.
Hat nichts mit der ET zu tun. Es gibt sogar Zubehörfelgen, bei denen ausdrücklich nur das Serienbefestigung zu verwenden ist.
Original geschrieben von golfer0510
Das ist Unsinn. 4F-Bolzen einer 4F-20" sind die gleichen wie bei einer 4F-17"-Felge.Zitat:
...was hat die Zollgröße mit der ET zu tun😕...und ja ,es gibt auch Zubehörfelgen mit Kugelbundschrauben🙄
Die Frage des TE war doch, ob er unterschiedliche Radbolzen bei unterschiedlich großen Serienfelgen benötigt. Klare Antwort: Nein.
Die ET habt ihr ins Spiel gebracht und diese hat bei den Serienfelgen keinen Einfluss auf die Radbolzen.
Die Frage des TE war doch, ob er unterschiedliche Radbolzen bei unterschiedlich großen Serienfelgen benötigt. Klare Antwort: Nein.Die ET habt ihr ins Spiel gebracht und diese hat bei den Serienfelgen keinen Einfluss auf die Radbolzen.
....😛..stimmt....Audi...Serie...Kugelbund.....😁
und wie kommt es eig das ich bei den orginalen 17" 18mm in der achseaufnahme sind und bei den 19" nur 13mm oder 14mm
das sind ja schon paar milimeter unterschied beides orginal ausfelgen 19"
Gruß Wolfgang
@OpiW schrieb am 31. Januar 2015 um 15:10:17 Uhr:
bin mir nicht ganz sicher, aber Schaftlänge müsste eigentlich 27 mm sein.Wenn es nicht reicht, muss ich nachmessen
Gruß Wolfgang
ok besten dank. Bin leider krank, daher war selber nachmessen nicht drin
@Budi111 schrieb am 31. Januar 2015 um 15:28:07 Uhr:
ok besten dank. Bin leider krank, daher war selber nachmessen nicht drinZitat:
Gruß Wolfgang
Dann wünsche ich jedenfalls GUTE BESSERUNG 🙂
Gruß Wolfgang
da habe ich auch nochmal eine Frage zu den Radbolzen. Kann ich für eine 9x19 ET33 Original Audi Felge genau die selben Radbolzen verwenden wie auch auf 7,5x17 ET42 Original Audi Felge. Müssen die Radbolzen für die ET33 nicht länger sein als für die ET42 Felge? Oder reicht da die länge und man kann beruhig die Radbolzen nehmen?
