- Phaeton
- Probleme mit neuen Batterien
In letzter Zeit ist/war es bei uns relativ kalt. Die Batterien des Dicken habe ich vor vier Monaten durch nagelneue AGM/Varta ersetzt. Lief auch alles wunderbar. Fahrzeug stand jetzt vier Wochen draußen, wollte starten und beim ersten Versuch hatte er massive Probleme. Danach ne Strecke von 200 km zurückgelegt und abgestellt. Heute nach zwei Tagen wieder angemacht und ging auch gleich an. Spannung schwankt laut Anzeige aber massiv (Motor aus/Zündung an) zwischen 11,9 und 12,6 V… Was könnte dass denn sein?
2 Antworten
4 Wochen Standzeit, davon viele kalte Tage, zehren natürlich am Ladezustand beider Batterien.
Die Schwankungen in der Anzeige bei Motor aus/Zündung an sind nicht ganz so aussagekräftig.
Die Komfortbatterie startet die Verbraucher nach und nach, die Anzeige schwankt entsprechend.
Wenn der Motor an ist, sollte aber da zumindest was mit knapp unter oder knapp über 14 V stehen.
Der Motor startet ja jetzt wieder problemlos, also ist eigentlich alles gut.
LG
Udo
Die starterbatterie wird mittels Ladegerät geladen, da besteht kein Handlungsbedarf… bei der Komfortbatterie macht es bei der Geschichte durchaus Sinn, sie im Fahrzeug mit einem AGM lader (zB CTEK) richtig vollzuladen
