- Porsche
- Probleme mit einigen Fehlern
Hallo Liebe MotorTalk Gemeinde,
Hier habe ich einige Fehler wo ich hilfe benötige:
Freitag,22,April,2022,21:00:22:39051
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: PCI 21.9.0.6
Datenstand: 20220120 DS330.0
Händler-/Werkstattname: Dry
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 254046 Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 9PA (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6SE 4AS N40 000 HW: 022 906 032 GF
Bauteil: 0041700034HC6SE4 40110
Codierung: 0001133
Betriebsnr.: WSC 128452 000 00000
VCID: 58B9F773E88BE0495D-515E
VINID: 9E006AAAA260A86711001241147F38A210
1 Fehler gefunden:
16414 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
P0030 - 004 - Unterbrechung
Readiness: 0110 1101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb
Teilenummer: 09D 927 750 CD
Bauteil: AL 750 6A 0599
Codierung: 0012328
VCID: 72EDA5DB6E37AA1943-515E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0021766
VCID: 3D7746E760E925616E-8068
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 135 S HW: 5WK 470 21
Bauteil: Kessy 6700
Revision: 67005614 Seriennummer: VWZ3Z0E1380142
Codierung: 0524449
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 35675EC758D9FD21A6-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L5 907 040 AR
Bauteil: Klima - SG R/L 4021
Codierung: 0000030
VCID: 7F0B7CEF2A65F7713C-802A
3 Fehlercodes gefunden:
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Spannung: 12.90 V
Spannung: 10.26 V
Spannung: 0.00 V
Last: 0.0 %
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L5 937 049 D
Bauteil: 3002
Codierung: 0073468
Betriebsnr.: WSC 00101 962 00000
VCID: 3C714BE37BF32C6959-8068
2 Fehlercodes gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 09 Airbag 8.4E+ H10 0953
Codierung: 0012345
VCID: 25478E87E8798DA116-8070
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L5 953 549 C
Bauteil: Lenksäulenmodul 1701
Codierung: 0000201
VCID: 3E7541EB6DEF3E7977-806A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L5 907 530 A
Bauteil: Gateway CAN/CAN E1 1200
Seriennummer: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 316F6AD7ACB1D101FA-8064
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb
Teilenummer: 7L0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015531
Betriebsnr.: WSC 00099 962 00000
VCID: 366559CB45DFF639AF-8062
1 Fehler gefunden:
01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)
Ende----------------------------(Dauer: 10:56)-----------------------------
Kann mir da jemand Helfen???
LG
Sash
22 Antworten
Wie ist der Zustand der Batterie?
Batterie ist neu und geladen.
Das ist aber jetzt kein Scanner, der wirklich mit dem Cayenne funktioniert.
Dem Bericht kann man glauben, oder auch nicht.
Macht der Cayenne nun Probleme, oder läuft er normal ?
Keine Spannung ? - Sicherung defekt ? - Heizung defekt ? -
Dann sollte aber die Motorkontrolleuchte leuchten.
Ja Motor Kontrollleuchte ist leider an. Auch nach dem löschen geht die kurze Zeit später wieder an .
Die Lamdasonde wird wahrscheinlich defekt sein, muss nur rausfinden wo ich die finde .
Lg
Wo ich auch Hilfe gebrauchen könnte wäre bei dem Fehler im Diagnose Interface, wie kann ich das richtig codieren?
Ich kann zb mit Carly keine Fehler auslesen. Liegt das eventuell daran?
Lg
@Dry schrieb am 24. April 2022 um 07:15:26 Uhr:
du bist seit 2003 hier im Forum, da sollest du doch gelernt haben, dass nur Hersteller Diagnose Geräte richtige Ergebnisse liefern können.
Welchen benötige ich für den Cayenne dann?
Lg
@maxtester schrieb am 24. April 2022 um 18:08:58 Uhr:
Piwis
Danke
Es gibt auch frei Werkstätten, die ein haben
Mir ist es lieber ich habe selbst ein Lesegerät.
Danke
Dan kauf dir ein Piwis
Ich bin’s nochmal, frohes neues Jahr .
Folgendes Problem habe ich mit dem Cayenne:
Wenn das Fahrzeug aus mache läuft der Innenraum Gebläse Motor munter ohne Zündung weiter. Was kann das sein und wie kann ich es beheben?
Lg
sash
Leider finde ich gerade nicht die Möglichkeit einen neuen thread zu starten
