- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Probleme mit Zündmodul
Hallo, ich habe einen Zafira, 1,8l Bj. 2002. Nun habe ich seit Wochen einen starken Leistungsverlust des Motors und die MKL und TC-Lampe brennen dauerhaft.
Nun habe ich den Specicher ausgelesn und es wurden folgende Codes ausgeben: P0353 und P0354 - Fehlfunktion Zündspule C und D; Stromkreis.
Nun habe ich das Zündmodul ausgetauscht und die Kerzen gleich mit. Es trat keine Besserung ein.
Was gibt es noch für Fehlerquellen?
Ich kenne das mit der TC lampe
Mein Zafira hat Autogas und im Winter kommt es wenn es zu kalt ist, schon mal in der warmlaufpfase
zu schlechter verbrennung bzw zu unkontrolierter Verbrennung. Dann kommt bei mir auch die TC lampe
und TC ist abgeschaltet.
Du gibst ja auch an das der wagen ruckelt .
Das Ecu bekommt das mit und schaltet als erste maßnahme die Funktion TC aus und die TC lampe
leuchtet dann , die Fehlzündung die stattgefunden hat ist im ECU abgespeichert.
zb P0301 bedeutet misfire Zylinder 1
Ich weiß ja nicht wie und womit du dein ECU ausliest
Wie schon gesagt es kann viele Ursachen haben ,Zündkerzen , Zündspule , Einsprizdüse , ECU,LMM
oder ganz banal deine Tankbelüftung und Benzinfilter , denn du kannst ja immer eine weile fahren bis der Fehler kommt.
Check das mal durch
Dirk
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'TC leuchtet und Motor ruckelt' überführt.]
30 Antworten
also habe das auch heute morgen mit der TC System das der während der fahrt leuchtet meiner ist mit Gasanlage von Prins hat 251000km gelaufen ich fahre gleivh in der werckstatt lass es auslesen und das rest wechsele ich alle zuhause kerzen zündspühle filters habe alle eh rum liegen in der Garage naja ich lass euch wissen wie es bei weiter geht danke alle
